низкоомный мощный резистор
Сообщение kentgaryk »
Шунты для измерений продаются, практически на любые токи. Но поскольку это метрологический элемент, а не просто железяка они стоят денег....но не дороже денег :wink: 300-600р в зависимости от номинала. Это если для ИЗМЕРЕНИЙ.
А если для гаражной зарядки то можно сделать из любого говна которое есть под рукой сталь, медь...нихром воще здорово! И не надо тут лохматить бабушку. :tea:
Сообщение Velhinho »
В инете видел шунты из Al жести пивных банок, из Fe жести консервных банок, из скрепок.
Но лучше из нержавейки, у неё температурный коэффициент сопротивления меньше,
чем у всяких Cu, Fe, Al....
Velhinho писал(а):из нержавейки
Точна!
А то накупят ножей как для ресторанной кухни, а сами жрут доширак. Все равно без дела валяются! :))
я первый нержум предложил а народ не оценил ....дело не толко в ТКС который ниже у нержи тут еще вопррос окисления через полгодика-год в сыром гараже медный шунт уплывет изза окисления на 20-30% а чистое железо может вообще сгнить до обрыва
musor писал(а):железо может вообще сгнить до обрыва
Хуя-се гараж! Заходишь, а вместо нового мерса кучка ржавчины! :facepalm: :cry:
Тут и шунт из благородного металла не поможет. :(
Сообщение Телекот »
Интересно что в таком гараже от машины останется через год? :))
Что всю электрику нужно будет менять я уже понял. :))
Сообщение Андрей Бедов »
Напомнило визит в щитовую КНС (канализационно-насосной станции).
Абсолютно все медные и латунные детали электрооборудования покрыты жесточайшим чёрно-зелёным налётом.
Контакты коммутационных аппаратов требуют чуть-ли не еженедельной чистки.
Вот сколько дерьма оказывается в людях. :)))
Сообщение shiliaev »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3650181#p3650181"]
Тут и шунт из благородного металла не поможет. :([/uquote]
А что Вы хи-хи давите. Та-же самая зарядка для ак. это самая необходимая вещь в гараже. А в гараже это Вам не дома, там разные условия. Может и солнышко перегреть , и водичка накапать.
Что касается ШУНТА , меня интерисует нержавейка допустим с стиралки старой. Можно сделать или это нецелеобразно.
Добавлено after 3 minutes 47 seconds:
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3650261#p3650261"]Контакты коммутационных аппаратов требуют чуть-ли не еженедельной чистки.
Вот сколько дерьма оказывается в людях. :)))[/uquote]
По русски спирт :hunger: . В СССР где его , русские не-находили. :))
Я имею в виду средство для прочистки.
Никогда не-откладывай на завтра. То, что можно сделать сегодня.
shiliaev писал(а):Та-же самая зарядка для ак. это самая необходимая вещь в гараже.
Что то ностальгическое из 60-х годов. Машина торжественно стоит в гараже выезжая раз в году, а хозяин периодически заряжает АКБ чтобы не испортилась! :))
shiliaev писал(а):Может и солнышко перегреть , и водичка накапать.
Только машину при этом лучше хранить в другом месте!
Шунт для грубого показометра автомобильной зарядки можно сделать из любого металла подходящего сечения, чтобы сильно не грелся при максимальном токе. Лично я в автомобильном ЗУ николда не ставлю амперметр, достаточно вольтметра.
ЗЫ: Почему при заряде смартфона никто не интересуется зарядным током? Ведь литиевые аккумы намного критичнее к этому параметру. А при зарядке автомобильного аккумулятора смотрят на амперметр как завороженные! :dont_know:
tar
Сообщение tar »
Правильно уже писали выше, не надо извращятся и надо просто купить нормальный шунт.
А головняк с нержавейкой не имеет никакого смысла, лучше поставить шунт малого сопротивления и накатить к нему усилитель на ОУ на 100. И тепла меньше и ТКС нормальный. А в таком исполнении из чего он будет состоять уже не важно, хоть из меди.
shiliaev писал(а): Та-же самая зарядка для ак. это самая необходимая вещь в гараже. А в гараже это Вам не дома, там разные условия. Может и солнышко перегреть , и водичка накапать.
