Ремонт дозиметра Припять
Сообщение Kotovasya »
AAX писал(а):А "стабилитроны vd5 и vd6" - это диоды?
Да, импульсные диоды, перепутал.
Трансформатор и R4 проверю, попробую измерить переменное.
Сегодня проверил диод vd7, на нем действительно была утечка, заменил его и прибор стал работать, но постоянно идут какие-то просадки напряжения. Трансформатор свистит нестабильно, рывками, и на пиках видно, как загорается экран и появляются некоторые сегменты. То есть напряжение постоянно гуляет.
Сообщение Муркиз »
Это обычно болезнь электролитов...
Но рекомендую ещё и проверить сразу все остальные диоды того типа, что заменил - если ещё они есть, конечно.
Таких диодов всего три, включая этот, на всякий случай все сразу заменил. На кондеры тоже грешил, очень похоже. Тут стоят конденсаторы серии к53-4а.
Кондеры проверил, рабочие, замена на новый электролит ничего не дала.
Кажется, я выяснил в чем проблема. Первичный контур теперь вроде работает как надо, счетчикам стало хватать напряжения. Я заметил, что транс издает звуки, похожие на пики, очень похоже, что это просадки из-за пробоя трубок. То есть они считают. Не работает только дисплей и звук, так как микросхемам не хватает питания. Я померил на кондере с9, который стоит в плече -4,5в, на нем -4,06в, а на кондере с8, который по линии +4,5в показывает всего +0,5в. Как раз диоды vd5 и vd6, которые отпаивал предыдущий владелец, стоят на выходах обмоток 4,5в и -4,5в.
При включении прибора резко загорается одна цифра дисплея, иногда несколько, но сразу же гаснут. Происходит не всегда. Видимо напряжения хватает, но потом проседает. Транс вроде гудит равномерно, больше пока не замечал скачков.
