Помогите с блок питанием
Сообщение kentgaryk »
musor писал(а):ЗПУ тресует ка минимум 100а диодоф и киловатного трана
От киловаттного запускаем зимой уралы с ЯМЗ236, для легковушек можно и пожиже.
maks911 писал(а):чётко видно что 4 вывода.
Осталось только + и - расставить или относительно корпуса выходы, или как? Потом проверить не запараллелены ли они как выше писали.
Сообщение maks911 »
[/quote] Осталось только + и - расставить или относительно корпуса выходы, или как? Потом проверить не запараллелены ли они как выше писали.[/uquote]
а как проверить запаралелены они или нет?
Мультиметром знамо дело. Сопротивление померить плюсов с плюсами минусов с минусами.
Сообщение maks911 »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3666817#p3666817"]. Сопротивление померить плюсов с плюсами минусов с минусами.[/uquote]
сопротивление по 0. я так понимаю значит запаралелены?
Значит запараллелены и источник там адын.
Сообщение maks911 »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3666834#p3666834"]Значит запараллелены и источник там адын.[/uquote]
а с помощью повышающего преобразователя нельзя поднять? мощность упадёт?
Можно. Но легче взять другой источник, чем городить к нему мощную повыщайку. Они продаются конечно 12/19В, 4.7А для ноутов, но стоят денег.
Сообщение maks911 »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3666840#p3666840"]Можно. Но легче взять другой источник,[/uquote]
А еще вопрос у меня есть еще один блок питания такой же но на 16а. если их соедннить вместе?
Можно соединить последовательно, максимальный ток не должен превышать тока менее мощного ИП
Сообщение maks911 »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3666848#p3666848"]Можно соединить последовательно, максимальный ток не должен превышать тока менее мощного ИП[/uquote]
проблем не каких не будет? для блока питания это не опасно?
Не опасно, если конечно они гальванически развязаны с сетью. Думаю что они конечно развязаны. Но стоит обратить внимание на металлические корпуса, они скорее всего связаны с минусовыми выводами (надо проверять) если связаны то при соприкосновении корпусов при последовательном соединении блоков будет БАХ!
Сообщение charchyard »
...и поднять напряжение до 20 хотя бы ,чтобы можно было акб заряжать
а какие акб? развязан минус выхода с корпусом? прозвони звонилкою, нам тоже интересно...
