ATX БП codegen 600W (ветилятор замена втулки на подшипник)
Сообщение Андрей Бедов »
В интеловских сокетах 468 или 486, да вот едавно которые до 775 были, в вентиляторах стояли два шарикоподшипника, и норм все работало гудело не гудело, что то я и не помню
Socket 478.
Вентиляторы Интеловских кулеров почти для любого сокета - на шариках. Но они гораздо шумнее чем у кулеров потусторонних производителей (собственное наблюдение на Socket 7, Socket 370, Socket 478, Socket 775).
У них противное высокочастотное "ш-шшш", ещё и усиливаемое алюминиевым радиатором.
все боксоваые кулерау интеля и амд шариковые или роликовые там обычно стоят литерные подшипы и служат они вечн до 20лет точно""" я имею ввиду до клина или расыпания подшипа в крурных интелях пол 1155 и 775 да по 2 подшипа видел в 478 обычно 1стоит вот амд начиная с ам2 и 940 делали хитро комбик шариковый +втулка +салник внутри с пожизненвм запасом масла турбиного на оптеронах стояли тож 2ные подщипы но там кулер очень тяжелый идет и в него встроен термодатчик
Добавлено after 3 minutes 22 seconds:
Re: ATX БП codegen 600W (ветилятор замена втулки на подшипник)
насчет шумности иглам и термалтеку они сливают по шуму в остаоном на высоте я одно время скупал бу кулера боксовыеибо посли чистки и добавки смазки они могут жить до выброса компа и весма тихие не вримел вулканам
Сообщение sopler »
а ктонибудь знает хороших производителей мелких подшипников ?
крупные я только SKF беру , но их так часто подделывают ппц, приходится к дилеру ездить .
Добавлено after 7 minutes 21 second:
комбинированые подшипник+ втулка не такие уж и вечные у меня валяются такие дохлые суноны.
Добавлено after 11 minutes 33 seconds:
глянул в свои запасах нашол дохлый вентилятор амд-бокс , насколько помню на полных оборотах его мучал , вот он и сдох
Добавлено after 2 minutes 44 seconds:
хотя его походу какойто очень умный чел до меня маслом смазывал + стопор кольцо повредил
Добавлено after 3 minutes 19 seconds:
ага в стопорном кольце дело было , без него отлично работает , надо на момент приклееть и еще послужит
Добавлено after 5 minutes 27 seconds:
решил проблему стопорным кольцом от втулочного вентилятора , отлично работает.
Сообщение RadioHAM-433 »
Я такие подшипники не видел которые шумят. Это надо что там должно быть такое внутри что бы он шумел? Могу предложить что с дури гнуться оси и потом всё бьёт вот и шумит.
Про регулярную смазку это полная фигня, это какую нить подручную херню можно разбирать когда вздумается!
.Я всего лишь пытался подсказать, что в идеальных условиях даже самый дешевый вентилятор - практически вечен.
Угу в неидеальном мире идеальные условия. Такая бредятина!
Вообще на втулках разные венты бывают которые через 3-4 месяца можно в мусор и те которые по 5 годов работают идеально! А вот на подшипниках пока что не один вент не отработал.
Обороты подшипников зависят еще от смазки с густой немного ниже, но как правило обычным мотором такие обороты не достижимы, там я где то глядел не менее 400-500 оборотов все подшипники мелкие. Иначе как то было очень прикольно с невозможностью применения подшипников в моторах.
Последний раз редактировалось RadioHAM-433 Чт мар 14, 2019 14:19:01, всего редактировалось 1 раз.
...Писал же - у меня пара древних вентиляторов, б/у, от БП 386 компьютеров, крутятся круглосуточно вот уже лет 15 минимум - и ничего не скрипит и не требует профилактики... А вы тут про пять лет какие-то... :)
