Ремонт мотора аквариумного фильтра
Сообщение cool-on »
Здравствуйте!
Значит перестал работать мотор аквариумного фильтра Fluval FX5 - вообще перестал вращаться.
Покупать новый- не вариант.
Хорошо погуглив, узнал, что часто выходит из строя электронная плата. Электроника по двум контактам подключается к статору, а ротор- постоянный магнит. Эта плата отвечает за остановку и запуск мотора: при включении в сеть мотор начинает качать воду, спустя пару минут мотор останавливается и вновь запускается примерно через 5 минут. Далее мотор качает воду постоянно.
Терять нечего- решаю добраться до платы, которая залита в корпусе эпоксидной смолой.
От эпоксидки избавлялся бормашинкой. Обнажил плату, повредив многие компоненты.
Далее выломал плату из корпуса. В слое эпоксидной смолы заметил маленькое металлическое колечко из которого шли пузырьки- электролитический конденсатор, скорее всего.
Ещё под платой оказалось всего лишь 2 контакта с обмотки.
При подключении 220в к выходам обмотки - ротор начал вращаться. Но вращается он плохо- постоянные рывки, будто один оборот вперёд и пол оборота назад. За несколько секунд работы в таком режиме нагрев не замечен.
Как я понимаю вращение ротора зависит от частоты в сети и схема отвечала не только за кратковременную остановку при запуске, но и задавала необходимую частоту.
Прошу помощи в разработке схемы, которая сможет задать нормальное вращение.
Добавлено after 22 minutes 58 seconds:
Вот видео подснял:
https://youtu.be/ewnixvY7hJU
Сообщение thcn »
Какой то фильм ужасов ((
Николаевич
Сообщение cool-on »
Обнять?
Сообщение thcn »
А что мы должны были понять взирая на скорбные остатки платы ?
Николаевич
Сообщение cool-on »
Да это для полноты картины. Основной вопрос- как заставить ротор нормально вращаться.
Сообщение gsmart »
Что за мотор, фото в студию?
У меня нет аквариама, и я не в курсе как ваш агрегат выглядит и устроеен, но может есть возможность поставить мотор от принтера или ещё чего? Во многих девайсах при замене мотора допилить раму/корпус под другой мотор или трансмиссию/редуктор не считаю проблеммой.
Сообщение thcn »
Есть письмена начертанные на корпусе сего мотора ?
Николаевич
Сообщение АлександрNZ »
gsmart писал(а):Что за мотор, фото в студию?
Там помпа подобная помпе в стиралке. Только может размерами отличается.
cool-on писал(а):При подключении 220в к выходам обмотки - ротор начал вращаться. Но вращается он плохо- постоянные рывки,
Может подшипники износились? На своей стиралке помпа тоже вела себя странно, вращалась не равномерно. Заменил на новую, качает нормально. Вскрытие неисправной показало износ подшипников. :dont_know:
[uquote="cool-on",url="/forum/viewtopic.php?p=3610765#p3610765"]Здравствуйте!
Покупать новый- не вариант.[/uquote]
Ну, да.. :facepalm: За 15 тыров можно и покопаться.. :dont_know:
https://www.aqua-shop.ru/fresh/filtrats ... prod_A-218
Сообщение cool-on »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3610902#p3610902"]Что за мотор, фото в студию?[/uquote]
Это мотор с мокрым ротором информации в интернете на него мало.
Добавлено after 5 minutes 19 seconds:
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3610911#p3610911"]Может подшипники износились?[/uquote]
Не похоже, тем более там втулки какие-то, вроде. Он при работе дёргается туда и обратно. Наверно както должен синхронизироваться.
Добавлено after 4 minutes 44 seconds:
[uquote="thcn",url="/forum/viewtopic.php?p=3610904#p3610904"]Есть письмена начертанные на корпусе сего мотора ?[/uquote]
Сообщение Андрей Бедов »
cool-on писал(а):Электроника по двум контактам подключается к статору, а ротор- постоянный магнит.
Однофазный синхронный двигатель переменного тока. Пока больше сказать нечего.
cool-on писал(а):При подключении 220в к выходам обмотки - ротор начал вращаться. Но вращается он плохо- постоянные рывки, будто один оборот вперёд и пол оборота назад.
Вероятно 50 Гц ему много. Плата драйвера могла давать ему гораздо меньшую частоту, либо специальную форму тока, отличную от сетевой (к примеру, меандр). Хотя ни одного полупроводника или контроллера, кроме "чего-то-там в корпусе D-PAK" (транзистор? стабилизатор?), я не увидел.
Сообщение cool-on »
Хм, что же тогда попробовать? А может быть дело в самом роторе? Он пару недель лежал в коробке с металлическим хомутом к нему приставшим. Может теперь полярность потерял... Не знаю куда копать.
