Евгений Астра писал(а):Они кстати часто из строя выходят?
Исходя из моего опыта ремонта и изготовления нескольких десятков БП на этих самых Вайперах 12 и 22 - они суперживучие. Диод выпрямителя после трансформатора точно живой?[/uquote]
Да. Его я выпаивал, мультиком проверил. Менять не пробовал.
Добавлено after 6 minutes 5 seconds:
Как я понял, вся плата управления питается через кренку 7805. Почему при подаче на неё 12 в от внешнего БП стаб не запускается? На выходе кренки 5 В имеется.
И снова здравствуйте. Не было времени стабом заниматься.
В общем замена сетевого кондея, оптопары и випера 12 не помогла. Всё осталось как прежде. Куда дальше рыть?
[uquote="Master X",url="/forum/viewtopic.php?p=3849428#p3849428"]Я так понял автор починил и забил?
Мне помогла замена электролита 10х50в -питание шимки(1 и 4 нога випера).
Транзистортестер показал 1,5кОм и 6мкф.[/uquote]
Тема подзаглохла, а Ресанты не работают...
Принесли для ремонта АСН-3000/1-Ц. Шасси то же st-ddis-35k-rel 5a v1.1 Не работает дежурка. Проверил электролиты и диоды. Всё, вроде, живое. Напряжение VDD (4) 8 Вольт, маловато для запуска. Т.к. пусковая подпитка изнутри, то возникло предположение, что где-то "подтравливает". Диод подпитки от транса (D12 FR107), был прозвонен тестером, значит, виноват VIPer... Пришлось заказать. В ожидании заказа решил заменить диод. ВСЁ ЗАРАБОТАЛО!!! Старый диод был исследован более тщательно. При прозвонке китайским тестером в режиме проверки диодов (измерение прямого падения напряжения) в обратном направлении показывает бесконечность, чем, обычно, и заканчивается проверка, а вот в режиме измерения сопротивления - обратное показывает 65 кОм!
P.S. Возился в молодости с 3УСЦТ телеком. Барахлила кадровая - заворот изображения. Типовая неисправность какой-то (не помню уже) диод. А он так же "живой". Проверял советским тестером на пределе "единицы кОм" (батарейку экономим!), а вот на пределе "Омы" он "поплыл" и ушёл в обрыв. Т.е. был еле живым и я его на Омах (большем токе!) его добил.
