ЛБП для новичка
Ему для начала простой пойдет со скромными характеристиками. Потом переделает комповый БП.
Эт ты мощно задвинул с МУ, да с сервомотором! Куда пропеллер то привинчивать?!
ТСу то нужен обычный линейник на 1,5-2А. Поставив пару мощных транзисторов на нормальный радиатор можно и без коммутации обмоток обойтись. Тем более имеются в наличии ОСМ-0,063 их перемотать на нужное напряжение в легкую. Можно и с отводами, можно и с доп первичками, если чувствует в себе силы и понимание как организовать коммутацию. Не стоит кстати забывать самый простой способ - коммутация обмоток сдвоенным галетником совместно с коммутацией пределов изменения напряжения.
Для приваривания фольги к NiCd и пуска авто существуют другие, более простые и дубовые шняги.
Автор,собери линейник в качестве начального- быстро,просто,детали доступны,их не много,и вполне надёжно.
На первое время точно подойдёт и с задачами справиться.
Схем полно,и с защитой,и с регулировкой отдаваемого тока если нужна и в основном все простые.
С диффкаскадом по стабилизации получше будет.
Есть правда минус,регулировать ими 0...30в не есть хорошо,транзистор будет при низком установленном напряжении греться,частично можно решить коммутацией обмоток транса или самих трансов
Возможно, автору темы (а, может, и кому другому) подойдёт такая схема регулируемого стабилизатора для лабораторного блока питания (фото прилагается). Выходное напряжение и ток регулируются отдельными резисторами. При практической реализации данной схемы были использованы детали: VT1, VT3 – любые кремниевые маломощные (U=50v, I=0,1 А) соответствующей структуры; VT2 – SD335 (можно КТ817), возможно, потребуется небольшой радиатор; VT4 – КТ808А (на мощном радиаторе). Возможно, дополнительно для охлаждения потребуется компьютерный вентилятор. Особенно надо обратить внимание на резистор R1. Его мощность должна быть не менее 2 Вт, а сопротивление мне пришлось поставить = 56 кОм (при сопротивлении по схеме 1 кОм транзисторы VT2 и VT4 (независимо от положения регуляторов) сразу открывались, и на выход поступало полное напряжение питания (а оно было =48 В).
ЛИТЕРАТУРА:
1. Wireless World №1529, январь 1980
2. Регулируемый стабилизатор. – Радио,1994, №9, стр.40.
ЛИТЕРАТУРА:
- (11.77 КБ) 494 скачивания
Это скорее регулятор, а не стабилизатор.
У него температурная стабильность на очень низком уровне.
В литературе неоднократно заявлен как стабилизатор. Используется в одном и том же помещении, напряжение и ток держит…
У нее ее вообще нет, но если поставить стабилитрон с напряжением стабилизации значительно превышающим 0,6В будет более менее.
Добавлено after 2 minutes 48 seconds:
Чтобы эта схема стала подобием стабилизатора надо поставить стабилитрон!
В литературе заявляли сперва что Сталин атэц радной, а потом что сука последняя...кому верить?ALEX111111 писал(а):В литературе
Поскольку опорным напряжением является напряжение Б-Э транзистора и коэффициент его усиления можно назвать стабилизатором только с большим натягом и если использовать всему при строго определённой температуре транзистора VT1.
Когда ты наконец перестанешь разный мусор сюда тащить? В журналах есть и нормальные схемы, зачем ты выбираешь всякое дерьмо.
Троль?
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Нееее, квалификация по нулям....чтобы троллить надо разбираться в теме....простой бла-бла-бла...alexradio1103 писал(а):Троль?
Для улучшения термостабильности этого "стабилизатора" в качестве VT1 нужно использовать транзистор, хотя бы, КТ815. С ним эта схема работает на много лучше ...
Значит просто показывает всё, на что способен...
Надо использовать TL 431.Borodach писал(а):Для улучшения термостабильности этого "стабилизатора" в качестве VT1 нужно использовать транзистор, хотя бы, КТ815
В докренковскую эпоху эти стабилизаторы со стабилитроном разумеется применялись активно в пром аппаратуре. Если поставить стабилитрон хотя бы на 6В термостабильность улучшится на порядок, правда напряжение меньше 6,6В получить не удастся.Borodach писал(а):Для улучшения термостабильности этого "стабилизатора" в качестве VT1 нужно использовать транзистор, хотя бы, КТ815. С ним эта схема работает на много лучше ...
Это уже из другой эпохи, до нее использовали просто компаратор на опере, относительно стабилитрона.Телекот писал(а):Надо использовать TL 431.
Хотя 431-ю придумали случайно при разработке нового ОУ... Было это в конце 70-х годов в "силиконовой долине".
ОУ разрабатывали для первых ЭВМ. Просто инженер случайно вывел эффект триггера и придумал TL431.
У TL431 длинная история: он был выпущен еще в 1978 [2] году и с тех пор побывал во множестве устройств. Он помогал стабилизировать напряжение в блоке питания для Apple II, а сейчас используется в большинстве ATX блоков питания [3] и даже в зарядных устройствах для iPhone и прочих девайсов. И MagSafe-коннекторы, и адаптеры для ноутбуков, и микрокомпьютеры, LED драйверы, блоки питания для аудиотехники, видеоприставки, телевизоры [4]. Во всей этой электронике присутствует TL431.
Маладец! Получи канфетку!
На полке...
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3694670#p3694670"]Было это в конце 70-х годов в "силиконовой долине".
ОУ разрабатывали для первых ЭВМ.[/uquote]
Это Вы серьезно или это шутка юмора такая
Первые ЭВМ вроде бы слегка пораньше появились...
Да, нам говорили в институте, что многие единицы измерений названы в честь ученых. Да, знаю, что были такие ученые - например: Ампер, Вольт и Децибел (с), одна знакомая девушка.
