Помогите победить кота ))
кот животное своеволное а часто упертое!! :kill: - по своему заметил
кошка самка боле податливое при запретах - кот наоборот будет лазать- остается надеятся что ему надоест или найдет место удобне сделайте ему удобну лежанку ближе к батарее но не забдте наливать всегда свежую воду в паилку
что до взяких электроловушек это зверство -НЕ НАШ метод дома в тепле можно брызнуть обнаглевшего непослушного кота кота чистой водой но это если он не может выйти на улицу сам!!! там он можент зимой замерзнуть и стать 200м
лучше забрать кота каждый рас из запретного места и гроомка несколкотрасговорить нелзя ! условный рефлекс может заработать
тогда достаточно такого окрика и кот не станет лезть а со временем перестанет но это если он вас уважает
Сообщение -=Vovka=- »
Хочешь выделиться из толпы - пиши на русском без ошибок! (с) :D
Повторюсь: электроизгородь безвредна для домашних животных, но отучает раз и навсегда посещать определенное место! Проверено на собаках и котах. Получив "дозу" они больше к этому месту не подходят!
А вообще животное нужно с малолетства приучать к порядку, а не спустя годы бороться с последствиями!
Раньше кот, лазающий по столу и спящий на плите устраивал хозяина, а теперь нет! Вот и ищет как ему объяснить...
Сообщение GoldenAndy »
-=Vovka=- писал(а):Повторюсь: электроизгородь безвредна для домашних животных, но отучает раз и навсегда посещать определенное место!
Не-а.
У меня собакен был. Как то "отметил" он столб во дворе. Там была открыта крышка, прикрывающая провода. Причем с той стороны, где мы шли - мне видно не было, что открыта. Шибануло, со скулежом отлетел.
2 недели этот столб обходил стороной.
Через 2 месяца забыл и спокойно на него сцал - к тому времени крышку с проводами закрыли уже...
так что забывается.
-=Vovka=- писал(а):Хочешь выделиться из толпы - пиши на русском без ошибок! (с)
бесполезно :(
Telegram               Лучшая благодарность ->
Сообщение Renzo »
[uquote]
...но это если он вас уважает
[/uquote]
Порадовало, спасибо.
Достану-ка я из морозилки поллитра, сяду с пушистым, дадим по 50, обниму его и спрошу по-братски: "Ты меня уважаешь?!" :beer:
А электроизгородь не вписывается в интерьер ))
По делу, гуманное решение уже прозвучало - автоотключение плиты, дальше лишь технические вопросы.
Вот бывает ли в природе автомат-реле по току?
Да чтобы с таймером, да чтобы еще и нормально замкнутый...?
goldenandy писал(а):Вот бывает ли в природе автомат-реле по току?
Проще таки на андурине. Ибо если и бывает - то конских денег стоит.
Еще раз, у вас не электроплита. Она много не жрет.
Соленоиды по открытию газа жрут немного. А с учетом того, что силу пламени регулировать надо - там вообще может стоять кран с электроприводом, который потребляет только когда меняет поток газа.
И отловить эту дельту потребления, да еще и в сети, когда там только по нормам может быть 207-253 вольта - это может быть реально ловля блох.
Начать надо с амперметра в цепь питания плиты. И смотреть, когда и сколько жрет. (Ахтунг, 230 вольт)
Если не боитесь влезть в плиту - можно зацепиться оптопарами на соленоиды газа..... или, если есть индикаторная лампочка/светодиод включенной плиты на панели возле кнопок - можно снимать сигнал использования плиты с него.
Еще косвенные методы можно - 2 термометра - один над плитой, под колпаком вытяжки, второй где то в стороне от плиты. Над включенной плитой теплее...
можно ловить пламя горелок удааленно, пиродатчиками....
Покажите хоть фотку плиты... Или название модели.... Очень интересно глянуть на сенсорную газовую плиту.....
Сообщение Renzo »
[uquote="goldenandy",url="/forum/viewtopic.php?p=3556106#p3556106"]
Покажите хоть фотку плиты... Или название модели.... Очень интересно глянуть на сенсорную газовую плиту.....[/uquote]
Погуглите по названию Hansa BHGS620647, плите уже лет 10, сняли с производства, но тем не менее работает исправно.
Подцепится к индикаторам - мысль свежая! Тем более когда плита не работает, но горячая, горит индикатор Hot. Если по току не прокатит, можно попробовать.
Относительно готового решения, как вам это? http://www.mcb-electro.ru/product/rele- ... pri-51-05/
Единственное, таймер маловат, но думаю решаемо.
На выходных замерю ампераж, будет более ясная картина.
Сообщение Altair »
Чтобы отучить своего тогда ещё котёнка лазит по запрещённым местам раскладывал скотч, липкой стороной сверху.
Мой британец-кот до сих пор там не лазит. :))
Renzo писал(а):Относительно готового решения, как вам это? http://www.......ru/product/rele-/
Да никак.
Мне что то подсказывает, что его селективности по току не хватит. Такие штуки рассчитаны на более серьезных потребителей, где скачок тока ощутимый.
У вас дельта тока мелкая может быть и будет плавать от величины сетевого напряжения.
Вот честно - плита в возрасте - т.е. гарантии от производителя нет никакой. Не проще ли влезть внутрь и зацепиться на сигналы управления исполнительными механизмами или на индикацию ?
Если конструктивно получится - на индикацию вообще можно попробовать зацепиться фотодиодом. Тогда электрического вмешательства вообще нету.
Altair писал(а): отучить тогда ещё котёнка ... раскладывал скотч, липкой стороной сверху.
Да походу тут уже взрослое упёртое котэ.
