Усиление выходного сигнала с смартфона
gsmart
Re: Усиление выходного сигнала с смартфона
Сообщение gsmart »
As писал(а):Многие смартфоны ещё и сопротивление нагрузки оценивают - чтобы сигнал на выходе появился, приходится грузить выход резистором ом на 50-100...
Я об этом в самом начале написал, что усилители телефонов расчитанны на сопротивление наушников несколько десятков Ом, а вход многих компьютерных колонок имеет сопротивление в десятки кОм, достаточно стать тестером на вход усилителя и измерить сопротивление.
Допустим у меня на комповой АС Edifier R323 (2.1) вход звонится по 6,5 кОм на канал.
На других пластиковых колонках Genius SP-M10 по 35 кОм.
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
Да оценивают и смартфоны и ноуты и ....снижают уровень сигнала при низкоомной нагрузке, а вовсе не отключают при высокоомной.
Именно, что отключают! :)) И так делают почти все телефоны и смартфоны, использующие шнур наушников в качестве FM-антенны... Вот у телефонов со встроенной антенной выход не отключается...
audiocd
Сообщение audiocd »
Не не отключают, а просто не включают. Применительно к данному усилителю ваши утверждения ошибочны. Как телефон определяет что к нему подключили наушники, если в усилителе, к примеру, на входе конденсаторы и его вход на сопротивление не звонится?
kentgaryk
As писал(а):использующие шнур наушников в качестве FM-антенны.
Так голимый Китай делает, я такие не рассматриваю.
audiocd писал(а):на входе конденсаторы и его вход на сопротивление не звонится?
Думаю там замер делается на реальном сигнале. У меня если в ноут воткнуть наушники то можно услышать как уровень сигнала снизится сразу после втыкания. Один ноут так делает, другие не меняют.
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Расфантазировались. :)
Всё гораздо проще там - дополнительные контакты.
В гнезде два дополнительных контакта. При втыкании 4-контактного штекера один из его контактов замыкает в гнезде два контакта, один из которых земля, а другой plug detect (детектор подключения). При наличии этого замыкания если между землёй и микрофоном сопротивление нулевое, тогда телефон думает что это наушники, а если сопротивление килоомы, значит гарнитура с микрофоном.
Бывает другой вариант: когда наушники вставлены, вход plug detect замыкается на землю не напрямую, а через низкое сопротивление динамика левого канала. Гнёзда разные и схемы тоже разные. А почему именно левый канал? Исторически так сложилось, что при появлении стерео звука существующий до этого один канал стал левым, а добавленный новый канал стал правым. В разъёмах контакты соответствующие левому каналу остались на своих местах и используются, как и раньше, для передачи моно сигнала. Поэтому если в стерео гнездо вставить штекер с моно наушником, а в режиме моно сигнал передаётся через контакт левого канала, тогда телефон почувствует что наушник в него воткнули. А детект заведён на левый канал для того, чтоб исключить ложное срабатывание при втыкании голого штекера, и в то же время сохраняется реакция на моно наушник.
kentgaryk
На самом деле это другая тема. При использовании 4х - контактного джека существует чуть меньше чем 100500 вариантов! https://yandex.ru/images/search?text=%D ... 1%82%D0%B0 Но L и R всегда стоят на своих местах и при включении 3-х контактного разъема в это гнездо четвертый контакт замыкается на землю и все это обнуляется, девайс работает на выдачу стереосигнала по ламелям L и R. Именно поэтому эти выходы очень чувствительны к геометрии того разъема который в него включили, малейшее отклонение приводит к некорректной работе. Сталкивался с этим не раз и даже знаю какие именно джеки покупать можно, а какие не будут работать.
audiocd
Сообщение audiocd »
kentgaryk Ну хоть раз признайся что ошибаешься. ;)
kentgaryk
Видимо для этого надо указать в чем именно я ошибаюсь. :wink:
audiocd
Сообщение audiocd »
Через мой микролаб про на прежней работе за пару лет прошла не одна сотня телефонов - ни у кого проблем не возникало и такой бред я слышу впервые
kentgaryk
И что? У меня тоже все прекрасно работает. Не работает у ТСа, у тебя ко мне то какой вопрос? :)))
audiocd
Сообщение audiocd »
У ТС тоже работает, только громкости разные при подключении разных источников :) Подождём его?
kentgaryk
Ему дали все советы и назвали возможные причины. Экстрасенсов нет. Пусть ищет причину и устраняет. Могу только повторить исправные колонки, при подключении исправным кабелем к исправному девайсу работают нормально и от смартфона и от ноутбука.
