трехпрограмник
Сообщение Zhenya »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3636317#p3636317"]Да ладно вам...
Я вот тут подумал: а ведь парень интересуется, сидит, корпит, старается чего-то сделать, несмотря на издёвки.
Много ли сейчас таких?[/uquote]Здесь все написано.
[uquote="Котёнок.",url="/forum/viewtopic.php?p=3634651#p3634651"]Просили же полностью выложить все со всеми схемами и возникшими проблемами. Описать, что нужно получить и что не получается. [uquote="Zheka0102",url="/forum/viewtopic.php?p=3634161#p3634161"]Вместо того, что бы "прыгать" по разным темам и разделам обсуждая один и тот же вопрос по УНЧ для приемника с низким питанием, создали бы одну тему, написали про проблемы и Вам давно бы уже все рассказали.
А Вы вместо этого почти год прыгаете по разным разделам и описываете каждый раз одну и ту же проблему.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 7#p3453287
При этом ваши посты читают каждый раз новые люди и поэтому каждый раз начинают с нуля, что было бы исключено, если бы начали в одной созданной вами темы.
Вы же, как я помню год назад начали с "мелких вопросов по радиотехнике" и продолжаете "прыгать" до сих пор по всем темам "мелких вопросов"[/uquote]А Вы что сделали в старт посте?
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3634622#p3634622"]по многочисленным просьбам[/uquote]Это Вы нам одолжение сделали, создав подобную ПУСТУЮ тему?
Считаете, что тема нам нужна, а не Вам и Вы создали ее, что бы только отделаться от нас?
Вы не подумали о том, что новый человек зайдя в подобную тему и прочитав старт пост, просто "плюнет" и больше в нее никогда не зайдет или зайдет просто посмеяться.[/uquote]Отсюда вопрос не к нам, а к ТС.
Сообщение SSkot »
ТС, дружище.
вот чщто откопал.
если интересно, могу отправить по случаю.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение kentgaryk »
Стерева!? :facepalm: :))
Сообщение SSkot »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3636365#p3636365"]Стерева!? :facepalm: :))[/uquote]
ПсевдостеревА.
давно пытаюсь кому нить подарить, нихто не хотит.
выкидывать жалко, онж новый, вроде на пломбах.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение Андрей Бедов »
Я бы из такого МРЗ-игралку сделал. В центре как-раз есть место для модуля с LED-индикатором.
Звучать будет всяко получше китайцев. У этого динамики высокочувствительные.
http://rw6ase.narod.ru/00/pt/sirius203.html Питание усилителя +-8В! Номинальная мощность 0,4Вт Мощнейшая МОЩЬ! :)) У ТСа проде что то подобное было с двухполярным питанием.
Сообщение SSkot »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3636372#p3636372"]Я бы из такого МРЗ-игралку сделал.[/uquote]
Если ТС не отзовется, с удовольствием Вам отправлю.
Руки до него в ряд ли дойдут.
Пока балалайку делаю из Юрала 53
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Андрей Бедов писал(а):Я бы из такого МРЗ-игралку сделал.
Там надо второй канал доделывать, усилитель одноканальный и самая большая беда - дохлый сетевой трансформатор который будет просаживаться при малейшем увеличении громкости. Так что не в легкую :wink: но переделать можно :))
SSkot писал(а):Если ТС не отзовется, с удовольствием Вам отправлю.
Ценю заботу, но я рассуждал чисто гипотетически, "как бы я сделал, если бы...". А так, у меня есть на чём слушать.
Кстати, "Романтик-309" тоже для этой цели изумительно подходит в качестве донора.
ЛПМ изымается, крышка кассетного отсека глушится (приклеивается), и служит панелью для "врезания" МРЗ-модуля.
SSkot писал(а):балалайку делаю из Юрала 53
50 лет на чердаке? Даже сено в комплекте... Его восстанавливать год надо. :cry:
kentgaryk писал(а):Там надо второй канал доделывать, усилитель одноканальный
Не проблема.
Продаются МРЗ-модули уже со встроенным D-усилителем 2 х 3 Вт. Вполне достаточно для такой халабуды.
kentgaryk писал(а):дохлый сетевой трансформатор который будет просаживаться при малейшем увеличении громкости.
Почему? Будучи оригинальным трёхпрограммником - не просаживается же наверно?...
Сообщение SSkot »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3636397#p3636397"]50 лет на чердаке? Даже сено в комплекте... Его восстанавливать год надо. :cry:[/uquote]
в сарае каком то жил.
корпус плотнику отдам.
потрошку заменю, китайский FМ модуль, УМ на TDA 1554Q, простенький ТБ ахтивный.
Добавлено after 1 minute 12 seconds:
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3636397#p3636397"]Ценю заботу, но я рассуждал чисто гипотетически[/uquote]
а я успел обрабатываться, вспомнил где пупырка лежит чтоб запечатать))
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Андрей Бедов писал(а):Почему? Будучи оригинальным трёхпрограммником - не просаживается же наверно?..
Просаживается еще как. Именно поэтому и указана выходная мощность 0,4Вт, хотя при питании усилителя 16В она даже на 8-оммный динамик составляет несколько Вт. Но если крутить громкость дальше начинается пердеж в связи с просадкой питания.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
чем можно заметить к 140ут1а и питать можно ее 9ь вольт если замена есть тоже 9 вольт желательно
Сообщение vovw »
(52.25 КБ) 564 скачивания
конструкция зараьботала пока еще не в полной мере завтра отладочные проверки при подачи питания работает приемник ,работает усилитель было проверенно несколько различных подбирались с блоками питания хорошо сопряжается с динамиками пока все немного разно в коробке где все это проверялось , вот вопрос можно применить варикапы для укв наверно можно создавать в контуре цепь перестройки настройка конденсатором плавная но как заставить его вращаться я сделал конструкцию из колесиков и вала неудобно закреплять и шестеренки срываются прям как задний мост с редуктором
Сообщение pcb432 »
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3636381#p3636381"]Пока балалайку делаю из Юрала 53
Изображение[/uquote]
Вот кто у меня в детстве с... . :) Не успел заменить провода в резиновой изоляции на современные.
В принципе забрал бы красненький на корпус.
Далеко обитаешь?
Сообщение SSkot »
[uquote="pcb432",url="/forum/viewtopic.php?p=3637638#p3637638"]Далеко обитаешь?[/uquote]
В Л.С.
написал.
Последний раз редактировалось SSkot Ср май 22, 2019 12:45:13, всего редактировалось 1 раз.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение vovw »
здравствуйте подключил питание к тда 7057 без нагрузки около 16 вольт постоянного трансформатор теплый мост нормальный\\\ работало ток на микросхему 20 миллиапер на трансформатор 25 миллиампер трансформатор теплый при подключении эквивалента нагрузки 10 ват снизилось питание 10.5 вольт трансформатор стал более теплым, но мост GBU4 стал горячим при токе 1 ампер , непонятно почему так ведут они себя иожет трансформатор слаботат, выход 11 волт 1 ампер его характеристики , при нагрузке с переменным током он держал 11 вольт и особо не нагревался
Сообщение vovw »
Мост нормальный, трансформатор дохлый имеет мощность всего 4 ВА, а ты нагрузил 10Вт поэтому сильно просело напряжение.
Сообщение vovw »
значение трансфопматора 11 воль 1 ампер нагрузка проверочная
Вернуться в «Практика»
