Плафон освещения кабины на pic12f615
Сообщение Bondosha »
Задача состоит в том, чтобы при нажатии кнопки переключались режимы:
1) последовательность импульсов, где 1- 667 мкс, 0-1333 мкс
2) последовательность импульсов, где 1- 1333 мкс, 0-667 мкс
3) уровень 1
4) уровень 0
Но у меня получается, что горит либо пока зажата кнопка, и то по одному режиму, либо после отпускания кнопки горит еще секунды 3 и все, а нужно после нажатия чтоб горело до следующего нажатия с переключением. Свой код прилагаю. Помогите подправить, пожалуйста.
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <xc.h>
#pragma config FOSC = INTOSCCLK
#pragma config IOSCFS = 8MHZ    // Internal Oscillator Frequency Select bit (8 MHz)
#define _XTAL_FREQ 16000000      // Declare crystal frequency to be 8MHZ (for delay functions)
void rezhim1() {
   GPIO2 = 1;
 __delay_us(667);
        GPIO2 = 0;
        __delay_us(1333);
void rezhim2() {
   GPIO2 = 1;
 __delay_us(1333);
        GPIO2 = 0;
        __delay_us(667);
void rezhim3() {
   GPIO2 = 1;
void rezhim4() {
        GPIO2 = 0;
int main(int argc, char** argv) {
	ANSEL  = 0x00;       // Set ports as digital I/O, not analog input
	ADCON0 = 0x00;		 // Shut off the A/D Converter
	TRISIO0 = 1;       // GP3 input, rest all output
    TRISIO2 = 0;
	GPIO   = 0x00;       // Make all pins 0
	while(1)
       if (GPIO0 == 1)
        GPIO2 = 0;
        }  else
        rezhim1();
        if (GPIO0 == 1)
           GPIO2 = 0;
        } else
        rezhim2();
        if (GPIO0 == 1)
           GPIO2 = 0;
        } else
        rezhim3();
        if (GPIO0 == 1)
           GPIO2 = 0;
        } else
        rezhim4();
Сообщение Аlex »
У Вас в корне всё неправильно. Под Вашу задачу "подправить" не получится, нужно полностью переписывать весь код.
Формирование импульсов сделайте на прерывании таймера. Периоды у Вас кратны одному значению.
Обработку кнопок можно тоже туда же запихнуть, времени между вызовами должно хватить на всё. В крайнем случае, сделаете обработку и переключение режимов в основном цикле.
Аlex, а мини пример можно такого? а то я пока не особо понимаю как это реализовать
Сообщение Аlex »
Посмотрел даташит на ваш камушек, там даже есть модуль PWM. Проблем решить Вашу задачу нет вообще никаких...
Курим раздел этого модуля в даташите...
Если PWM будет сложно, то изучаем таймеры (в частности TMR2). Его описание есть также в ДШ.
Сообщение КРАМ »
[uquote="Bondosha",url="/forum/viewtopic.php?p=3669293#p3669293"]я пока не особо понимаю как это реализовать[/uquote]
Для начала смените сам подход к решению.
Если Вы хотите перебирать неких 4 режима (не важно чего), то создайте автомат реализующий эти 4 режима. По сути - программный счетчик по нажатию кнопки. И учтите, что у кнопки есть дребезг.
Дребезг удаляется с помощью чтения кнопки с интервалом бОльшим, чем время дребезга. Даже если кнопка посредственного качества, то 20...30 мс перекроют ее дребезг. На выходе такой защиты будет состояние кнопки без дребезга, но еще не сам счетчик режимов. Далее нужно ловить СОБЫТИЕ (а не состояние) нажатия. То есть анализировать ПРЕДЫДУЩЕЕ и ТЕКУЩЕЕ состояние кнопки. И при их сочетании соответствующем событию нажатия (01 или 10 - зависит от схемотехники кнопки) можно инкрементировать счетчик режимов. Далее нужно этот счетчик ограничить в счете или анализе (у Вас 4 режима, значит можно просто наложить маску &0b00000011 при анализе режима, но не ограничивать счет).
Ну и анализируя номер режима, переключать этот самый режим по if, а лучше по case, загружая в PWM необходимые параметры.
ЗЫ. По поводу реализации. И таки да, прерывания по таймеру для анализа кнопки, а не дурацкий блокирующий delay(), Вам помогут...
