Плафон освещения кабины на pic12f615
Сообщение Bondosha »
КРАМ,
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <xc.h>
#include <stdint.h>
#pragma config FOSC = INTOSCCLK
#pragma config IOSCFS = 4MHZ    // Internal Oscillator Frequency Select bit (8 MHz)
#define _XTAL_FREQ 20000000      // Declare crystal frequency to be 8MHZ (for delay functions)
uint8_t countMode=0;
uint8_t reqChangeMode=0;
void InitTimer2(void)
  TOUTPS3 = 1; //Prescaler Out 10
  TOUTPS2 = 0;
  TOUTPS1 = 0;
  TOUTPS0 = 1;
  T2CKPS0 = 1;//Postcaler In 16
  T2CKPS1 = 1;
  PR2 = 0b01111100;
  TMR2IE = 1;
  TMR2ON = 1;
void interrupt isr(void)
static uint8_t statButton;
  if(TMR2IE&&TMR2IF)
    if (GP0)
    statButton = ((statButton << 1)|0)&0x3;
    } else
    statButton = ((statButton << 1)|1)&0x3;
    if (statButton == 0b01)
    countMode = (countMode+1)&0x3;
    reqChangeMode = 1;
    TMR2IF = 0;
int main(int argc, char** argv) {
	ANSEL  = 0x00;       // Set ports as digital I/O, not analog input
	ADCON0 = 0x00;		 // Shut off the A/D Converter
	TRISIO0 = 1;       // GP3 input, rest all output
    TRISIO2 = 0;
	GPIO = 0x00;       // Make all pins 0
    PEIE=1;
    GIE=1;
    InitTimer2();
    T2CON = 0b00000111;
	while(1)
    if (reqChangeMode) {
    reqChangeMode = 0;
    switch (countMode) {
    case 0:
       CCPR1L = 0b00101001;
       CCP1CON = 0b00101100;
    case 1:
       CCPR1L = 0b01010011;
       CCP1CON = 0b00011100;
    case 2:
        CCPR1L = 0b01111100;
        CCP1CON = 0b00111100;
    case 3:
        CCPR1L = 0b00000000;
        CCP1CON = 0b00001100;
Сообщение КРАМ »
Сейчас соберу проект сам
Добавлено after 46 minutes 9 seconds:
Во всех case отсутствует завершение break;
В остальном все работает.
КРАМ, теперь горит только один режим после нажатия, но секунды 3, а не постоянно
Сообщение КРАМ »
Не выключен вачдог в конфиге
#pragma config WDTE = 0
КРАМ, большое спасибо, что провозились со мной почти весь день
Вернуться в «PIC»
