Чем припаять провод к плате?
Сообщение kentgaryk »
musor писал(а):руки кривые...или не оттуда растут
Даже сомненья никакого нет, дело не в бобине, а беда с прокладкой и не надо поливать плату флюсами, а надо обратиться к мастеру. :solder:
Сообщение -serg- »
Контактные площадки у Hubsan'а зачастую не облужены.
Под паяльной маской скрываются довольно обширные полигоны.
Сначала нужно добротно залудить контакты платы (при необходимости, можно приободрить ластиком).
Паяльник потребуется основательный (можно с "медным жалом без покрытия").
Сообщение Муркиз »
Если припой в жидкое состояние перешли растекся по проводникам, то мощности паяльника вполне достаточно.
Но вот фотографию было бы любопытно взглянуть результатов отрыва провода.
Что-то кажется мне, что восьмой провод - это алюминиевый провод экрана.
Или провода все омедненные, и у этого медь всю соскребли или активным флюсом стравили при пайке.
Сообщение mickbell »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3655225#p3655225"]Может быть, температура паяла была избыточная? Так-то масло не вода, кипит при более высоких температурах. Если не забуду, в понедельник на работе попробую повторить подвиг. Там у меня есть немного моторного масла.[/uquote]
Попробовал сейчас. Проволоки люминевой у меня не оказалось, нашёл "жестянку" люминевую. Масло - моторное Honda HFE-20 (0W20), паяльная станция - ERSA Digital 2000A с паяльником ERSA Microtool. Капнул масла на "жестянку", поскоблил канцелярским ножом. Масло прозрачное, через него хорошо видно, где плёнка соскоблилась. Лудил без флюса, только с тем, что в припое (Felder ISO-Core ELR, в припое 63% олова, что там за флюс - неизвестно). Масло не закипело, люминька облудилась, провод припаялся, хрен оторвёшь.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение alexradio1103 »
Плата двухсторонняя! Припой говняный, температура плавления намного выше чем стандартная для ПОС-60! Припой не греется до конца, а превращается в сухую серую массу! его нужно предварительно разбавить легкоплавким припоем перед припайкой провода.
Для экономии китаёзы лудят платы полной фигнёй! Иначе цена изделия будет дороже. Иногда противокоррозионное покрытие (желтое - под золото) не лудится, тогда нужно зачистить его до меди.
Сообщение korob »
mickbell писал(а):Масло - моторное Honda HFE-20 (0W20)
Однако... :?
Кажется я понял причину своих неудач в этом деле - я использовал обычное машинное масло (веретёнку). :facepalm: :facepalm: :facepalm:
Надо будет попробовать с моторным. :solder: :))
Надо следить, чтобы паяло не перегревалось, тут ни к чему избыток температуры.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
korob писал(а):я использовал обычное машинное масло (веретёнку). :facepalm: :facepalm: :facepalm:
В ней же инет этого желтого мужика! Как же оно будет паять!? :facepalm:
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3655648#p3655648"]Не всё, что называется "люкей",.[/uquote]Если паять не умеешь, то и "суперпуперкрутая" паяльная станция за 100500рублей
не поможет, а кто умеет, и таким:
микросхему запаяет..
"Мсье знает толк в извращениях!" (ц) Было дело, за неимением на месте нормального паяльника пришлось мне "топором" телевизор починять. Тогда я ышшо молодой был, сил было побольше, справился. Но никакого оргазма от этой работы не получил. Что касается картинки: у правильного мастера и инструмент правильный.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
mickbell писал(а):"Мсье знает толк в извращениях!" (ц).......
Так я же не писал, что ТАК НАДО, я написал, что МОЖЕТ!!!
Я сам считаю, что инструмент должен быть ХОРОШИМ!! И не люблю "универсальные" инструменты, ну, например, типа отвёрток со сменными битами- предпочитаю "нормальные"..
И паяльников у меня- "тонкий", "средний" и "толстый", и ещё "очень толстый" (ватт на 100, наверное) где- то был, но, за ненадобностью, куда- то "спрятался".. :))) :)))
И даже припоев- от 0,25 мм до 2,5 - тоже, в зависимости от того, что я паяю..
зы.. Пассатижами, вместо гаечных ключей, я не пользуюсь :))) :))) :))) :)))
У правильного мастера есть и тот и другой паяльник. Правда мощный надо на 36в через трансформатор, иначе паяешь а на жале у тебя фаза. :facepalm:
Но инструмент правильный можно купить, а мастер от этого правильным не становится. :wink:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3655864#p3655864"]зы.. Пассатижами, вместо гаечных ключей, я не пользуюсь :))) :))) :))) :)))[/uquote]Вот это правильно. А я грешен, иногда позволяю себе такое бесстыдство.
PS. Остальное тоже правильно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
АлександрЛ писал(а): Пассатижами, вместо гаечных ключей, я не пользуюсь :))) :))) :))) :)))
И прямо 2 ключика 5Х5,5 и 6Х7 всегда под рукой мелкие гаечки покрутить? :))
Сообщение Ivanoff-iv »
мне както довелось IDE разъём на жестком диске гвоздем и сосновой смолой чинить в дали от цивилизации (в него провод вниз головой воткнули и пин выдавили) также приходилось пром. контроллер паять (тут уж совсем в лесу) 40 Вт кривым паяльником, повезло, что только цепи питания паять пришлось...
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3655893#p3655893"]И прямо 2 ключика 5Х5,5 и 6Х7 всегда под рукой мелкие гаечки покрутить? :))[/uquote]Разводной же есть! :)))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Lawliet »
Какая однако бурная дискуссия. :shock: :beer:
Припаял с помощью флюса для пайки BGA компонентов с Алиэкспресса.
Во такой:
https://ru.aliexpress.com/item/32829913 ... 33edLyHrLe
И прямо 2 ключика 5Х5,5 и 6Х7 всегда под рукой[/uquote]
ДА!!! :))) :))) :))) И ещё более мелкие!
А у вас ключик на 3/16 дюйма есть? А ведь многие латунные стойки имеют именно такой размер! Это сейчас начали делать стойки под ключ 5 или 5,5 мм, лет 10 назад они были все на 3/16" :))
Головки не ключи. Такие у всех есть. У меня даже ключи те что писал есть, но в мастерской...в других местах кручу пассатижами. :)))
Ключи тоже есть- в коробочке лежат.. От 4,0 до 6,0..
Вернуться в «Практика»
