Чем припаять провод к плате?
Сообщение Lawliet »
Добрый день,
есть плата квадрокоптера с обозначенными и уже вроде как залуженными местами для припайки проводов электромоторов. Однако провода припаиваются к этим местам очень плохо. Но к 7 местам я как-то сумел припаять, а к восьмому месту провод не припаивается, а если припаивается, то стоит коснуться провода- тут же отваливается. Провод залужен. На провод припой нормально ложиться, а на посадочное место не ложиться!!! Спирто-канифольный флюс пробовал, паяльную кислоту пробовал, Ф38 даже попробовал - никак!
Что делать?
Сообщение 12943 »
[uquote="Lawliet",url="/forum/viewtopic.php?p=3655011#p3655011"]нормально ложиться, а на посадочное место не ложиться[/uquote]
Что делает? (без мягкого знака) - ложится (без мягкого знака).
Можно аккуратно зачистить острым ножом до меди и потом только канифолью. А от тех ужасных флюсов надо очень хорошо отмывать всю плату.
Сообщение otest »
если всё перепробовал, осталось ФЭП и ортофосфорная кислота.
Сообщение SSkot »
Помню, паял что то в 9 ом классе, тоже ничего не припаивалось т отваливалось. Очищенная поверхность, хороший припой, флюс или канифоль и оптимальная температура паяльника делают свое дело. Если совсем плохо, то кислотный флюс, но после необходимо отмыть плату и паяльник.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение mickbell »
Мне даже алюминий удавалось паять обычными паяльником, припоем и флюсом (канифолью). Правда, с одной хитростью: предварительно под слоем машинного масла с поверхности я соскоблил оксидную плёнку, и лудил прямо под слоем этого масла. Потом, облуженный, он уже нормально паяется. Это я не сам придумал, коллега научил.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение korob »
mickbell писал(а):...и лудил прямо под слоем этого масла.
Вот сколько не пытался, ни разу не получилось, масло вскипает и под него попадает воздух. :? :dont_know: :facepalm:
Может быть, температура паяла была избыточная? Так-то масло не вода, кипит при более высоких температурах. Если не забуду, в понедельник на работе попробую повторить подвиг. Там у меня есть немного моторного масла.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение gsmart »
Может припой ну совсем китайский, типо говнодельных безсвинцовых?
Припаять нормальным припоем типа ПОС 61
Паяльник достаточной мощности?, может тупо неосиливает нормально расплавить припой?
Сообщение Lawliet »
Спасибо за советы, буду пробовать ФЭП.
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3655231#p3655231"]Может припой ну совсем китайский, типо говнодельных безсвинцовых?[/uquote]
Да вроде нет, покупал в Буром медведе.
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3655231#p3655231"]Паяльник достаточной мощности?, может тупо неосиливает нормально расплавить припой?[/uquote]
Паяльная станция Lukey 852D+
Сообщение gsmart »
Lawliet писал(а):Паяльная станция Lukey 852D+
Возьми нормальный паяльник на 40W, типа ЭПСН 40/220 и припаяй им.
Паяльной станцией хорошо всяку мелочь пузатую паять, а для пайки проводов нужен паяльник 40-60W.
Сообщение Lawliet »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3655524#p3655524"]Паяльной станцией хорошо всяку мелочь пузатую паять,[/uquote]
А это разве не мелочь?
(46.23 КБ) 547 скачиваний
Сообщение kentgaryk »
Lawliet писал(а):А это разве не мелочь?
Конечно не мелочь. Силовая дорожка, силовая площадка + толстый провод. Обычный паяльник с толстым, мощным жалом и обычная канифоль!
Сообщение webtime »
провертеть дырки и запаять клемники - само то.
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Так в том- то и проблема, ТС пишет, что провод к дорожке не паяется..
Странно- к другим дорожкам паяется, а к этой нет.. :dont_know:
Может, действительно- провод толстый, а "штатное" жало у Lukey 852D+ - "иголка",
им особо массивного и не спаяешь ничего- нужно жало "отвёртка"- или "косое" ТОЛСТОЕ
У китайцев дешевле!!
http://siriust.ru/oborudovanie/payalnoe ... a-d-4.5mm/
http://siriust.ru/oborudovanie/payalnoe ... l-d-4.5mm/
Тогда, хотя бы используя "перегрев" паяльника, можно что- то большое запаять..
Надо просто иметь рядом два паяльника. Один от станции, а второй дубовый 40Вт с толстым жалом (я использую 40Вт 36В с реохордом 22Ом в послед, при питании 40В, все регулируется великолепно).
900 тым жалом толстое сложно паять, хотя и можно поставив соответствующее жало и перегрев....но не нужно.
Добавлено after 4 minutes 43 seconds:
webtime писал(а):клемники
Это для ИлектрикоФ, для электронщиков оно чуждо. Я если покупаю какие либо сборки на Али - первым делом выпаиваю и выкидываю эти клемники! :?
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3655626#p3655626"]Надо просто иметь рядом два паяльника. Один от станции, а второй дубовый 40Вт с толстым жалом[/uquote]
Не ДВА, а ТРИ!! :)) :))
У меня два "штатных" - Када 936Д+ и самоделка с соломоновским паяльником, и ещё третий- ЭПСН-25, в который я периодически делаю самодельные жала, нужной конфигурации, из одножильного медного провода 10 кв. мм..
Три перебор. Хотя на полке полезно иметь. У меня даже топор лежит. А так
Примерно вот так + паяльная станция.
ну дожили имея паялную станцию не можем припаять концы!!
Не всё, что называется "люкей", есть паяльная станция. Сколько уже раз говорилось о плохом тепловом контакте жал с нагревателем...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
ну это решаемо подмоткой лентой фолги или термопастой ...
тут другое скоре руки кривые...или не оттуда растут...
сам факт игры с активными флюсами на лужкной ПРОМ плате с маской настораживает...
ТА В САМОМ ХРЕННОВОМ СЛУЧЕ НУЖЕН лти120(ТРЕБУЕТ ПРОМЫВКИ СПИРТОМ) А БОЛШИНСТВО ПАЯЕТСЯ СКФ БЕЗОТМЫВОЧНИКАМИ ДЛЯ ПАЙКИ МОБИЛ
ВСЕ ПРИМЕНЕНЫЕ АВТОРОМ ФЛЮСЫ ТРЕБУЮТ МЫТЬЯ ПЛАТЫ С ФЭЙРИ ПОД НГОРЯЧЕЙ ВОДОЙ НЕ МЕНЕ 10МИНУТ...иначе беда наступает очень быстро иногда всего пара дней
и плата убита полностью
Вернуться в «Практика»
