Sven HT480 Писк
Сообщение winsok »
Приветствую.
Имеются колонки sven ht480. Со временем из колонок появился писк.
Они имеют дисплей и пульт. Когда на пульте нажимаешь mute, то на дисплее начинает мигать надпись 'MUTE'. Когда надпись не горит, писка нет. Да и вообще когда на пульте нажимаешь на клавиши и на дисплее какие то действия,
из колонок шуршание какбы)
В какую сторону копать?) Я так понимаю что это конденсаторы?
Сообщение alexradio1103 »
Да.
Сообщение winsok »
А как выявить неисправный элемент? В какой вообще части схемы он? В питании или в сигнальной части? Вздутых нету.
Сообщение Андрей Бедов »
winsok писал(а):на дисплее начинает мигать надпись 'MUTE'. Когда надпись не горит, писка нет. Да и вообще когда на пульте нажимаешь на клавиши и на дисплее какие то действия, из колонок шуршание
Признак того, что помехи из цифровой части прокрадываются в схему усилителя.
Я бы посмотрел конденсаторы по питанию после стабилизаторов (конвертеров).
Сообщение winsok »
Ремонт начинается всегда с БП. нужен ESR-метр для измерения кондёров.
И в УНЧ не всегда вздуваются банки! Вздуваются банки в импульсных БП и в цепях с мощным импульсныи током как в строчном тракте телеков например...
Ещё, надо провести измерения по схеме.
Почитайте тему про ремонт УНЧ в нашем форуме - там много всего. Я за раз не расскажу.
Сообщение winsok »
а как то с минимальными затратами это можно сделать?)
Затрат нет особых, нужно провести измерения и выявить парочку ёмкостей подохших...
Или Вы про затраты на инструмент??? Так как Вы собирались чинить? Пальцем чтоль? :))
Сообщение winsok »
Да про инструмент. Не хотелось бы покупать то, что мне более никогда не пригодится)
В мультике есть измерение емкости, mastech ms8261, это не подойдет?)
Сообщение gsmart »
winsok писал(а):а как то с минимальными затратами это можно сделать?)
Какие приборы есть на руках, мультиметр, осцилограф, ESR-метр присутствуют? Схемы читать умеете?
Если нет, то с минимальными затратами - это отдать устройство в ремонт специалисту, который занимается ремонтом звуковоспроизводящей аппаратуры.
В противном случае после попыток неквалифицированного ремонта с оторванными дорожками, стоимость ремонта возрастёт в разы, и возможно будет сопоставима с ценой нового девайсса.
Если хорошо паяете, можно тупо заменить все электролиты (соблюдая полярность, ёмкость и напряжение) на новые, но не факт что устройство заработает.
Сообщение winsok »
Все менять дороговато выходит)
Мультиметр есть и все)
Сообщение SSkot »
[uquote="winsok",url="/forum/viewtopic.php?p=3638741#p3638741"]а как то с минимальными затратами это можно сделать?)[/uquote]
для радиоГубителя имеющего минимальный набор инструментов затрат 0.
если ESR метра нет и взять его негде.
на обрыв и кз литы емкостью примерно 20 мкф и более можно проверить любым мультиметром в режиме изм. сопротивления.
Ток заряда предварительно РАЗРЯЖЕННОГО С будет уменьшаться по экспоненте.
мультик покажет изменение сопротивления от значения близко к 0 до некоторого значения определяемого током утечки.
время зарядки мелких кондюков слишком мало и мультк понять ничего не успеет))
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Ну Ёмкости Ваш мультиметр измерит только до 20-100мкФ - а крупнее?
Нужен прибор или просто "бульдозером" по-одному, :solder: начиная с выпрямителя и так до мелких...
Добавлено after 49 seconds:
А для цифровых помех, таких как писк из процессора уже нужно измерять ESR - этот параметр важнее!
Для удобства, чтоб не рассуждать вилами в воздухе:
Сообщение winsok »
так я выше скидывал схемы)
winsok, для просмотра скинутых схем надо скачать zip-архив, извлечь его, и потом уже смотреть (в отрыве от браузера). Мало котов будет это делать (не только лишь все). Коты, как известно, ленивы по природе.
Прикрепление схем в графическом формате прямо к сообщению выгодно ускоряет протекание обсуждения.
Сообщение winsok »
вообще ничего из этого делать не надо) этож яндекс диск)
Схема нужна не нам а Вам. "Нет, на этот раз именно Вам!" (С) из К/Ф "Операция Ы" :))
Сообщение SSkot »
[uquote="winsok",url="/forum/viewtopic.php?p=3638755#p3638755"]mastech ms8261[/uquote]
если память не изменят ЭТОТ (MASTECH MS8269 точно) мультик мерит емкость пилой амплитудой около 60мВ. т.е. ни один полупроводник не откроется и прикинуть емкость можно без выпайки. ЭПС конечно не измерить.
суть проблемы ускользает.
4700х25В - 4 шт, по 47р в ч/д
остальная мелочь по 4-8 руб,ну на 100 р буит.
Последний раз редактировалось SSkot Пт май 24, 2019 11:53:01, всего редактировалось 1 раз.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
[uquote="winsok",url="/forum/viewtopic.php?p=3638056#p3638056"]колонки sven ht480. Со временем из колонок появился писк.
из колонок шуршание какбы)[/uquote]Меня ваще терзают смутные сомнения... (из К/Ф Иван Васильевич меняет профессию) - может этот писк был всегда, просто по прошествии времени Вы прислушались и заметили? :dont_know: Дело в том, что не того класса аппарат, чтоб он был идеальным. Китайпром как-никак... :) Они все шумят... Только разные экземпляры по-разному. Но если реально мешает даже на средней громкости - тогда дерзайте! Что ещё можно пожелать...
