Коммутатор 133.3774-03. Отвалился канал
Сообщение vlasovzloy »
Ну, чем закончилось? Мы тут все глаза проглядели уже, ждем
Сообщение Enman »
Да, как бы, ничего и не изменилось, ничего не найдено, с заменёнными резисторами 0,2 Ома уже пробовали...
Если искра в этом канале появится, то останется непонятным почему её не было.....
Хотелось бы и знать отзывы по надёжности работы именно этих коммутаторов...
Сообщение borh3galki »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3609342#p3609342"]Ну, чем закончилось? Мы тут все глаза проглядели уже, ждем[/uquote]
:) спасибо за живой интерес
Завтра только доберусь до 69-ки инсталировать всё на место. Обязательно отпишусь.
Кстати вот ссылка на видео с имитацией. Кстати для питания ДХ был использован 6 вывод с коммутатора, не с 4 через резистор.
https://drive.google.com/open?id=1xdcwB ... yDr9MKcTTU
Итак... Бред и казуистика. Поставил все назад. Подключил. Поставил новые свечи и провода. С 7 вывода коммутатора есть искра от катушки. С 1 вывода нет искры после катушки. Идём дальше: переставив каналы — искра после катушек наоборот. Т.е. катушки живые. Далее. Подсоединив лампочку к "мёртвому" каналу до катушки - сигнал фиксируется! При переходе шторки на пустоту загорается лампа и гаснет через секунду. На "живом" канале точно также. И яркость ламп одинаковая. И катушки живые... Какого в баню? :shock:
Кстати с 6 ножки питание на ДХ фигарит 12В (на плате от 4 ноги через резистор 100 Ом на 6-ю). Никакого стабилитрона... На ДХ вообще сколько положено напряжение?
Попробуй входы микросхем перепаяй местами, и проверь как будет
Сообщение Enman »
Номиналы R19, R24 можете измерить ?
Последний раз редактировалось Enman Сб апр 06, 2019 19:17:32, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение АлександрNZ »
[uquote="borh3galki",url="/forum/viewtopic.php?p=3609648#p3609648"]Кстати вот ссылка на видео с имитацией. Кстати для питания ДХ был использован 6 вывод с коммутатора, не с 4 через резистор.
https://drive.google.com/open?id=1xdcwB ... yDr9MKcTTU[/uquote]
Подцепите две лампочки сразу на оба выхода. Может они у Вас работают одновременно. Может транзистор входной пробит (который от дх)? :dont_know:
И отцепитесь от датчика, ведь переключение происходит, значит не в нём дело. :dont_know:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3610235#p3610235"]Попробуй входы микросхем перепаяй местами, и проверь как будет[/uquote]
Простите за непонимание, можно поточнее
Сообщение Enman »
У вас входной провод на к5 от датчика идёт без экрана ?
Я уже начинаю думать, что могло вход у микросхемы подпалить наводкой от силовых проводов катушки...
На второй микросхеме вход через транзистор и она живая....
Хочется заменить микросхему (что я и предполагал ранее)....
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3610250#p3610250"]Я уже начинаю думать, что могло вход у микросхемы подпалить наводкой от силовых проводов катушки..[/uquote]
Так у него, судя по видео, оба выхода работают. Наверное микросхемы рабочие. :dont_know:
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3610241#p3610241"]Номиналы R19, R24 можете измерить ?[/uquote]
Не смейтесь, но я уже не уверен в приложенной схеме к комутатору. Пытаюсь проследить и путаюсь. Разве что по фото обведете :dont_know:
Сообщение Enman »
в верхнем правом углу... от 0,1 Ома...
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3610250#p3610250"]У вас входной провод на к5 от датчика идёт без экрана ?
Хочется заменить микросхему (что я и предполагал ранее)....[/uquote]
Да. Без экрана. Заменить не представляется возможным - увы, нет паяльной станции. Паяльником заточенным теоретически можно, но и микросхемы нет под рукой
Сообщение Enman »
Если микросхемы не будет, то проложить провод в экране и новый коммутатор, а этот сделать постепенно в запас...
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3610265#p3610265"]в верхнем правом углу... от 0,1 Ома...[/uquote]
Красный 1800 Ом
Зелёный 120 Ом
Синий 100 Ом
Серый 47 Ом
(185.35 КБ) 266 скачиваний
Сообщение Enman »
будем считать, что живые.....Хотя, чтобы их правильно измерить, то у 2х по 0,22 надо отпаять по ноге...
Питание ДХ, конечно, сделано безобразно по сравнению с другими коммутаторами...
выхлдной ключ подбит ибо на снаберах завод сэконо мил силовой ключик троанзюк проверят при 40в на колекторе надь а не при 12
кстати там токовая оос былр прои сгорани шунта вылетают и резисторы ее и с 90% убивают также чип но походу не ваш случияси
Сообщение Enman »
Если нет напряжения 40-100 В для проверки транзистора, то можно их поменять местами, это не трудоёмко...
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3610295#p3610295"]Если нет напряжения 40-100 В для проверки транзистора, то можно их поменять местами, это не трудоёмко...[/uquote]
Есть 37В :)) на моем выпрямителе. С этим можно проверить? Если нет - то поменяю местами, что это даст и что проверять?
Сообщение Enman »
Ну, так транзистор из рабочего канала припаять в нерабочий и проверять искру между концами катушки...
Ожидаем, что её не будет...
Транзистор подключить коллектором на +37....а между Э и минусом измерить напряжение....)))
...потом к Э припаять 10К и между резистором и минусом измерить ток на пределе 2 мА...
