Стабилизатор Ресанта асн-5000 н/1-с не включается
Сообщение Евгений Астра »
Всем привет. Собсно проблема в названии темы. Сабж после "моргуна" перестал включаться. Схему найти не могу.
Шасси st-ddis-35k-rel 5a v1.1
При вскрытии выяснилось отсутствие напряжения на входе ЛМ7805. Проверил все элементы до неё, был один сдохший электролит. Заменил, ничего не изменилось. При подаче 12 В от лабораторника запускается ЖК дисплей. На выходе 0. Если у кого есть ссыль на схему, ткните носом пожалуйста. А то меня гугл только на продаванов готовых плат почему то выводит.
Добавлено after 53 minutes 12 seconds:
Фото Изображение
Добавлено after 1 minute 5 seconds:
Ещё Изображение
Добавлено after 1 minute 13 seconds:
Чё-то с фотками никак не подружусь. Сорри.
Сообщение Asaba »
После моргуна надо сначала проверить входные цепи, наличие напряжения на сетевом электролите.
270 Вольт на сетевой банке.
Сообщение korob »
А на Viper12A, что между выв. 1 и 4?
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3667069#p3667069"]А на Viper12A, что между выв. 1 и 4?[/uquote]
12 Вольт.
Сообщение Asaba »
270В маловато. Или это через лампу?
Оптопара не пробилась?
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3667125#p3667125"]270В маловато. Или это через лампу?
Оптопара не пробилась?[/uquote]
Нет, на прямую. Без лампы.
Оптопару проверил. Рабочая.
Сообщение korob »
Евгений Астра писал(а):Оптопару проверил
И сколько между выв. 1 и 3 Viper12A?
Сообщение Asaba »
На входе 40В теряется. Надо найти на чем теряется. Термистор какой-нибудь сгорел может быть. А в сети сколько вольт?
[/quote]И сколько между выв. 1 и 3 Viper12A?[/uquote]
0.4 мВ. Походу она сдохла.
Добавлено after 1 minute 8 seconds:
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3667153#p3667153"]На входе 40В теряется. Надо найти на чем теряется. Термистор какой-нибудь сгорел может быть. А в сети сколько вольт?[/uquote]
Сеть 225В.
Сообщение korob »
Похоже да, Viper12A скорее всего того... :cry: Оптрон в таком случае тоже поменять, а на сетевой конденсатор обратить пристальное внимание (270В. на нём при 225В. входного сетевого мало, похоже ёмкость растерял). :roll:
Выпаял сейчас сетевую банку, ёмкость в норме. А вот ESR 5.2 Ома. Много?
Сообщение Asaba »
Много. А емкость какая?
По 3 ноге по моему это не показатель. Нет же нормальной генерации. Потери на входе искать надо.
Сообщение korob »
Евгений Астра писал(а):А вот ESR 5.2 Ома. Много?
Много. Но занижено похоже не из-за него, если ёмкость на месте а нагрузки нет (ничего не работает). :roll:
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3667161#p3667161"]Много. А емкость какая?[/uquote]
10 МкФ 450 В.
Сообщение Asaba »
Из-за банки потери. Сначала банку менять, может запустится.
Сообщение korob »
Если бы запуститься, он бы и от 200В. запустился бы.
Может диодик в мосту оборвало. :roll: :dont_know:
Последний раз редактировалось korob Вт июл 16, 2019 20:30:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Asaba »
Так у него 12В на ШИМ приходит с обмотки
Ладно. Завтра постараюсь до магазина доехать, куплю конденсатор. Ну и оптопару заодно. И Випер этот.
Они кстати часто из строя выходят? Я просто раньше с ними не сталкивался.
Добавлено after 1 minute 28 seconds:
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3667169#p3667169"]Если бы запуститься, он бы и от 200В. запустился бы.
Может диодик в мосту оборвало. :roll: :dont_know:[/uquote]
Мост в первую очередь проверил. Все диоды живые. Правда проверял не выпаивая с платы.
Сообщение Martin76 »
Евгений Астра писал(а):Они кстати часто из строя выходят?
Исходя из моего опыта ремонта и изготовления нескольких десятков БП на этих самых Вайперах 12 и 22 - они суперживучие. Диод выпрямителя после трансформатора точно живой?