Сообщение Velhinho »
Сообщение Serj66610 »
можно "склепать" вот такой токовый датчик с таймером....при снижении потребляемой мощности(которая устанавливается подбором всего одного сопротивления(токового датчика)_)-запускается таймер(например на 5 минут) и начинается отсчет времени,каждую минуту подает сигнал "пик" и по истечении времени отключает нагрузку(плиту) и обесточивается сам.
Для последующего пуска системы(и подачи напряжения на электронику плиты) нужно нажать кнопочку "пуск"...ее можно либо оформить в самой плите,либо сделать всю электронику в сетевом удлинителе а вместо кнопочки "пилота" поставить любую слаботочную(1-2А на 250в) кнопку и бросить сетевой удлинитель где-нить около плиты в уголке,в укромном месте.....тогда просто ножкой....тааапком раас и включили систему....если в течении 5 минут(или на сколько таймер "накрутить") не одна конфорка не была включена(не сработал клапан соленоида газа и не было дополнительной мощности)-происходит отключение плиты.
Схема-проста как тапок...МК-самый простой и дешевый,на "коте" есть тема в PIC микроконтроллерах со схожим названием,там есть исходники с аналогичным алгоритмом работы,если что(надумаете делать)-могу прошивку "чиркануть"(да и не только я,здесь много спецов которые смогут написать вам код...там делов-то минут на 20.
в схему можно "допилить" еще(как вы и писали) задержку на отсчет таймера от лампочки индикации нагрева плиты....просто поставить еще одну оптопару и резистор....но тогда схему желательно(дабы не тянуть к сетевому удлинителю еще 2 проводка) установить в самой плите либо рядом в декоративной коробочке......в этом случае отсчет не начнется до тех пор,пока не погаснет индикатор "горячей плиты".......в этом случае,токовый датчик вообще можно не ставить и схема еще более упростится....так как даже минутное горение конфорки уже "зажигает" светодиод,если плиту затем выключить.
(82.96 КБ) 454 скачивания
По схеме:
1. Зачем два полевых транзистора?
2. Зачем оптопара для датчика тока?
3. Может вместо PIC10F200 использовать PIC10F220, у которого есть АЦП?
4. Есть сомнения, что параметрический стабилизатор на 5В "потянет" пищалку...
Люди, у топикстартера не электроплита, а газовая с сенсорным управлением.
соленодиты открытия газа там не жрут 100500 ампер.
тем более, там, скорее всего, они низковольтные, а питает эту всю кухню импульсник.
И при срабатывании соленоида дельта тока по 220 вольт может быть сравнима с дельтой общего потребления при гулянии сетевого напряжения +/-10% от положенных 230....
А если там газ не соленоидом управляется, а каким то краном с приводом от шаговика - то там вообще нереально отловить дельту тока.
Соответственно, без инструментальных измерений полагаться на потребление от 220 волт нельзя.
Renzo писал(а):На выходных замерю ампераж, будет более ясная картина.
Скажите, что то прояснилось с потреблением ?
Сообщение Renzo »
[uquote="goldenandy",url="/forum/viewtopic.php?p=3562919#p3562919"]Люди, у топикстартера не электроплита, а газовая с сенсорным управлением.
Скажите, что то прояснилось с потреблением ?[/uquote]
Ругаю себя, но никак руки / ноги не добрались до внутренностей, сея задача еще сопряжена с разбором скраба из шкафа...))
Судя по звуку, там все же установлены соленойды.
Но я обязательно это сделаю! :tea:
И чем закончилась борьба плиты с котом ?
Сообщение Леонид_М »
Поставьте на плиту открытый пузырек с одеколоном с резким запахом - кошки этого не любят из-за чувствительного обоняния.
Сообщение Муркиз »
А что, разве уходя, вы вентиль газа не перекрываете ?
Так кот вас пытается научить правилам эксплуатации газового оборудования - а вы его тапком ! ...
Сообщение SSkot »
Муркиз абсолютно прав.
но если есть желание загорячиться, то в зону плиты можно установить извещатель охранный объемный ультразвуковой для малых объемов, например https://www.tinko.ru/catalog/product/002125/.
контроллер управления можно сделать самому, а можно использовать охрано/пожарный ППК на 1-4 шлейфа, стоит он копейки, имеет встроенный считыватель ТМ.
т.е.на боевое дежурство систему можно ставить таблеткой от домофона))).
а если приделайте сиренку, то она будит отпугивать кошака, как тот только заберется на плиту.
Например: https://www.tinko.ru/catalog/product/269336/
имеет контроллер ТМ, встроенный БП под небольшой АКБ, один шлейф правда, релейные выходы 2 (один на сиренку, второй на соленойд плиты), и стоит 1700 рябчиков.
если порыться, то можно найти что то и поинтересней.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Главное чтоб соседи были не против :D
Сообщение Renzo »
[uquote="GoldenAndy",url="/forum/viewtopic.php?p=3597111#p3597111"]И чем закончилась борьба плиты с котом ?[/uquote]
В общем добрались окончательно руки до этой проблемы только сейчас, год спустя...
А решилось просто. В очередной раз, когда мне хотелось запульнуть в кота чем-нибудь, под рукой был пульт от ТВ.
Но коты животные священные и пульт тоже вещь нужная, а идея родилась - выключать/включать плиту с пульта от телека, благо там полно "лишних" кнопок.
В итоге, собрал на ардуинке ИК-приемник, прописал коды. Добавил так же скрытую сенсорную кнопку возле плиты, чтобы не бегать за пультом когда надо.
В алгоритм добавил еще таймер автоотключения через 30 минут.
Теперь лафа-спокойствие, кот сидит, плита и я с ума не сходим :beer:
Вернуться в «Умные мысли»
