Помогите с блок питанием
Сообщение maks911 »
Здравствуйте есть вот такой блок питания waterproof led power.
Довольно мощный на 12 в 12.5а. Хотел попробовать сделать из него ЛБП , и поднять напряжение до 20 хотя бы ,чтобы можно было акб заряжать, но я так понимаю разобрать его невозможно? Все залито пластиком каким то/ есть такой же на 16а в таком же корпусе он походу тоже залит. Есть ли возможность как то поднять напряжение ?
Сообщение goldmen8 »
maks911 писал(а):... но я так понимаю разобрать его невозможно?
Если постараться -
Можно всё сломать!
автор: Ю.Чернавский, В.Матецкий (совместно с ВИА "Весёлые ребята")
Сообщение maks911 »
[uquote="goldmen8",url="/forum/viewtopic.php?p=3666588#p3666588"]
Если постараться -
Можно всё сломать!
автор: Ю.Чернавский, В.Матецкий (совместно с ВИА "Весёлые ребята")[/uquote]
это все понятно. но хотелось бы не проклянуть все и вся при этом.
Сообщение Borodach »
Лучше не ломать, а использовать его по прямому назначению ... :)
Сообщение maks911 »
[uquote="Borodach",url="/forum/viewtopic.php?p=3666594#p3666594"]Лучше не ломать, а использовать его по прямому назначению ... :)[/uquote]
по прямому назначению он мне не нужен. жалко че зря валяется
Сообщение Enman »
Соединить последовательно выходы у двух, будет 24 В....
Сообщение maks911 »
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3666620#p3666620"]Соединить последовательно выходы у двух, будет 24 В....[/uquote]
Кстати хотел про это спросить. Как вообще они реализованы? Все линии отдельно? и для блока это не опасно? Мощность останется такой же?
Добавлено after 1 minute 41 second:
Мне получается надо минус с плюсом соеденить ? КЗ не будет?
Сообщение Enman »
вы пальчиковые батарейки никогда последовательно не соединяли ????
Перемычки на аккумах между банками видели, не с одной же банки 12 В получается ?...
Отдельные линии или нет - тестером прозвонить.....
Сообщение maks911 »
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3666633#p3666633"]вы пальчиковые батарейки никогда последовательно не соединяли ????
Перемычки на аккумах между банками видели, не с одной же банки 12 В получается ?...[/uquote]
я к тому что батарейки то 2. а блок питания 1. и есть ли у него защита от кз?
Сообщение 6ф1 »
В процессе ковыряния пластика оно помрет...
Да и ЛБП с него неахти.
Сообщение kentgaryk »
Хороший БП в климатическом исполнении. От него светодиодные ленты на улице питать, а не ломать его шаловливыми ручонками!
Сообщение maks911 »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3666761#p3666761"]а не ломать его шаловливыми ручонками![/uquote]
ломать не очень хочется. а по поводу того что выходы соеденить последовательно так можно?
А насчет выводов я вообще не понял. Сколько там напряжений? Как они выдаются на выход, относительно земли или по самостоятельным шинам? Ты дал 0 информации, а задаешь вопрос. Экстрасенсов тут нет, опиши подробно что на выходе блока имеется.
maks911 писал(а):Довольно мощный на 12 в 12.5а.
Нет никакого упоминания про два канала (см. табличку) Изображение
Сообщение SSkot »
[uquote="maks911",url="/forum/viewtopic.php?p=3666579#p3666579"]Хотел попробовать сделать из него ЛБП , и поднять напряжение до 20 хотя бы ,чтобы можно было акб заряжать[/uquote]
так вам ЛГБТ или АКБ заряжать. штуки нимого разные.
то и то из ЭТОГО - садо мазо.
компаунд как понимаю жесткий, нагревать только, гибель 100%
АКБзарядка делается из говна и палок.
увсе соседи зимой клянчат.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение maks911 »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3666778#p3666778"]Ты дал 0 информации, а задаешь вопрос. Экстрасенсов тут нет, опиши подробно что на выходе блока имеется.[/uquote]
какую еще информацию тебе дать? 12 в все выводы. как они там реализованы отккда мне знать если все залито.
SSkot писал(а):АКБзарядка делается из говна и палок.
Самая лучшая из чугунного трансформатора и 4х диодов. Если трансформатор и диоды мощные она еще и автомобилезаводилка.
бп этот имет 1 выход просто иза тока по паре проводоф ТУПО запаралелены!!! регулятора нет так что разогнать до 14в его не выйдет не сломаф при разборке компаунда неимея фото голых плат 99% вероятность чтото повредить на плате(а без опыта непочините или спалите)
так что лучше не портите
что до фото колеги SSkot-перебор это не нужен там стабилизатор совсем тем боле с такой головой
хватает транса с отводами и жирного моста на радиаторе-табуретке или ка вариант тиристорный СИФУ
ЗПУ тресует ка минимум 100а диодоф и киловатного трана
maks911 писал(а):какую еще информацию тебе дать?
Мне никакая не нахер не нужна, это твой блок и тебе с ним разбираться. Если хочешь получить помощь, то четко распишешь/разрисуешь сколько выводов, относительно чего на них 12В. А не хочешь сам ебись. :tea:
Сообщение maks911 »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3666801#p3666801"]
сколько выводов, относительно чего на них 12В. А не хочешь сам ебись. :tea:[/uquote]
так для этого и приложил фото на котором чётко видно что 4 вывода.
Добавлено after 2 minutes 45 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3666799#p3666799"]бп этот имет 1 выход просто иза тока по паре проводоф ТУПО запаралелены!!! регулятора нет так что разогнать до 14в его не выйдет[/uquote]
а если поставить какой нибудь повышающий преобразователь? или мощность упадёт?
