Ремонт мотора аквариумного фильтра
раз он нормално не крутит или механика сносилась или с лобмоткой чето ...еще хуже если там и првда былна плате хитрый 1ф инвертор формирующий псевдосинус и плавный разгон-ЧАСТОТОЙ ОТ НУЛЯ тоже что частотник делает попробуй от внешнего частотника(если есть) запустить отстроиф его на пуск с 0 до 50гц юзать 1 фазу зашиту от перекозафас отключить
Сообщение vlasovzloy »
Дану какой там частотник, насос как в посудомойке
тож так думал что ка стиралочный но те легко стартуют обычно с вадой
я видел аквариумники погружные имено так и сделаны вода не толко охлаждает ротор нои обмотку ести включть на сухой ход идет вибра через 5минут идет дум и все сгорает нах
остается живой тока модуль подсветки заитаный от 2 обмотки мотора-там мотор по совместителству транс двающий 6-7в
Сообщение cool-on »
Частотника, к сожалению не имею. Потом попробую ротор с другого фильтра приспособить- глянуть будет ли вращаться. На обмотке сопротивление 70 Ом, если что.
для 230в чтото очень мало-померь на рабочем \
вообшето надо индуктифности мерити
Сообщение cool-on »
Нашёл изображение платы
Виден этот "датчик" припаяный 3мя контактами и элементы можно разглядеть. Как я понимаю, это не может давать упомянутый "псевдосинус"? Как считаете может ли данная схема влиять на работу двигателя или просто реализует защитное отключение?
Сообщение Андрей Бедов »
cool-on писал(а):Как я понимаю, это не может давать упомянутый "псевдосинус"?
Может быть и может.
То что в D-PAK похоже на симистор, а восьминогое скраю - на микроконтроллер, типа Tiny.
cool-on писал(а):может ли данная схема влиять на работу двигателя или просто реализует защитное отключение?
Интересный вопрос...
Не будь у "датчика" третьей ноги, я бы сказал что это терморезистор для контроля температуры обмотки (с целью чего он, собственно, и помещён в её нутрь). На Холла эта штука мало похожа.
А восьминожка тогда может быть и компаратором, и ОУ... Тогда это да - схема контроля температуры.
Сообщение cool-on »
Сегодня нашёл записи о том, что люди запускают без платы. Одни говорят- работает, но "по другому". Другие говорят, что без платы не работает.
Сообщение drubich.zhenya »
Помпа должна иметь 2-2,5 хкратный запас от Вашего аквариума.
Помпа - это зл. двигатель. При работе щетки снашиваются и забиваются между выводами якоря. Чем больше мощность помпы, тем больше площадь этих щеток. Потребуется больше времени для износа.
drubich.zhenya писал(а):При работе щетки снашиваются и забиваются между выводами якоря. Чем больше мощность помпы, тем больше площадь этих щеток
какие нах щетки в синхроном моторе с магнитами в роторе? :shock: :o
хорошь писать бредятину НАБИВАЯ ПОСТЫ!!! :kill: :kill:
drubich.zhenya писал(а):Помпа - это зл. двигатель
:o
кстати ЗАПОМНИ САЛАГА помпа это НЕ ДВИГАТЕЛЬ это НАСОС!!! и не когда БОЛШЕ не говори такой ГОН никому!! а то вечно будешь в наряде на вахте и...драить палубу ..без помпы :)))
Сообщение cool-on »
Разрешите ещё воспользоваться вашей отзывчивостью. Порылся сегодня в мусоре и откопал части головоломки.
Помогите, пожалуйста, опознать радиоэлементы.
Хостинг что-то глючит, по этому загрузил на гугл:
https://photos.app.goo.gl/YDfi64UQ8JkGRhdE6
Частично надписи
Корпус D-Pak: "...HY635"
Микросхема: "...NS7" или "...NS71" и отдельно "3"
