Эти аппараты страдают плохими деталями(особенно кондёрами), плохими пайками разъёмов и плат, а также общей сборкой. Всё проверить: измерить, подёргать, попаять, понюхать...
Sven HT480 Писк
Путь поиска Вам уже даден - осталось только проверить.
Нужное заменить.
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Кстате, может пищать сам источник звука или БП источника звука, что там используется, компутер, СD вертушка, или ещё что...
Ну и совсем китайские межблочные кабеля с волосками вместо экрана собирают всякую грязь.
Отключил кабель от колонок - писк остался. Пищит кстате из динамиков, отключил все писк ушел)
winsok писал(а):Пищит кстате из динамиков, отключил все писк ушел)
Если пищат все одинаково, то общее у них то, что они питаются от одного выпрямителя и одного транса. Но писк - подразумевается ВЧ шум от цифровой части... Значит либо питание проца, либо где-то отвал земли...
Попробуйте продублировать все земли, припаяв толстый провод ко всем землям на платах. Только по-одному, например плата управления и БП, потом УНЧ и БП. Пройдитесь тестором в режиме 200мВ постоянки по всем землям на плате, черный щуп на общей точке транса, а красным щупом по всем землям на платах.
Сначала убедиться в том, что есть некое падение на этих землях, потом по одному дублировать.
Провод нужен толстый, типа акустического - многожильный, 1-2см квадрат. Основные потери идут в разъёмах - я уже об этом говорил.
Если аккуратно - можно припаять один конец провода намертво к средней точке транса и другим концом потыкать в разные места... Но я не советую... Не зная Вашей аккуратности и компетентности, не имею права настаивать.
Лучше так: припаял - включил, послушал, потом в другое место... послушал.
А мерить тестером, конечно на включенном, без сигнала.
Добавлено after 2 minutes 20 seconds:
Всё это легко обнаружить осциллом - там сразу видно помеху и откуда она приходит.
1. между средней точкой трансформатора и землей разъемов входа сигнала - 11.4мВ
2. между средней точкой трансформатора и землей платы с дисплеем - 3,2мВ
3. между средней точкой трансформатора и землей платы с выходными разъемами - 0
черный щуп на средней точке, красным тыкал в земли
соединил п. 1, писк ушел, пришло гудение
соединил п. 2, писк ушел, вроде тихо
Ну вот и оставляйте второй вариант - поверьте, лучше не будет!
Они все шумят!
Они все шумят!