Добавлено after 1 hour 57 minutes 13 seconds:
Извините, сразу не заметил- внутри есть какой-то датчик (предположительно). Есть 3 тонких контакта. На фото "колодец ротора" и виден выступ, в котором находится данный элемент.
Наверно этот датчик определяет положение ротора, а схема как-то управляет. Хотелось бы понять этот принцип и запустить в нормальном режиме.
Загадка, блин...
И спасибо всем, за ответы!
боюсь пустое это все плату надобы не фрезеровать а травить химией или термически ковырять
насчет инвертора автонома эт врядли еслииб был мотор типа вентиляторного компа был бы чпецчип и хол датчик я думаю не ДПР а просто счетчик оборотоф возпожно есть контроль врашения на и аварийный останоф при аварии
кстати матормокрым ротором он не обязан круится всухую он может даже сломатца от этого
Сообщение vlasovzloy »
Датчик холла ловит момент где поле север или юг и дает на симистор от контроллера импульсы. Для поворота или положительную волну пропускает или отрицательную. Как только поймал начинает чередовать полуволны или полностью открывается, наверно. И следит постоянно за холлом. Это чисто мое мнение мб и по другому сделано. А какова произволительность помпы? Мб и правда улитку в сборе от стиралки внедрить, через таймер пускать простенький вкл пауза вкл пауза, если сильно напор большой будет. Стиралочные насосы недорогие, да и сами по себе постоянно в воде по 10 -15 лет и работают. Управлять через мос оптопару, в стиралка на мас98 симистором 0,8 амперным сделано
Добавлено after 2 minutes 24 seconds:
Кстати да, у стиралочных сделан люфт магнита к крыльчатке около 45-90 градусов. За щет этого он крутится а не вибрирует туда сюда. Неважно в какую сторону начнет в ту и будет крутить. И как мусор говорит без воды не будет работать, хотя пальцем припрешь пока если успеешь чтоб не сильно ебнуло по рукам крутится норм
Добавлено after 1 minute 20 seconds:
Если у тебя лопасти прямые и люфт есть на оси, включай напрямую только с водой. Если работает знач работает
скоре всего там обыный мокрый синхроный мотогр помпа но с датчиком что крутится тайме включает его по определеному зашитому расписанию и проверяет приэтом возможность пуска если мотор заклинило или обрыф обмоток оно отключит питание чтобы не было пожара та деталка я уверен мощный триак в дпак корпусе
что до автономного инвертора для работы ему нуден Н-мост раз обмотока 1 и дпр на холе и чип упроавления мостом и это все на 310в а перед этим мостик сетевой -там этого нет
роулит синхроным моторм иначе нелзя ему нуженили чистый(почти) син или определеная симетричная от нуля\ форма импулсоф
пропускать периоды конечно можно но...синхроник это не любит тогда прде было поставить АД с полым внешним ротором они легко димируются в 3-4раза
Подождем когда с водой включит
Сообщение Zyklon-B »
Подобрать/вытачить вал, поставить его вместо ротора, один конец прицепить к помпе, второй вывести наружу, для герметизации поставить сальники, и прицепить внешний мотор не?
Сообщение cool-on »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3611143#p3611143"]Подождем когда с водой включит[/uquote]
Запуск с водой ничего не дал- только тарахтел. Вот видео, где запускаю на сухую (после мокрых стартов):
https://youtu.be/VWcnDfYpmJY
На какую-то секунду мотор нормально прокрутился (на видео по звуку понятно.
Пробовал пальцами тормозить, несколько раз вкл/выкл- безрезультатно.
[uquote="Zyklon-B",url="/forum/viewtopic.php?p=3611187#p3611187"]Подобрать/вытачить вал, поставить его вместо ротора, один конец прицепить к помпе, второй вывести наружу, для герметизации поставить сальники, и прицепить внешний мотор не?[/uquote]
Если менять помпу- проще заглушить штатное отверстие и поставить насос на шланг. Но это не мой вариант- нормальная помпа дорого стоит. Я из Донбасса и за доставку новой помпы нужно сильно переплачивать.
Была мысль поставить циркуляционный насос от отопления... В любом случае попытаюсь запустить эту помпу.
А понял там как у посудомоек циркуляционник, только в одну сторону. Там механизм какойто толи обгонный толи чо, не разламывал до конца. Возьми от стиралки улитку в сборе с насосом, заглуши как то отверстия и на шланги зафигарь
Сообщение cool-on »
Ну, в принципе, насос от стиралки- вариант. Только помощнее нужен. Но, так не хочется "товарный" вид портить.
