1. Вопрос такой, в данной схеме симистор будет работать в обе стороны, т.е при положительной полуволне напряжение на управляющем электроде(УЭ) будет положительным относительно условного катода (УК); при отрицательной-на УЭ будет отрицательное напряжение относительно УК. Т.е. симистор будет работать в 1 и 3 квадрантах?
2. По поводу ремонта. Все цепочки, где нужно, проследил-обрывов нигде нет. Теперь, динистор-звонил тестером в обе стороны-не звонится; симистор-аналогично не звонится никакая пара электродов. Почитал в интернете, что для дальнейшей проверки этих электронных приборов в рабочем режиме нужно собирать схемки. А как поступить в моем случае? Просто тупо менять эти радиокомпоненты, или как-то с помощью приборов(напр. осциллографа) можно диагностировать неисправность этих радиоэлементов прямо в рабочей схеме(может один из этих радиокомпонентов рабочий, что почем зря менять, как говорится...)?
