Включаем светодиоды мееедлееееноооо
Сообщение ArtemKuchin »
Пухич писал(а):Да уж, до запуска нашего многострадального БП в космос остались считанные секунды..... :)
Ну в целом да :)
Плату перерисовал под корпус (коробка распаечная).
Деталек не хватает кое-каких. Завтра в кварце куплю и...
Пухич писал(а): А что мешает все-таки поюзать мощную RC-цепь? Или уж тогда людской эмиттерный повторитель, чего вы на УПТшник накинулись? Давно не баловались с его стабилизацией?
А как эту RC цепь включить? Или ты имеешь ввиду цепь с гигантским C? Не радуют меня большие конденсаторы.
И что такое УПТ?
Нормальный повторитель имеется ввиду этот:
(прошу прощения за "курицу лапой")
(2.25 КБ) 462 скачивания
Последний раз редактировалось ArtemKuchin Вс май 10, 2009 00:34:52, всего редактировалось 2 раза.
Долой идиотизм!
Cat
Электрический кот
Сообщение Cat »
ploop писал(а): А ШИМам, МК и другим наворотам Артём лучшее применение найдёт! :wink:
Ну если уж хочется творить, познавать радость от процесса созидания, флужения, тогда вопросов ноль. А если предпочтительнее быстрее создать работающее как надо изделие....?
Боевой ватник.
Сообщение vistador »
ploop писал(а):. Эта схема как раз регулирует ТОК светодиода, а не напряжение на нём.
я имел ввиду то что регулируется напряжение на последовательно включеную пару СВЕТОДИОД -РЕЗИСТОР...который и задает ток....Но очень много современных светодиодов хорошо и ярко начинают светиться уже на 2-3 мА.....поэтому я бы порекомендовал например всетаки тини13. ...шим...деталей очень мало будет :)
Сообщение Пухич »
И что такое УПТ?
Усилитель постоянного тока.
Типа да.
Что касаемо выбора R и C, то тут так надо действовать - сначала выбираешь нужную постоянную времени, которая определит нужное время подъема напруги. Затем берешь ток своих светодиодов, делишь его на h21э твоего транза (это все туфта, ясное дело, но пойдет для прикидки) и получаешь ток, который тебе надо в базу присунуть, чтобы твой эмиттерник работал. Например это будет 0,5мА. Этот ток ограничивает сверху сопротивление резюка RC-цепочки. Т.е. максимальное напряжение, до которого поднимется напруга на базе определяется разницей между напругой питания и падением на резюке. Так, если ты поставишь резюк на 1кОм, то при токе 0,5мА на базе будет максимум 11,5 вольт (при питании 12В). Если ты поставишь 10кОм, то сам понимаешь, что будет. Так что в указанном случае придется опять же играться с кондером для повышения постоянной времени. Он будет на сотни мик, это точно.
Впрочем можно продарлингтонить все это дело, тогда будет проще с RC-цепью, но уже больше упадет на повторителе (1.2В вместо 0,6В). Можно еще применить схему Шиклаи, тогда падение на повторителе будет стандартным, впрочем там свои козявки бывают. Но уже кондей может быть на порядки меньше, а резюк - на порядки больше.
Короче вариантов масса. Любой из них можно собрать левой ногой в течение 10 минут. Ты только собирай. :)
Знание - сила!
Пробовать будем после того, как БП заработает.
По БП, кстати, поправочка выходит: токоограничительные резюки
с него уходят вообще в такой схеме.
Я тут думал, как уменьшить емкость конденсатора.
Из работы схемы на повторителя выходит, что C сильно зависит от h21э.
Т.е. надо взять транзистор с максимальным h21э.
Входное напряжение мы не знаем пока (БП не собран, напряжение не замерено), но оно точно будет больше 12. Примерно на корень из 2 больше. Т.е. в районе 16-17 В. Берем 17 В.
Итак, дано:
Vcc=17В
T=2с
h21э=1000
(NPN транзистор дарлингтона
http://www.chipdip.ru/product0/491305729.aspx )
Ic=0.02A
Считаем:
Ib=Ic/h21э=0.00002A=20 мкА
Берем резистор на 120 КОм.
Uбазы max=Vcc-Ic*R=11.6 (на выходе будет минус 1.2 = 10.4В - то, что мне надо!)
C=T/R=0.000013 Ф = 16 мкФ
Voila! Один транз дарлингтона и требуемая емкость упала до десятков фарад!
Меня тока мощность, рассеиваемая смущает. На базе мизер, это не вопрос. А вот на коллекторе транза будет 17, а на эмиттере 10.4.