КРАМ, если с дребезжанием мне еще понятно, то вот на ловку события хотелось бы увидеть хотя бы несколько строк кода примера, ибо мои поиски не увенчались успехом, это вам легко на словах, а мне как не профи в этом не очень, поэтому и прошу хоть какой-то мини пример
Сообщение КРАМ »
[uquote="Bondosha",url="/forum/viewtopic.php?p=3669670#p3669670"]вот на ловку события хотелось бы увидеть[/uquote]
Заводим некую переменную - состояние кнопки (назовем ее statButton, например):
В нее вдвигаем (левый сдвиг) текущее бездребезговое значение кнопки и маскируем два младших разряда этой переменной:
uint8_t countMode=0;
uint8_t reqChangeMode=0;
// в обработчике прерываний по таймеру - чтение кнопки GP0
static uint8_t statButton;
if (GP0) {
     statButton=((statButton<<1)|1)&0x3;
            } else  {
     statButton=((statButton<<1)|0)&0x3;
if (statButton == 0b10) {
reqChangeMode=1;
// в main-e
if  (reqChangeMode) {
reqChangeMode=0;
countMode=(countMode+1)&0x3;
switch (countMode)
       case  0: настраиваем режим 0
       case  1: настраиваем режим 1
       case  2: настраиваем режим 2
       case  3: настраиваем режим 3
КРАМ, в итоге теперь мигает всегда при не включенной кнопке, можете глянуть, что не так?
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <xc.h>
#pragma config IOSCFS = 4MHZ    // Internal Oscillator Frequency Select bit (8 MHz)
int statButton = 0b11;
int countMode = 0;
int reqChangeMode = 0;
unsigned char ncnt = 0;
void InitTimer2(void)
  TOUTPS3 = 1; //Prescaler Out 10
  TOUTPS2 = 0;
  TOUTPS1 = 0;
  TOUTPS0 = 1;
  T2CKPS0 = 1;//Postcaler In 16
  T2CKPS1 = 1;
  PR2 = 0xFF; //TIMER2 Period 255
  TMR2IE = 1;
  TMR2ON = 1;
void interrupt isr(void)
  if(TMR2IE&&TMR2IF)
    TMR2IF = 0;
    ncnt++;
    if(ncnt > 25)
      ncnt = 0;
  if (GP0)
    statButton = ((statButton<<1)|1)&0x3;
    } else
    statButton = ((statButton<<1)|0)&0x3;
    countMode = (countMode+1)&0x3;
    reqChangeMode = 1;
unsigned char CheckButton(void)
  unsigned char result = 0;
  unsigned int butcount = 0;
  while(GP0)
    if(butcount < 10000)
      butcount++;
    else
      result = 1;
      break;
  return result;
    TRISIO2 = 0;
    CCP1IE = 1;
    CCP1CON = 0x0F; //PWM mode CCP
    InitTimer2();
	while(1)
        if (CheckButton())
    reqChangeMode = 0;
    switch (countMode) {
    case 0:
        T2CON = 0b00000111;
        CCPR1L = 0b00101001;
        CCP1CON = 0b00101100;
    case 1:
       T2CON = 0b00000111;
       CCPR1L = 0b01010011;
       CCP1CON = 0b00011100;
    case 2:
        T2CON = 0b00000111;
        CCPR1L = 0b01111100;
        CCP1CON = 0b00111100;
    case 3:
        T2CON = 0b00000111;
        CCPR1L = 0b00000000;
        CCP1CON = 0b00001100;
Сообщение КРАМ »
Какая то каша из того, что предложил я и странного кода...
Объясните к чему в обработчике какой то счетчик и что за CheckButton?
И почему в комментариях упоминается GP3 как пин с кнопкой, а Вы оставили GP0?
Или давайте схему.
Совершенно непонятно какая частота у МК.
КРАМ, на схеме там GP0 выход, просто не стирала комменты, схему прикрепила, частота мк 4 МГц, внутренний генератор
Добавлено after 1 minute 57 seconds:
https://pp.userapi.com/c855232/v8552327 ... K7bOnw.jpg
Сообщение КРАМ »
В прерывании проверка пина должна находится ВНУТРИ обработчика таймера (T2IE&&T2IF), а не снаружи.
Не надо выносить переменные используемые в прерывании наружу. Достаточно сделать их static.
И уберите из кода все, что не относится к алгоритму.
