Диммер для сброса лишней альтернативной энергии в ТЭН
11%
На сегодняшний день, единственный реально окупаемый альтернативный источник энергии - мини-ГЭС! Причина - это единственный метод круглосуточного обеспечения электричеством и единственный метод накопления энергии без АКБ...
Да, на берегу моря (или даже водохранилища...
) может быть интересен ветряк, да, солнечные батареи хороши своей долговечностью в условиях безальтернативности - но в остальных случаях даже бензиновая электростанция будет выгоднее, чем хранение электричества в АКБ...
А теперь - немного об "излишках мощности"... Ёмкость АКБ для "альтернативного" питания домашних потребителей должна быть такой, чтобы при нормальной работе использовалось не более половины ёмкости, тогда даже "недорогая" свинцово-кислотная АКБ прослужит столько же, сколько "литий". Мощность солнечной батареи должна обеспечивать оптимальный ток заряда, это 1/10 ёмкости "свинца" или 1/4 ёмкости "лития". Всё, что больше этой величины - в хорошую погоду будет теряться... Понятно желание сохранить эти крохи!
Термопот - это, конечно, баловство, электричества жрёт раз в пять больше электрочайника, в случае дорогой альтернативной энергии - это роскошь! Ну, а греть воду в бойлере - наверное можно...
Жутко неэффективно - но реально. У многих простейших контроллеров солнечных батарей всё необходимое для этого есть, а контроллеры ветряков непосредственно сбрасывают излишек энергии на балластное сопротивление - ничто не мешает сунуть это сопротивление в бак водонагревателя!
Ну, а если хочется сделать именно так, как заявлено ТС (стандартный ТЭН после инвертора...) я бы сделал примерно так: компаратор, контролирующий напряжение на АКБ и управляющий нагрузкой через реле (механическое или электронное - не важно...). Компаратор должен включать нагрузку, когда напряжение достигло максимально допустимого напряжения циклического заряда (примерно 14,2 для 12-вольтовой свинцовой батареи...) и выключать при снижении напряжения на батарее до, примерно, 12,7 на том же "свинце"... Одновременно достигается режим "добивки" батареи, когда она не кипит - но набирает максимум ёмкости...
Если есть для этой мини-ГЭС условия .На сегодняшний день, единственный реально окупаемый альтернативный источник энергии - мини-ГЭС!
На море можно делать приливные станции , если перепад приличный . И ветряки - где роза ветров позволяет что-то сгенерировать .
Хотя сейчас климат меняется быстро , где было много солнца - станет мало .
Излишки энергии в тэны с емкостями воды . Вот истинный стабилизатор .
МК в помощь , различные ардуино и просто релейные коммутаторы . Сейчас же делают наборы умный дом , будет называться умная СБ .
Самый лучший аккумулятор энергии это водонапорные башни. Энергия может хранится до 100лет, практически не теряется, практически не требует обслуживания. Только остаётся придумать компактное устройство для возвращения её в электричество.
Тогда можно будет электричество добывать из водопровода.
Этот способ несовремененСамый лучший аккумулятор энергии это водонапорные башни.
Небедные альтернативщики аккумулируют разлагая воду на водород .
А для водорода есть электрохимические ячейки . Когда надо - пожалуста электричество .
Дорого. Да и КПД не очень хороший.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3666043#p3666043"]КПД не очень хороший.[/uquote]
Не ниже чем твоя башня , это точно .
Зато удобнее и компактнее . Уже применяют .
Ну насчёт КПД спорить не буду, а вот на счёт дороговизны точно дороже, там по моему используются дорогие катализаторы.
Ну башню надо обслуживать , следить чтобы зимой вода не перемерзла , ветром не сдуло ,вода чистая была , насосы работали и тд
А насчет дорого - кто сказал что будет легко ?
А зачем туда воду заливать? В воде разные микроорганизмы живут, она испаряется, цветёт. Для этого желательно использовать не замерзающую, дешевую, лучше тяжёлую жидкость. Можно отходы какого нибудь производства.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3666098#p3666098"]Для этого желательно использовать не замерзающую, дешевую, лучше тяжёлую жидкость.[/uquote]
Тетраэтилсвинец ?
Или ртуть . А вдруг разлив , то экологическая катастрофа .
Тетраэтилсвинец ?
Ртуть в москве можно, здесь у нас в Сибири замерзнет.
У вас в Сибири нужны радиоизотопные генераторы .
Главное поглубже их закопать
У нас здесь всего хватает, и полигоны с радиацией.
Это используется уже лет 100 примерно. Велосипед изобретать не стоит и строить заполненные ртутью, сжиженным плутонием или протовеществом башни тоже не надо.Телекот писал(а):Самый лучший аккумулятор энергии это водонапорные башни.
Генераторы ГЭС отключаются в минимуме нагрузок на энергосистему и водохранилища заполняются, в пике нагрузок генераторы включаются в энергосистему - водохранилища опорожняются. Например Углическая ГЭС имеет установленную мощность 120МВт, а обеспеченную всего 8МВт. Практически все ГЭС это гидроаккумуляторы, подключаемые в пиках нагрузки.
А ртуть оставьте уж деревенским дохторам для термометров, у городских то теперь пирометры или как они там у них называюцца?.
Это я знаю, но суть не в этом. Нужен просто генератор с хорошим КПД способный работать на малом потоке жидкости и проблема аккумулирования будет не такой острой.kentgaryk писал(а):Это используется уже лет 100 примерно.
Остра не проблема аккумулирования, остра проблема передачи на далекие расстояния. Велики потери. А аккумулировать в месте выработки не всегда возможно. Ну и емкость аккумуляторов оказалась невеликой на равнинных слабонапорных ГЭС. А на Саяно-Шушинской ГЭС и аккумулятор мощный и обеспеченная мощность велика, только девать вот некуда.
Всё у нас ущербно работает. Если девать не куда то цены должны падать, а они растут. А большинство сушилок зерна работают на угле, так выгодней. Вот это потому что большинство наших ГЭС уже почти полностью принадлежит иностранцем.kentgaryk писал(а): А на Саяно-Шушинской ГЭС и аккумулятор мощный и обеспеченная мощность велика, только девать вот некуда.
Цены могут падать только до определенного уровня, а дальше можно только закрыть. Цены на все сейчас определяются в основном рынком труда, а на нем сейчас высокая цена при низкой квалификации.Телекот писал(а):Если девать не куда то цены должны падать, а они растут.
Конечно выгодней, чем получать тепло из электричества. Это объективный факт, правда лучше заменить уголь на шехую от зерна.Телекот писал(а):А большинство сушилок зерна работают на угле, так выгодней.
Только китайцам продаем электроэнергию по 2 руб, а нашим по 8руб.
На крупных предприятиях это возможно и выгодно, а если мелкий бизнес?
Ну тогда нужно держать 3 истопника, что бы они посменно дежурили и топили.kentgaryk писал(а):а колхозникам ети их мать все подавай на халяву уголь,
