LG 29FS4RNX-ZE MC-05HA
Сообщение Martin76 »
Очень интересен вопрос, какие конденсаторы были поставлены вместо пропиленового МРР? На фото плохо видно, но подозреваю, что лавсановые CL21, которым не место в импульсных схемах, особенно 100гц ТВ.
Сообщение Серега 84 »
Поставил последовательно советские 350 hf 250в греются но заметно меньше картинка по горизонтали стала норм по вертикале сужена .Буду искать оригинал хорошо что в оську не полез)!!! Как найду отпишусь об успехах если они будут .
Сообщение alexradio1103 »
Питание +В должно быть +135 вольт - оно есть?
Вот схема: http://archive.espec.ws/section315/file15401.html :write:
Добавлено after 12 minutes 37 seconds:
С424 = 9500пФ(1.6кВ), С425 = 0.039нФ(630В) - 39.000пФ Там в схеме опечатка!
Также проверить С422 = 1.5нФ и С423 = 390пФ!
(22.53 КБ) 2048 скачиваний
В+123В
Мало! Разбег должен быть не более 2...3 вольта. Оттуда и размер строк занижен. И размер кадров тоже!
Проверьте все вторичные напряжения с БП - они не должны отличаться больше чем на 2...5%.
135-5% = 128 вольт - это минимум.
6,5в есть 14 в есть 20в естьт
главное +в по ней идет стабилизация !
С425 = 0.039нФ(630В) =38нф
С424 = 9500пФ(1.6кВ)=8891pf
С422 = 1.5нФ =1410pf
С423 = 390пФ = 576pf (видемо был в ремонте стоит 561)
Добавлено after 15 minutes 51 second:
главное +в по ней идет стабилизация ! как это посмотреть ?
Сообщение Койково »
alexradio1103 писал(а): Разбег должен быть не более 2...3 вольта.
По приложенной схеме, видим SE125. Так что B+ в пределах нормы.
ну значит в этой версии 125в -норма
ищем в другом месте
Сообщение Чумак »
[uquote="Серега 84",url="/forum/viewtopic.php?p=3583563#p3583563"]картинка по горизонтали стала норм по вертикале сужена .[/uquote]
Питания кадровой? Проверка резистора в холодном конце ОС?
Может для начала в меню телевизора внимательно посмотреть, может какой нибудь формат 16:9 включен, вот кадр и сжат :tea:
Сообщение Чумак »
Да может даже просто передача в широком формате, помню, часто бывали "претензии" - мол, "экран не разворачивается на трех каналах, а на двух нормально"... :))
На "снегу" - без сигнала? Или с картинкой?
Судя по фото - без сигнала...
А "подушка" выровнялась?
Всем доброго времени суток.Так как обещал отписаться, пишу: после замены конденсатора С429 на 150 нф на два пероральных К78-2 на 100 и 68 нф. Тв ожил и нормально заработал.Температура на конденсаторах не повышается единственное пришлось выводить их на проводах, так как они достаточно большие.Картинку привел в порядок (раздвинул ) поменяв формат И немного подправил в сервисном меню. Раньше не мог этого сделать так как не была пульта .Всем огромное спасибо за помощь! :)Тема закрыта.
