делаю уже 2года так , недостаток только один - вентилятор получается шумный .
из плюсов обороты возрастают и ресурс вроде тоже норм .
но годятся такие вентиляторы только для серверов , у себя под столом такое терпеть не получится .
почему так ? подшипники такие , а где взять хорошие мелкие подшипники да еще за недорого хз.
подшипники брал здесь эти
https://ru.aliexpress.com/item/683ZZ-68 ... 91271.html
для ремонта крупных вентиляторов(8-12см) я сталкивался с 2 размерами подшипников 3x7x3mm и 3x8x3mm.
для начала разбираем вентилятор , выбиваем втулку , втулку удобно выбивать большой крестовой отвёрткой .
http://www.picshare.ru/view/9946398/
http://www.picshare.ru/view/9946399/
вставляем подшипник с верху и с низу , если подшипник встаёт немного не плотно то я добавляю клея момента , он удержит от мелких неприятностей , а при желании его можно отодрать .
смазываем ось крыльчатки вентилятора моментом и вставляем в подшипники .
раньше пробовал со стопорными кольцами выходила фигня ... во первых надо точно подгодать места установки подшипников . во вторых если поставить только стопорное кольцо то можно обнаружить что крыльчатка просела и трётся о то что ненадо терется , момент вполне справляется, если без фанатизма.
сушим вентилятор сутки и наслаждаемся шумом
намного фоток пациента
http://www.picshare.ru/view/9946395/
наклейка , одного взгляда на эту наклейку достаточно для мысли о издевательстве
http://www.picshare.ru/view/9946412/
для сравнения еше 2 наклейки от 350ватников , если кому не понятно то смотреть надо на +12 шину .
http://www.picshare.ru/view/9946414/
единственый раз когда видел в живую такой дросель в АТХ БП , как понимаю это пасивная PFC .
http://www.picshare.ru/view/9946419/
сама плата
http://www.picshare.ru/view/9946424/
интересные конструктивные особености дросель затолкали в трансфматор и провода с него идут кудато далеко ...
а еше видно что на заводе поленились положить термопасту от слова совсем , вот сейчас думаю может стоит всётаки положить ее туда ?
у меня еще 2 вентилятора на переделку лежит , если надо какие фото дополнительные то могу сделать .
