низкоомный мощный резистор
Сообщение krusik »
привет!подскажите,пожалуйста,как изготовить низкоомный 0.02 ом мощный резистор дома?
нихром не подходит -так как меняет сопротивление при нагреве!
спасибо!
Сообщение дуб »
Константан, манганин.
У меня например дома есть бу резистры из этих материалов, оттуда и беру провод .
Можно ещё угольный стержень. Раньше такие были в качестве центрального электрода в советских батарейках.
А может попробовать обдувать кулером от компа.
Можно ещё взять шунт от амперметра на большой ток.
Там материал очень надёжный, т.к. показания прибора не должны меняться от величины тока и соотв. нагрева.
Правда не в каждом доме можно найти амперметр на 30-50А. Хотя в цифровых китайских мультиметрах типа DT838 есть подобные шунты. Если есть испорченный мультиметр можно попробовать.
Последний раз редактировалось дуб Вт июн 11, 2019 22:14:28, всего редактировалось 2 раза.
[uquote="krusik",url="/forum/viewtopic.php?p=3649638#p3649638"]нихром не подходит -так как меняет сопротивление при нагреве![/uquote] И до какой температуры вы хотите этот резистор греть?
Вообще- то у нихрома не самый плохой ТКС-
Всякие там алюминии/меди/железо и пр.. - гораздо хуже..
Да, никелин и константан лучше, но и достать их труднее
Как вариант - у местных электриков выпросить пару шунтов на 5 ампер -
сопротивление одного такого шунта- 0,015 Ома..
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вт июн 11, 2019 22:16:24, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Андрей Бедов »
По-моему при таком сопротивлении подойдёт и медная проволока.
Сообщение krusik »
[uquote="дуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3649650#p3649650"]Константан, манганин.
Правда не в каждом доме можно найти амперметр на 30-50А. Хотя в цифровых китайских мультиметрах типа DT838 есть подобные шунты. Если есть испорченный мультиметр можно попробовать.[/uquote]
у меня как раз есть мертвый D 838 и там шунт на 10а -он точно подойдет?
спасибо ,за идею!
Сообщение Fuser »
можно взять моток константана или фехраля, и мастерить какие угодно шунты, хватит на всю жизнь.
https://www.aliexpress.com/item/Uxcell- ... 12592.html
по ссылке внизу таблица с описаниями вариантов - диаметры и материал. константан до 1мм, фехраль аж до 1.6мм.
у DT838 шунт - 0.01ом.
[uquote="Fuser",url="/forum/viewtopic.php?p=3649691#p3649691"]можно взять моток константана или фехраля,[/uquote]У ФЕРХАЛЯ ТКС всего лишь в 2 раза лучше, чем у нихрома- таблица с характеристиками металлов- тремя этажами выше :)))
Сообщение Starichok51 »
на алиэкспрессе константановых резисторов для шутов до хрена и на любые мелкие сопротивления.
Сообщение дуб »
[uquote="Fuser",url="/forum/viewtopic.php?p=3649691#p3649691"]у DT838 шунт - 0.01ом.[/uquote]
Из 0,01 легко делается 0,02.
Укрепляем щупы омметра, ещё лучше если есть мост.
И надфилем снимаем по чуть-чуть, доводя до 0,02 Ом
Сообщение Agaev »
[uquote="krusik",url="/forum/viewtopic.php?p=3649638#p3649638"]как изготовить низкоомный 0.02 ом мощный резистор дома?[/uquote]
krusik писал(а):у меня как раз есть мертвый D 838 и там шунт на 10а -он точно подойдет
Вот оказывается как всё относительно! Я, например, никогда не считал измерительный шунт из тестера мощным.
Автору вопроса следует открыть военную тайну народу:
1. Назначение "мощного резистора".
2. Прилагаемое к нему напряжение. Или протекающий по нему ток.
3. Требуемая точность и стабильность параметров.
Тогда и советы конкретные будут.
Сообщение Martin76 »
Agaev писал(а):втору вопроса следует открыть военную тайну народу:
СпойлерЕсли все тайны открыть и дать сразу всю нужную информацию, то интриги не будет и никто не будет помогать, а так куча желающих помочь и можно страниц десять гадать, сколько и чего вопрошающему нужно :sleep:
Сообщение jonpim »
Все помогаи должны кинуться в соседнюю тему ТС по неизвестному ЗУ .
Или теория никелина с минимальным ТКС легче ?)
да какая тайна все уже все поняли... показометр делает в какомнить спамоварном заряднике из латра и полумоста
а шунты пром делаются вапшето толко из манганина константан там не годен фхраль тем паче -это если нужноСРЕСТВО ИЗМЕРЕНЯ а Показометр погоды на марсе делается легко из сталной шины-нержавейки деша-ва и технологично!!! :)
что до никелина-я его ни разу не встречал живьем чо за сплаф редкий?
дуб писал(а):Из 0,01 легко делается 0,02.
он и 10 Ампер держит недолго, а сточишь, то вообще превратишь в утюг...
Думаю шунт из M830 будет хорошо держать 10А:
внимателно читаем натпись мелким шрифном UNFUSED 10ADC max 30sec
тоесть 10а он держит полминуты не боле потом минут 5 остывать должен иначе просто отпаяетсяи стечет у меня 1 такая была 830 юзалась вместо стационарного амперметра(сдохшего в заряднике гаража...шунт отпаялся и выпал из платы чето там е поплавиф походу
Сообщение дуб »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3650044#p3650044"]
он и 10 Ампер держит недолго, а сточишь, то вообще превратишь в утюг...[/uquote]
Индейская хижина!
Закон Ома возражает.
Сопротивление увеличится вдвое, ток уменьшится вдвое.
Откуда утюг?
Если на родном шунте при 10А будет выделяться всего 1Вт, то на спиленном 2Вт при той же нагрузке.
Последний раз редактировалось дуб Ср июн 12, 2019 19:51:46, всего редактировалось 1 раз.
ну ты и правда дуб...
с чего ты взял, что ток уменьшится вдвое?
и ты уже знаешь, какой ток нужен автору темы? тогда открой нам секрет. а то автор молчит...
ДУБ калега ...вы походу оправдываете свой ник... плотность тока в шунте 830 завышена в 4раза протиф нормы!!!
иза этого имем то о чем писал выше нормалный шунт на 10а представляет собой полосу сечение 1х5мм из манганита
если этк шалкую проволочку диаметромок 1мм сточить вдвое....я даже не буду гадать до какой температуры оно разогрется... но точно выше точки плавления припоя
Сообщение чугунок »
не знаю как правильно цитировать, но я согласен с Starichok51.
"и ты уже знаешь, какой ток нужен автору темы? "
У меня сейчас в мастерской лежит шунт 30 А 75 мВ.
а на работе есть 150 А и 300 А 75 мВ.
Что-то у них очень большая разница в массо-габаритах.
хотя металл одинаковый....
