Блендер Braun 4191
вэтом гавне ПОЗСЛЕ ПРОЗВОНА РЕЗИКОФи капоф начинать надо с ЗАМЕНЫ ДИНИСТОРА
есть у них поганое свойсво дохнуть просто так
если это не помогло меняе и трмак..
дляэкономи времени я меняю оба сразу -цена копечная да и донорских у мня мешок
при наличи времени и ЖЕЛАНИЯ снятые детали можно иследовать собраф стендик понадобится регулируемый источник питания до 60в постоянки!!! лампочки резисторы...возни с снятием ВАХ на полчаса ну или прибор српецовый- тиристоатестер есть такие...
возни много и тока из интереса спортивного!!!
в даном случе тир стоит без радиатора и быстре его махнуть не глядя...
вот еслип стоял на радике да спрокладками..тогда да стоило проверить в плате
Сообщение thcn »
Дубль два--- "Замените все. Стоит копейки."
Николаевич
Сообщение Frensis »
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3672730#p3672730"]можно думать на потерю ёмкости конденсатором (обрыв), раз нет задержки открывания симистора....ну, и сам DB3...[/uquote]
1)Ну раз при нажатии на S1 идет ток, то стало быть DB3 не в обрыве при рабочем режиме...
2)Имеете в виду конденсатор C2?
Сообщение thcn »
Так дбэшка стоит 2 р . Замените её..................Да и всех то деталей всего ничего то............
Николаевич
я ваше хуею от того что 2 копечные деталки поменять а столко мук....
Сообщение Frensis »
Товарищи, заменил я динистор. Теперь скорость стала ниже чем на Turbo, но все равно не регулируется.
Сообщение Enman »
Frensis писал(а):Товарищи, заменил я динистор.
...на награду никак не тянет.... :)
Сообщение Frensis »
Заменил я конденсатор С2, ситуация не изменилась...
Сообщение thcn »
Не ищет камрад лёгких путей....................
Николаевич
Сообщение Enman »
отпаять ногу динистора, мотор не должен крутиться при нажатии S1...(про лампочку игнорировано)
Сообщение Frensis »
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3673377#p3673377"]отпаять ногу динистора...[/uquote]
Отпаял. При нажатии на S1 двигатель крутится :o :cry: . Отпаяв ногу С2, померил сопротивление между силовыми выводами симистра-оказало 60 кОм... :shock: Неужели симистор пробило, когда я его запускал со старым динистром?
легко....а еше мопог перепутать ноги
Добавлено after 4 minutes 3 seconds:
если гать отпаяно а оно крутить триак труп...или нетянет по параментрам DI\Dt du|dt
Сообщение Frensis »
Вот смотрите, правильно ли я понял, что в маркировке симистора FT08 37MH "37"обозначает чувствительность?, M-вольтаж, H-исполнение? И если нет, то какой чувствительности этот симистор? В даташите приведены параметры только при двух значениях чувствительности- "07" и "08". Спрашиваю потому, что нужно тщательно подобрать замену на этот симистор.
Добавлено after 9 hours 33 minutes 15 seconds:
Товарищи, в общем заменил я тиристор еще раз на новый BT139. Теперь все нормально, скорость регулируется. :)
Теперь вопрос такой. Утеряна шестеренка привода потенциометра P1. Хочу заменить потенциометр P1 на СП3-4б, подойдет ли такая замена по мощности? Он вроде на 0,125 Вт.
сп3-4б слабый... спо2 ставь неубиваемый был...
Добавлено after 1 minute 48 seconds:
кстати если родной жиф не надо менять его сделай перехник на привод
из наших и нынешнекго китая не каждый годен..
