Посоветуйте лабораторный блок питания
Сообщение Integer »
Нужен источник постоянного напряжения. Главным образом - для цифровой электроники. Вольтаж, в принципе, не очень важен - думаю, что и до ±20 В будет достаточно, хотя можно и больше. Очень большая сила тока тоже не нужна. Число каналов, конечно, желательно >1.
Но вот что важно - это то, чтобы на нём можно было получить двухполярное питание, т.е. например, -12 В, +12 В и земля (0 В). И чтобы отрицательное и положительное напряжение можно было регулировать независимо - например, получить -5 В и +10 В; или -3 и +1.
Но из сведений, указанных в интернет-каталогах, не ясно - является ли БП однополярным или двухполярным? Ну если там только 2 выхода (+ и -) - то, конечно, ясно.
А если 3 (+, - и GND) - например, как здесь - то не ясно - GND это корпус или земля? А если земля - то почему ручки там только для установки одного напряжения (т.е. ручки там 3, но 1 - это выбор диапазона, а 2 и 3 - грубо и точно). А надо, чтобы минус и плюс устанавливались отдельно относительно ноля.
Вопрос - как найти/выбрать БП именно с такой функцией?
Сообщение Velhinho »
"то не ясно - GND это корпус или земля?" В подобных ЛБП это контакт от ящика (корпуса).
Стабилизированные выходы в ЛБП от ящика изолированы. Тебе минимум нужен двухканальный ЛБП.
В чипе-дипе есть слева фильтр: количество каналов. Самый дешёвый в чипе - трехканальный QJ3003C III
https://www.chipdip.ru/product/qj3003c-iii, у него на морде все понятно написано.
3 ампера там китайские, от силы 1,5 ампера получается при напруге не более 20V.
У меня есть подобное изделие HY3003D-3.
Сообщение charchyard »
вот аккуратно сделанный ипульсник одноканальный http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=2011056836
Сообщение Integer »
[uquote="Velhinho",url="/forum/viewtopic.php?p=3540482#p3540482"]Стабилизированные выходы в ЛБП от ящика изолированы. Тебе минимум нужен двухканальный ЛБП.[/uquote]
Т.е., если я правильно понимаю, то чтобы получить, например, +10 В и -5 В, надо:
  1. Взять 2-канальный БП
  2. На 1 канале установить 10 В
  3. На 2 канале установить 5 В
  4. Соединить минус первого и плюс второго канала, и это будет земля
  5. И тогда относительно земли на плюсе 1 канала будет +10 В, а на минусе второго -5 В
Сообщение Enman »
всё так...
средний вывод на морде - заземление... порой можно слегонца ахуэть, если включить минус в землю и долго кнопки нажимать, крутилки вертеть, стучать кулаком по корпусу :o пресеты тока и напряжения... однако мелочные полупровода горят как спички, ибо на выходе значительные емкостины, в отличии от линейника...
Сообщение kentgaryk »
charchyard писал(а):если включить минус в землю и долго кнопки нажимать, крутилки вертеть, стучать кулаком по корпусу :o пресеты тока и напряжения... однако мелочные полупровода горят как спички, ибо на выходе значительные емкостины, в отличии от линейника...
musor Ты где? Переводчик трЭба! :)))
Сообщение Asaba »
Не, у musorа другая кодировка :)
Для целей топикстартера подойдет самый обычный компьютерный блок питания выдающий + 3,3в, +5в, + 12в, -5в, -12 в с общей землей.
Канал +3,3в можно сделать регулируемым (примерно 1 - 5в) поставив регулятор в цепи ТЛ431. На каналы +5 и + 12 тоже можно поставить регулировки (например сдвоенный переменный резистор) регулировка будет взаимозависимая, Но по желанию можно стабилизировать один канал +12в. Можно при надобности добавить еще линейный регулятор на выход для плавного понижения напряжения.
Сообщение Starichok51 »
Asaba писал(а):Канал +3,3в можно сделать регулируемым (примерно 1 - 5в) поставив регулятор в цепи ТЛ431.
минимум = 2,5 Вольта.
ну если имено 431а..с- то да 2,5+ но есть и ДРУГИЕ с опорой 0,6 и 1,2в тип кому надо найдут да и есть способ и 431 юзать от 0 -имея минуса в питании вариант тут недавно опсуждали
431 тут даже ни при чем.
один полупериод идет напрямую, и даст не менее 2,5 Вольт, даже если на втором полупериоде МУ будет полностью закрыт.
а также минимум ограничен тем, что нужно иметь напряжение на выходе для получения тока управления МУ.
Сообщение Телекот »
Ну допустим некоторые БП имеют 2 управляемых дросселя, а размагничивать их можно и от другого источника. Но всё равно что бы получить 0 на выходе нужен ток нагрузки, так как управляемые дросселя имеют не бесконечное индуктивное сопротивление.
лично мне не попадались АТХ с двумя МУ.
да, если питать управление от другого источника, то с двумя МУ можно получить практически от нуля, естественно, с нагрузкой. ток через МУ, пусть это будет даже мизерный ток через закрытый МУ, должен же через что-то замыкаться...
Сообщение Asaba »
Он про 2 дросселя имел ввиду. Где-то попадались такие схемы.
Спасибо, что поправили меня по поводу ТЛ431.
Вообще, ниже 2,5В можно обойтись дополнительным линейником с отдельным выходом
Сообщение Телекот »
Вот схема. могу фото сделать.
Трудность в нагрузке, потому как при нулевом выходном напряжении будет нулевой выходной ток, так что придётся выход подтягивать к отрицательному источнику. Это уже усложнения схемы.
ТЛ431 может регулировать и от нуля, достаточно дополнительного источника опорного напряжения. Это не проблема.
после МУ не надо ничего подтягивать к отрицательному источнику. ток через закрытые МУ и так будет мизерный, что выходное напряжение на нагрузке можно считать нулем.
Сообщение Телекот »
Смотря что считать нулём, если 0,3-0,5в то да. А это почти 15%
ну, если ты в нагрузку включишь с десяток килоом, тогда может и набежать 0,3-0,5 Вольта...
но я не думаю, что кому-то нужно будет подключать высокоомную нагрузку...
вашщето выход 3в3 подгружен на 10ом....
минуса на до подпавать не на выход а нам делитель ООС гать 431 чтоп получить регулятор от 0
ну, и в какое болото ты собрался тянуть гать минусом?
чушь ты сморозил...
