Как проверить при покупке б/ушный Smart-UPS без аккума?
Какие же можно использовать, чтобы не травиться?!
Кот гуляет сам по себе, но вблизи холодильника.
Любой бери, только новый. Купишь старый, не будет работать...не отравишься конечно, но жаба ночью задушит точно!
[uquote="valentinovich",url="/forum/viewtopic.php?p=3642337#p3642337"]Тоже мне проблема.
650W что ли? Так бери мой, придётся по душе и ко двору - отдашь сколь сочтёшь чего оно могёт стоить.
[/uquote]
Можно и б.у. аккумом . Только у этого аккума замерить емкость и сопротивление
Даже автомобильным небольшим .
Проверить то можно любым но в последствии UPS без АКБ - ненужная груда деталей.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3642475#p3642475"]но в последствии UPS без АКБ - ненужная груда деталей.
[/uquote]
Ну я брал с десяток APC и делал из них инверторы на природу к авто .
Просто паял провода с крокодилами , диод мощный и предохранитель на 40 а как защита от переполюсовки по запарки
Всем спасибо за ответы!
Купил в Розетке новый акк. Нюанс: узнать дату выпуска можно только при получении акка. Многоопытная дама на "Информации" посоветовала заказать штук 5. Я ограничился тремя. А зря: манагеры нашли по коду дату выпуска только для ОДНОГО ИЗ ТРЕХ!
Важна не дата выпуска даже, важно, чтоб АКБ не хранился разряженным! А для этого - нужно взять с собой в магазин поверенный мультиметр и проверить напряжение на клеммах аккумулятора. Батарею с напряжением менее 12,3 вольта я бы настоятельно рекомендовал не брать ни под каким предлогом!
(вообще - всё, что ниже 12,6 - это уже полуразряженная батарея, которую нужно проверять и тренировать, но, хотя бы, есть реальный шанс полного восстановления, если же напряжение ниже 12,3 - шанс восстановить батарею уже слишком мал, чтобы рисковать...
смарт это син гонит или нет? обычных не спартоф полно разных обычно после ggjlj][f батареий конторы их списывают и часто отдают за самовывоз
АПЦ-шные Смарты - они именно, что с синусом. Довольно дорогие аппараты, но и вполне надёжные.
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3641677#p3641677"]У меня примерно такой работает со внешней АКБ, на 60 а*ч... Держит хорошо, но провода можно было взять потолще...
(взял дохлую батарею, долил, оттренировал - работает! Можно использовать б/у стартерные батареи, даже такие, которые уже не крутят стартер - но их нельзя использовать в помещении - зубы выпадут очень быстро!
)[/uquote]
Отчего же? Тот же AGM, только большего размера. Уже лет 5 так работает старый стартерный. Зубы на месте.
Умные не ищут одиночества, они избегают суеты, создаваемой дураками. Артур Шопенгауэр.
Стыдно не не знать, стыдно не желать знать. Я
Как проверить при покупке автомобиль не заливая в него бензин и не поездив на нем?