Т.е. падение напряжения будет 6.6В, а ток 0.02А, т.е. P=0.12Вт. Правильно?
Последний раз редактировалось ArtemKuchin Вс май 10, 2009 11:53:21, всего редактировалось 1 раз.
Долой идиотизм!
Сообщение ploop »
Тут один момент - будет ли при этом плавное нарастание яркости?
Хотя можно и еще ток базы ограничить, поставив делитель.
Не понял. Зачем делитель? R в цепи RC уже ограничивает ток базы.
Или речь идет о смещении?
Долой идиотизм!
Сообщение ploop »
Нет, я про то, что очень сложно будет подобрать R и C. Или очень резко будет, или очень плавно. А если чуть увеличить C (допустим, 100мкФ), а в цепь базы дарлингтона дополнительный делитель засунуть...
Хотя тут проверить надо. Просто проверить. artemm, у тебя есть какой-нибудь блок питания на 12-15В? Транзисторы и светодиод? Можно спаять и посмотреть за 5 минут...
ploop писал(а):Нет, я про то, что очень сложно будет подобрать R и C. Или очень резко будет, или очень плавно. А если чуть увеличить C (допустим, 100мкФ), а в цепь базы дарлингтона дополнительный делитель засунуть...
упрямство - грех.....
в качестве УПТ можете взять полевик с изолированным затвором и включить его как истоковый повторитель.....емкость снизить можно очень заметно......
но.....я пробовал плавно наращивать ток светодиода.....наши советские матовые типа АЛ307 немного еще меняют яркость в заметных глазу пределах.....но на хороших ярких такого выраженного "медлееееенннноооо" не заметил.
ploop писал(а):у тебя есть какой-нибудь блок питания на 12-15В? Транзисторы и светодиод? Можно спаять и посмотреть за 5 минут...
Транзов дарлингтона нет :(
БП нет, от компа 12В вести стремно.
Сегодня спаяю БП и куплю чего надо - и все будет. :)
Долой идиотизм!
vistador писал(а):но.....я пробовал плавно наращивать ток светодиода.....наши советские матовые типа АЛ307 немного еще меняют яркость в заметных глазу пределах.....но на хороших ярких такого выраженного "медлееееенннноооо" не заметил.
Ну у меня тут не сверх яркие какие-то. 2300 mcd всего.
А вообще, МК всегда вариант. Просто если МК ставить, то на хрена я собираю БП на 12В? Мне тогда 5В надо. А так как трансформатор куплен на 12В, то уж попробуем без МК обойтись для начала.
Попробуем - увидим.
Долой идиотизм!
Сообщение ikarab »
ploop писал(а):Схема будет примерно такая:
R2 и С1 задают время, но их надо будет подбирать.
Можно еще R1 перекинуть в цепь эмитера.
Сообщение Паятель »
vistador писал(а):..но на хороших ярких такого выраженного "медлееееенннноооо" не заметил.
Медленно - не вопрос. Но если ещё и равномерно надо...
Сообщение ploop »
Короче, господа теоретики, вот что получилось, когда курить ходил.
Два КТ315 эмиттреным повторителем, если с одним - ёмкость большая нужна, а так 100мкФ и резистор 300к.
Видео тут 2,12Мб
Ну видать тебе самому так интересно сдало :)
Спасибо большое за демонстрацию.
Есть небольшая пауза после включения, но это или терпимо или победимо смещением базы.
У КТ h21э в районе 50 ? Типа, совокупный около 2500 получился?
Последний раз редактировалось ArtemKuchin Вс май 10, 2009 13:34:08, всего редактировалось 1 раз.
Долой идиотизм!
Паятель писал(а):[
а с этим еще труднее будет
artemm писал(а):Ну видать тебе самому так интересно сдало :)
уже и мне интересно стало.... :)
Последний раз редактировалось vistador Вс май 10, 2009 17:51:08, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ploop »
Ну а как же? Тем более, что всё под рукой...
Это в идеале. А так даже у транзисторов одинаковой марки разброс довольно хороший будет...
Если равномерно - или ОООЧЕНЬ навороченую аналоговую схему, или МК...
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Надо МК однозначно. ШИМ рулит. Если что, то уж прошивку то мы поможем написать.
Сообщение nik-as »
Мужики, светодиод это не лампочка, через УПТ нельзя получить плавное зажигание.
Как правильно заметил vistador яркость светодиода мало зависит от тока, к тому же она не линейна.
По моему только ШИМ.
SeregaTНадо МК однозначно. ШИМ рулит
Не обязательно МК, 555 намного проще и дешевше и к тому же всё уже придумано.
http://rf.atnn.ru/s1/t_555.htm
Вернуться в «Практика»
