Схема пропорционального изменения U выхода от U входа
Сообщение Oleg__ »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3610042#p3610042"][uquote="Oleg__",url="/forum/viewtopic.php?p=3610038#p3610038"]Я хочу с запасом по мощности. Реальный ток потребления не превышал 250 ма.[/uquote]
Вы закон Ома знаете?
Применять умеете?
Если у вас ток был 250 мА при напряжении на лазере 5 вольт, то его "эквивалентное сопротивление" - 20 Ом[/uquote]
Я в курсе. Я лишь привёл цифры которые увидел на экране мультиметра. Что касается 5 вольт, то ток 250 ма был при 4.2 в. Как я уже сказал, мне нужен запас по мощности.
Сообщение Enman »
для безопасности станка лучше подобрать просто резистор....)))
Сообщение Oleg__ »
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3610048#p3610048"]для безопасности станка лучше подобрать просто резистор....)))[/uquote]
В смысле, последовательно к модулю? Поясните, пожалуйста, почему так, я в этом мало понимаю :)) .
Сообщение Enman »
если замкнуть выход после транзистора, то для станка будет какое-то замыкание, а после резистора - ничего, чуть вырастет ток...Поэтому я за совет от АлександрЛ
Сообщение Oleg__ »
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3610063#p3610063"]если замкнуть выход после транзистора, то для станка будет какое-то замыкание, а после резистора - ничего, чуть вырастет ток...Поэтому я за совет от АлександрЛ[/uquote]
да, понял, спасибо.
Сообщение Телекот »
Enman писал(а):то для станка будет какое-то замыкание, а после резистора - ничего, чуть вырастет ток...
Достаточно в цепь коллектора поставить резистор на 5-10 Ом будет тоже самое, но в схеме с транзистором выходное напряжение будет меньше зависеть от нагрузки и лучше привязано к входному.