КРАМ, так? все равно не идет, от кнопки 0 должен поступать, вроде и поменяла и все равно
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <xc.h>
//unsigned char ncnt = 0;
  TOUTPS2 = 0;
  TOUTPS1 = 0;
  TOUTPS0 = 1;
  T2CKPS1 = 1;
  PR2 = 0b01111100;
  TMR2IE = 1;
  TMR2ON = 1;
    static int statButton = 0b11;
static int countMode = 0;
static int reqChangeMode = 0;
  if(TMR2IE&&TMR2IF)
    TMR2IF = 0;
    if (GP0)
    statButton = ((statButton << 1)|0)&0x3;
    } else
    statButton = ((statButton << 1)|1)&0x3;
    if (statButton == 0b01)
    countMode = (countMode + 1)&0x3;
    reqChangeMode = 1;
void setDuty(unsigned int duty) {
    CCPR1L = duty >> 2;
    CCP1CON &= 0xCF;
    CCP1CON |= (0x30 & (duty << 4));
    TRISIO2 = 0;
   CCP1IE = 1;
    InitTimer2();
	while(1)
    reqChangeMode = 0;
    switch (statButton) {
    case 0:
       //setDuty(33.35);
       T2CON = 0b00000111;
    case 1:
        //setDuty(66.65);
       T2CON = 0b00000111;
    case 2:
        //setDuty(100);
        T2CON = 0b00000111;
    case 3:
        //setDuty(0);
        T2CON = 0b00000111;
Сообщение КРАМ »
Внимательно посмотрите что было в моем коде static. И static не инициализируют, иначе в нем нет никакого смысла.
static - это локальная переменная не изменяющая своего значения между выходом и следующим входом в функцию.
Только statButton локальная статик переменная. Остальные - глобальные.
И не нужно их делать 16 разрядными. Все переменные алгоритма unsigned char или uint8_t
Добавлено after 6 minutes 3 seconds:
ЗЫ. Кстати, а Вы работаете в железе или в симуляторе?
КРАМ, а можно уже сразу на коде показать? ибо и так не идет
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <xc.h>
#include <stdint.h>
  TOUTPS2 = 0;
  TOUTPS1 = 0;
  TOUTPS0 = 1;
  T2CKPS1 = 1;
  PR2 = 0b01111100;
  TMR2IE = 1;
  TMR2ON = 1;
uint8_t statButton=0b11;
  if(TMR2IE&&TMR2IF)
    if (GP0)
    } else
    reqChangeMode = 1;
    TMR2IF = 0;
    TRISIO2 = 0;
    CCP1IE = 1;
    InitTimer2();
	while(1)
    reqChangeMode = 0;
    case 0:
       T2CON = 0b00000111;
    case 1:
       T2CON = 0b00000111;
    case 2:
        T2CON = 0b00000111;
    case 3:
        T2CON = 0b00000111;
Сообщение SSkot »
Bondosha, в MPLAB имеется стимулятор. вы бы там попробовали свой код.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение КРАМ »
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <xc.h>
#include <stdint.h>
TOUTPS2 = 0;
TOUTPS1 = 0;
TOUTPS0 = 1;
T2CKPS1 = 1;
PR2 = 0b01111100;
TMR2IE = 1;
TMR2ON = 1;
static uint8_t statButton=0b11;
if(TMR2IE&&TMR2IF)
if (GP0)
} else
reqChangeMode = 1;
TMR2IF = 0;
TRISIO2 = 0;
CCP1IE = 1;
InitTimer2();
while(1)
reqChangeMode = 0;
switch (statMode) {
case 0:
T2CON = 0b00000111; // общая часть - вынести в инициализацию
case 1:
T2CON = 0b00000111;
case 2:
T2CON = 0b00000111;
case 3:
T2CON = 0b00000111;
КРАМ, даже так не хочет, никак не реагирует на кнопку
Сообщение КРАМ »
У Вас глобальные и периферийные прерывания были запрещены, а прерывания от ЩИМа зачем то разрешены. Добавил исправления
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <xc.h>
#include <stdint.h>
TOUTPS2 = 0;
TOUTPS1 = 0;
TOUTPS0 = 1;
T2CKPS1 = 1;
PR2 = 0b01111100;
TMR2IE = 1;
TMR2ON = 1;
if(TMR2IE&&TMR2IF)
if (GP0)
} else
reqChangeMode = 1;
TMR2IF = 0;
TRISIO2 = 0;
CCP1IE = 1;
InitTimer2();
PEIE=1;
GIE=1;
while(1)
reqChangeMode = 0;
switch (statMode) {
case 0:
case 1:
T2CON = 0b00000111;
case 2:
T2CON = 0b00000111;
case 3:
T2CON = 0b00000111;
КРАМ, все то же самое
Сообщение КРАМ »
давайте Ваш текущий код
Вернуться в «PIC»
