Вторичные часы - на батарейке.
akl
Сообщение akl »
Вроде в ардуино стоит кварц 16МГц. Вполне достаточно для часов. По мне, сначала нужно запустить двигатель, чтобы логика работала нормально, чтобы стрелка останавливалась там, где нужно.
Сообщение igor79 »
Хорошо.
Сообщение tele13 »
[uquote="akl",url="/forum/viewtopic.php?p=3677264#p3677264"]https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=3675598#p3675598
tele13 Мне проще отвечать с этой теме.
Схема на базе модуля ZS-042, исходник и hex.
CLOCK_SECOND_tn13.rar
ATtiny13 ставится на место AT24C02, 7 лапа освобождается от общего. FUSE-биты CKSEL1,0 00 CKDIV8 1[/uquote]
Спасибо большое за обязательность!!!
Я правильно понимаю, что остальные фьюзы по умолчанию,
И кнопочку ускоренной установки (1гц) неплохо бы ввести :))
Спасибо!
Последний раз редактировалось tele13 Вт авг 06, 2019 13:21:11, всего редактировалось 1 раз.
я так понял что изначално там rtc и не пахло...
вобше городить такое естествено не всегда есть смысла
Сообщение tele13 »
Там только генератор, ни а каком RTC нет и речи (да и не надо по определению)
akl
Сообщение akl »
[uquote="tele13",url="/forum/viewtopic.php?p=3677837#p3677837"]...Я правильно понимаю, что остальные фьюзы по умолчанию,
И кнопочку ускоренной установки (1гц) неплохо бы ввести...[/uquote]FUSE-биты должны быть
Fuse High Byte FFh
Fuse Low Byte 78h
Вторичные часы, виденные мной, имеют ручную крутилку, поэтому режим ускоренного хода я убрал. Хотя, в самых первых часах он был предусмотрен. Но оказалось проще переместить стрелки именно этой крутилкой, чем кнопкой. А вот кнопка СТОП нужна, т.к. позволяет синхронизировать часы по точному времени.
Сообщение tele13 »
[uquote="akl",url="/forum/viewtopic.php?p=3678213#p3678213"][uquote="tele13",url="/forum/viewtopic.php?p=3677837#p3677837"]...Я правильно понимаю, что остальные фьюзы по умолчанию,
Fuse High Byte FFh
Fuse Low Byte 78h
Вторичные часы, виденные мной, имеют ручную крутилку, поэтому режим ускоренного хода я убрал. Хотя, в самых первых часах он был предусмотрен. Но оказалось проще переместить стрелки именно этой крутилкой, чем кнопкой. А вот кнопка СТОП нужна, т.к. позволяет синхронизировать часы по точному времени.[/uquote]
Спасибо за исчерпывающий ответ!!!
По поводу «ускоренной кнопки» - крутилка есть, только она недоступна ввиду того, что часы будут установлены в закрытом пульте, соб-но вопрос в этом. А насчет кнопки «Стоп» полностью согласен.
крутилка там где есь ПРЕДНАЗНАЧЕНА для началной установки ВСЕХ 2х часоф на 12-00(там где нету стрелками) точно перед запуском СРАЗУ всей сети вторичных часоф!!!
исползовать ее для подстройки хода нелзя пеед этим на часы должен быть подан положителный импулс соблюдени полярности в сети 2х часоф обязателно иначе имем ошибку на 1минуту
при повреждени сети или бэкаппитания или сбое 1чных подстройка делается или кнопкой реверса или подачей секундных импулсоф вместо минутных по доролнителному проводу от 1 часоф в ваашем случае часы 1и 2 в обшем корпусе и проше
Сообщение tele13 »
Настоятельно рекомендую либо поменять , либо обслужить клавиатуру - клавиши западают, особенно буква «Ф» :kill:
akl
Сообщение akl »
Сегодня установил tiny13A на модуль ZS-042. Подключение программатора было довольно сложное. Больно все мелкое. В целом программа работает. Выдает 1 минуту.
Пока жду DS32kHz, беру паузу. Попробую ввести кнопки "СТОП" и "1 сек".
