LG 29FS4RNX-ZE MC-05HA
Сообщение Серега 84 »
Добрый день уважаемые товарищи. Тв LG 29FS4RNX-ZE MC-05HA симптомы ( не включается)
UOC - VCT6743G B3 080
Display & Deflection Processor - DDP3316C H8
EEPROM - AT24C16A
SMPS - STR-F6458
Sound TDA7297
HOT - 2SC5858
Other ICs - STK396-130
При вскрытии обнаружился кандер (154J 400 P489 MMP) со взорванной задницей. И в кз транзистор HOT - 2SC5858 .Видно сильно грелся вход на оську строчки.разьем был подправлен.
Транзистор был заменен на 2SC5859 так как оригинала не было в наличии.Конденсатора такого тож не где нет поставил в параллель два 473J400 и 104J400.
Тв запустился но через минуту кандер 104J400 вздуло.Заменил на аналогичные.При включении тв кандеры сильно греются и стала не полная развертка по вертикали и горизонтали. Вопрос может это быть из за неисправной ос или надо искать причину в плате или искать оригинальный конденсатор?В ос просто так лесть не хочется так как нет опыта .Изображение
http://monitor.espec.ws/section1/printview123728.html схема тв.
Последний раз редактировалось Серега 84 Пн мар 04, 2019 16:20:56, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение otest »
Начало громкое "Поступил тв LG..."
Куда он поступил ?
...При вскрытии обнаружился кандер (154J 400 P489 MMP) ...
С каких пор ёмкость как Рххх обозначают ?
ММР-??????????????????
Хоть намекни где он стоит или стрелкой нарисуй.
Знакомый попросил глянуть его старый тв ).Я недавно начал заниматься ремонтом. Конденсатор под номером С429 схема прилогается он стаит по питанию системы отклонения. на фото его тоже видно.А че с кандюком по названию то то?
P401 идет на оську.
Последний раз редактировалось Серега 84 Пн мар 04, 2019 16:44:51, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение otest »
Второй ряд набора букв не несёт ни какой полезной информации. Равно как и 3-ий.
А вот то что он С429, в первом сообщении ни слова.
Меняй ОС.
Сори не усмотрел.Ну менять оську физически не на что у нас таких не найдешь попробую востановить .Просто хотелось точно узнать мнение спецев перед тем как лесть в оску.
прежде чем в оску лезть ты замеры хоть сделай юный"мастер" по симптомам разгон бпдо хрена !!!не мене чем на 130%
неужели не вьезжаещь что банки пленочно -майларо-пропиленовы так просто не горят для этого к ним надо приложить в 2 раза болше напрягу жа и 1,5квт ключик спалить надо постаратца чтоп не абасраца...
вот и можие прошивать витки в оске высоким иза разгона строки и ухода бпки в нирвану паноса
Добавлено after 4 minutes 46 seconds:
да и че вы хотели если к мастеру ламастеру ."Поступил тв LG 29FS4RNX-ZE MC-05HA ( не включается)" этоже ни витя и не понос а ЛаЖа!!! вот ты на ней и ЛАЖАнул по полной
по симптомам разгон бпдо хрена !!!не мене чем на 130% Это что за зверь то такой БПДО??Какие нужны замеры ?
Сообщение Чумак »
Для начала с БП.
горе мастер ты крме смарта которым нафотал целое портфолио хоть какой нить показометр имеешь?
вместо этой твоей фотосесии надо было промерить все питания посмотреть дохс
Добавлено after 4 minutes 24 seconds:
вот к чему ты крупна на полстраницы кап свой сфоткал заняф 99%странцы зеленым фоном от рекламки Меги хотя тоже самое в магро заняло бы 50х100пкс и не потеряло бы читаемости
Можно включять тв с отключенной оской ?
Сообщение Enman »
2 цитаты из форума 2009 г...:
"Буквально дня три назад делал такую неисправность, емкость с 9500 пФ уменьшилась до 2200." (С424)
"то же самое неделю назад."
Если горит С429, а С431 при этом нет, то он негоден (внутренний обрыв) ???
Если растр прямоугольный, то не надо начинать с ОС...и защита по току строчной не выключает...
Последний раз редактировалось Enman Пн мар 04, 2019 17:52:26, всего редактировалось 2 раза.
можно но тока 1рас и но ненадолго -до взрыва HOT!!!
вначале питания промерь фсе выпаяф его из платы нуили пореж дорожку +В
Добавлено after 3 minutes 16 seconds:
нету в этой шаске суперзащит ка в витяхи горизотах на 93
Сообщение Enman »
обычно ОС отключать можно, индуктивность в коллекторе НОТ возрастает, амплитуда импульса уменьшается раза в 2, а длительность про этом возрастает до 20 мкс.....это делать приходится очень редко...поэтому статистики в каких моделях что-то сгорит не набралось...
и да огласите замеры в студию начафс...+В
кстати при отрыве строки чтоб реално прогрузить бп берем ЛН230в100вт на хх включать его не советую если он в разносе улетит и+ шимка бп с ключем
я и говорю отключить ОС можно но на пару секунд иначе стрелнет НОТ яп цепанул любую ос тогож размера угла откоонения и смотрел ослом на нейи в сравнени с родной но не уверен что оска хотяи бывало такое но очень давно когда нащих осей полно было а ихних нема
В+120в
бп 14и 6 аольт присуцтвуют
(С424) в норме 8900pf
С431 норм
почему греется конденсатор (429)
а потом вздувается если на нем 122 в ? а на нем номинал 400в
Сообщение Enman »
8900 - это не очень и норма, 10 нФ туда бы подставить и С425 тогда проверить-заменить...
Питание В+ не большое, а высокое зависит от ёмкостей в коллекторе...
Я не вижу логики, когда при двух практически параллельных конденсаторах один меньший горит...
Сообщение otest »
Больший уже сгорел
Сообщение alexradio1103 »
Ёмкости в диодном модуляторе обычно меняются парой. Параллельно можно составить необходимую ёмкость, но советую напряжение кондёра увеличить: 400V->600V, 1.6kV->2.0kV Диоды модулятора тоже проверить, предварительно выпаяв НОТ.
И проверьте полевик EW-коррекции - у вас "подушка", если это фото Ваше!
В момент включения измерять напряжение +В - оно не должно "плавать" ни на вольт! Да, +120 вольт для 29" диагонали как-то маловато... даже для Samsung.
Сообщение Dikson »
ТВ 100Гц, межвитковое ОС - типичная неисправность. Снимай ОС, прогар хорошо видно, аккуратность, терпение, сам так не одну осу восстановил.
Еслиб было межвитковое, то даже так картинку не разворачивало! Была бы складка посередине вертикально!!!
ОСку не так и просто проверить. там сопротивление около 1 Ома - фиг поймёшь, есть короткое или нет...
А если бы был прогар - оно бы шкварчало и дымилось! Этого автор не сказал - значит всё норм.
