Посоветуйте лабораторный блок питания
Сообщение Телекот »
musor писал(а):минуса на до подпавать не на выход а нам делитель ООС гать 431 чтоп получить регулятор от 0
На хрена там минус?
а подумвть уже слаботогда симулятор тя спасет...
Сообщение Телекот »
Вот схема регулировки от 0 до 5в. Здесь и симулятор не нужен.
Сообщение И.В.С. »
Integer, посмотрите эту статью, вроде как неплохая идея. Я вот тоже порой подумываю о ЛБП, но всю осознанную жизнь пользовался стареньким блоком питания из ЮТ, хватает и его.
Сообщение Integer »
Всё же лучше готовый БП, чем самодельный, т.к. самодельный - это много дополнительных проблем, а готовый - взял и пользуйся.
Пока что склоняюсь к серии HY (Mastech), но прочитал статью - пишут, что у него очень сильные пульсации при подключении/отключении нагрузки. Непонятно, насколько это критично.
Если поставить на 0 В, а потом подключить нагрузку и задать нужное напряжение, то подобных пульсаций не будет?
Возможные проблемы с перегревом тоже настораживают, но меньше, т.к. я не планирую использовать БП на большой мощности длительное время.
Сообщение Карбофос »
Бгга, сами с собой перетерли, Телекот даже схему родил.
Ладно, кер с этой телекотовской схемой, оставлю ее на его усмотрение.
Но, кол-во ее скачиваний просто зашкаливает.
:shock:
Телекот, твой бот обезумел?
ЗЫ
За 45 минут кол-во скачиваний увеличилось на 27.
Короче, я разобрался.
Каждый раз, когда любой пользователь открывает или обновляет страницу, счетчик скачиваний +1.
Спасибо за внимание.
Сообщение kentgaryk »
Integer писал(а):Пока что склоняюсь к серии HY (Mastech), но прочитал статью - пишут, что у него очень сильные пульсации при подключении/отключении нагрузки. Непонятно, насколько это критично.
Хороший линейный БП.
Сообщение Телекот »
Карбофос писал(а):Ладно, кер с этой телекотовской схемой, оставлю ее на его усмотрение.
Интересно чем она вам не угодила? Если видите какие либо недочёты то скажите. И главное почему вас так нервирует количество скачиваний моей схемы. :))
Если даже для меня это количество до лампочки. :))
то что не рработают такие схемы при малом выходном если нет дополнителного питания в минусе или других примочек на саму 431 и ее обвяз почему надеюсь сам допрешь!!!! страно что ты после моего намека не допер... выше я тож не софсем правилно выразился видима меня и поняли сответствено
для понимание это мало нарисовать пару резистороф обвзязки 431 надо весь узел осмыслить
в некоторых телеках проблема дежурки оригинално решается тиристорным комутатором обмоток
Сообщение Телекот »
Такая обвязка у меня нормально работала, правда не с магнитным усилителем, а на полевом транзисторе в качестве регулирующего элемента. Так что до чего я должен допереть не ясно.
В схеме с магнитым усилителем до 0 регулироваться естественно не будет. но это из за недостатка МУ, а не обвязки ТЛки. Причём достоинство этой обвязки ещё в том что выходным напряжением можно управлять внешним напряжением к примеру с выхода ЦАПа.