Вообще продаются нормальные зарядки в полностью изолированном корпусе. На крайняк можно взять такую и доработать чем пытаться бороться металлами со стихиями.
По мимо шунта в зарядке есть еще детали, с ними что делать будем?
shiliaev писал(а):Шунт для грубого показометра автомобильной зарядки можно сделать из любого металла подходящего сечения, чтобы сильно не грелся при максимальном токе.
Отчасти так и есть, какая разница, что там пол ампера больше пол ампера меньше, особой роли не играет. Главное что бы целые правильно показывали.
[AMS]
tar
Его надо купить затратить деньги , если для Вас 300р. не-деньги. То для меня это деньги , потом нужно ждать и в лотерею играть прийдет нет. Мне в после нового года 20% заказов не-пришло, спасибо почте, я считаю что в этом наша почта виновата.
Потом какая уверенность в ОУ его нужно ещё настроить,ТКС опорное и т.д. . Это всё отразится на точности.
Да не нужно тратить деньги. Амперметр не нужен в автомобильном ЗУ, он только создает неудобство. При пуске двигателя надо перекидывать клемму в обход.
shiliaev писал(а):...спирт. Я имею в виду средство для прочистки.
Э, нет. Те "окислы" спиртом не берутся. Только механическая очистка.
Металл вступает в реакцию со всякими сероводородами, выделяющимися из этой дерьможижи, и на контактах образуются нерастворимые соли.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3650420#p3650420"]Да не нужно тратить деньги. Амперметр не нужен в автомобильном ЗУ, он только создает неудобство. При пуске двигателя надо перекидывать клемму в обход.[/uquote]
Это стереотип нашего мнения, мало из клиентов понимает . Но им нравятся стрелочки -кнопочки - циферки. В них не бум-бум , но работает. Особенно ....небуду говорить сами понимаете.
Добавлено after 4 minutes 34 seconds:
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3650421#p3650421"]
Металл вступает в реакцию со всякими сероводородами, выделяющимися из этой дерьможижи, и на контактах образуются нерастворимые соли.[/uquote]
А Вы не-застали те времена когда из тех. спирта добывали питьевой на морозе :) , дальше технологию я думаю многие знают :write:
tar
Сообщение tar »
shiliaev писал(а):Его надо купить затратить деньги , если для Вас 300р. не-деньги. То для меня это деньги
Как я выше писал, материал для гаража особого значения не имеет. Нету смысла говорить об агрессивной среде если нету способа изолировать полностью все устройство.
Если уж мы накрываем плату лаком, дак накрываем ее полностью вместе с шунтом. А если не накрываем и не изолируем в агрессивной среде то и нержавейка тут не поможет, все сгниет в труху.
[AMS]
ладно открою секрет берем шампур из нержи далше думаю ясно.. можно свить в спираль можно меандром гнуть что менше занимал обязателно снятие по 4 точесной схеме -потенциалные внутрои токовые снаружи
Вообще- то krusik упорно, как партизан, тщательно скрывает сферу будущего применения этого амперметра..
В зависимости от "сферы применения" можно решить, какой точности ему нужен амперметр
Если для ЗУ- то там достаточно "показометра" с точностью "плюс/минус лапоть"..
кстати шампуррныек шунты я успешно делал доо 30-50а!!! точность конечно нелзя задать выше 2,0(иначе врать будет) для сравнения заводкие шунты самые похие имет клас0,5 типичные 75мв ЩСМ ШСП о,2, 0,1
но и 2% и это неплохо для ширпотреба гаражного
shiliaev писал(а): Но им нравятся стрелочки -кнопочки - циферки.
Дык на то китайпром в помощь. Я писал что надо для того чтобы ехать......а если шашечки так возможно еще и в розовый металик покрасить надо! :)))
Сообщение SHEF74 »
А вопрос автору, зачем шунт? ну конечно предположу для замера тока, хотя х/з. Может кудить датчик тока на эффекте хола? проще удобней на разное напряжение.