Сообщение tele13 »
[uquote="akl",url="/forum/viewtopic.php?p=3678481#p3678481"]Сегодня установил tiny13A на модуль ZS-042. Подключение программатора было довольно сложное. Больно все мелкое. В целом программа работает. Выдает 1 минуту.
Пока жду DS32kHz, беру паузу. Попробую ввести кнопки "СТОП" и "1 сек".[/uquote]
Приближаемся к законченному устройству ! :beer:
Сообщение tele13 »
[uquote="akl",url="/forum/viewtopic.php?p=3678481#p3678481"]...... Попробую ввести кнопки "СТОП" и "1 сек".[/uquote]
Попробовали ввести ? :))
akl
Сообщение akl »
Получил, наконец-то, DS32kHz. Подключил по схеме ниже. Неплохо, очень неплохо! После получасового вхождения в режим период 30,51756мкс, что в пересчете дает частоту 32'768,019Гц. При этом ток потребления ~2мкА.
16.08.2019 Занес в программу полученное значение частоты и вывел короткий положительный импульс 1 минута на PB4 (3 лапа). На выходе 59'999'991,7µs. Ток потребления ~12мкА при напряжении 3,0V.
(26.27 КБ) 999 скачиваний
Последний раз редактировалось akl Пт авг 16, 2019 04:19:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение tele13 »
[uquote="akl",url="/forum/viewtopic.php?p=3682804#p3682804"]Получил, наконец-то, DS32kHz. Подключил по схеме ниже. Неплохо, очень неплохо! После получасового вхождения в режим период 30,51756мкс, что в пересчете дает частоту 32'768,019Гц. При этом ток потребления ~2мкА.
[/uquote]
Впечатлило! Лаконичный проект получается! Мои поздравления!
Сообщение AonMaster »
Проект действительно прекрасный. Я спросил в другой теме у автора, можно ли его повторить (прошивку получить) - но пока молчание. Может, здесь он ответит.
Сообщение tele13 »
[uquote="AonMaster",url="/forum/viewtopic.php?p=3694137#p3694137"]Проект действительно прекрасный. Я спросил в другой теме у автора, можно ли его повторить (прошивку получить) - но пока молчание. Может, здесь он ответит.[/uquote]
А чем не устраивает прошивка, схема и исходник(!), выложенная автором двумя постами выше ?
akl
Сообщение akl »
Пока нет экземпляра часов, развлекаюсь с DS32kHz+ATtiny2313A по схеме ниже.
Ток потребления <9мкА. Мне такая модификация более удобна наличием печатной платы.
Правда, не совсем нравится период коррекции по температуре 64 секунды, поэтому подумываю о ATtiny25 или ATmega48 с встроенным температурным сенсором. Можно будет корректировать частоту синхронно.
CLOCK_SECOND_2313.zip
(24.95 КБ) 280 скачиваний
(25.54 КБ) 947 скачиваний
Последний раз редактировалось akl Пн сен 09, 2019 10:48:19, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение kollaider »
DS32kHz напрямую от аккумулятора сильно будет врать? Стабилизатор выкинуть.
akl
Сообщение akl »
Если устраивает зависимость частоты от питания из DS
стабилизатор не нужен. Я поставил.
(13.55 КБ) 782 скачивания
Люди, выручайте. Купил стабилизатор MC78LC33NTRG и хотел подключить через него DS3232N. Подключил пока только вход у него, для чего напаял на платку и в макетку вставил.
Подал 5В на ногу 2 (питание) относительно 1 (зеиля). рррраз - ток стал 1 - значит, сгорела микруха.
Перепаял вторую, подключил уже емкости 0,1 и 1500 мкф по входу. Подал 9В с кроны.
Ток потребления не мерял, но на входе напряжение вместо 9В стало 1,6В. Тоже крякнула что ли?
Брал в Чипе и Дипе, не должны же там брак продавать.
Или я что-то не так делаю? вроде это не DC-DC, чтобы ёмкость проводов играла такую роль.
(191.66 КБ) 533 скачивания
Вернуться в «Умные мысли»
