Доступ к серверу без фиксированного IP
Сообщение Maykill »
DDNS это сервис такой ( как я понял)
http://dnsip.ru/
грубо говоря привязывает ваш динамический ip к своему статическому ( за денежку)
Сообщение vlasovzloy »
Ну поставьте еще один роутер, раз в ихний лезть нельзя. И там уже впн настройте или дднс или преферанс с дамами
Сообщение Wladimir_TS »
За денюжку не вариант. Ищутся бесплатные способы, либо требующие разовых финансовых затрат.
ЗЫЖ А роутер за роутером ставить можно ? Как они договорятся между собой - со стороны внешней сети-ж кто-то должен роутеру IP его назначать.
Сообщение Maykill »
...ну у них вроде бесплатный варьянт тоже есть...в чё-то урезаный, не помню
Да конечно, например внешний к соте, у него внутренний 192.168.0.хх диапазон и dhcp, ставим на втором роутере 192.168.1хх и там уже ip камеры. На твоем роутере насираиваем дднс или впн. Дднс бесплатные есть, впн не знаю. Да впн и самому можно сделать наверно свой
Сообщение radteh »
1. Берёшь роутер от dlink и подключаешь его WAN порт к LAN порту роутера провайдера
2. Регестрируешься на www.dlinkddns.com
3. Вписываешь в своём роутере аккаунт от www.dlinkddns.com
4. Пробрасываешь в своём роутере порта.
5. Переферию подключаешь к dlink.
В настройках CMS указываешь DDNS имя и порт.
1) Это бесплатно ?
2) А какой там поток доступен ?
3) Длинковцы - конечно видеопоток палить будут - но тут проще - постоянно поток камера не отдает - а только при обращении с паролем и логином.
Тут - понимаете - возникает необходимость шифрования потока - но на приемной стороне нужен дешифратор, а подобная техника - изрядное палево во многих областях этой планеты.
4) ЗЫЖ - а кто-то тут говорил о роутерах с возможностью шифрования - а можно по подробнее - типы, модели....явки....пароли....:)))
эээ КОТЫ блохастые.. ту Походу и на конрафакт тянется и на статью УК.. такое на форуме обсуждать тупое ПАЛЕВО и напротиф ПРАВОКАЦИЯ ОТ отдела К они суки в 200х этим активно занимались не знаю ка сейчас
решения легалные уже озвучены а кривые дорожки ведут в DARCKNET с апратнымкриптом и ПО УМОЛЧАНИЮ ДЕЩЕВЫМИ БЫТЬ НЕ МОГУТ про DDNS в тч и длинк и суслик и еще пара своих фирмовых VPN и DDNS
бесплатный сыр для мышей знаете где бывает? думаю МЫ коты все в курсе...
Добавлено after 1 minute 57 seconds:
про длинк там серезное ограничение трафика!! при превышени лимита толко платно
Добавлено after 1 minute 22 seconds:
и не факт что пакеты нефилтруют по содержанию отсекая видео трафик(не криптваный)
Сообщение radteh »
Wladimir_TS
1. У Dlink договорённость с DynDNS, и для их оборудования сервис бесплатный. При регистрации нужно указывать серийный номер роутера.
2. Почитай внимательно про DNS и Dynamic DNS.
3. Читай пункт 2.
musor, не мути воду. Какое превышение трафика на DNS? У длинка не своё фирменное решение, а договор со сторонней фирмой которая этим только и занимается.
Объясняю для Wladimir_TS и для musor в двух словах на пальцах:
1. Роутер авторизуется на сервисе DDNS.
2. Сервис фиксирует текущий внешний IP и прописывает в своей таблице маршрутизации.
3. Приложение пользователя заходит на сайт вида mypage.dyndns.com (вместо mypage то что указали при регистрации на DDNS) и получает IP роутера.
4. Приложение обращается на роутер по IP адресу.
Поэтому никакой трафик не фильтруется, так как идёт напрямую от роутера к приложению и наоборот. Для пользователя подключение к оборудованию за роутером ничем не отличается от возможности зайти на радиокота.
Wladimir_TS, если нужно оборудование по серьёзней DLink, то посмотри Microtik, у них довольно навороченные железки со своим сервисом DDNS
Сообщение korob »
DDNS
Коты, это всё хорошо работает если провайдер даёт белый IP, пусть динамический, но белый!!! А если провайдер прячет вас за NAT и выдаёт серые адреса из своей локальной сети (80% абонентов), то ничего это не работает, :cry: либо договор с провайдером на проброс портов через свой NAT. Поэтому без геморроя только VPN/облачный сервис, или сразу просить у провайдера белый статический IP. :wink:
Сообщение radteh »
Ну не знаю, у нас даже сотовые операторы позволяют работать через DDNS.
Сообщение korob »
Ну так сам сервис DDNS работать будет, т.е. он определит текущий внешний IP и привяжет его к доменному имени. Однако достучаться до определённого сервисом внешнего IP-адреса будет невозможно из-за наличия у провайдера NAT, т.к. у вас за NAT-ом провайдера будет уже серый локальный IP, про который никто во внешнем мире не знает. :(
Сообщение radteh »
Я понимаю это. Просто занимаюсь установкой видеонаблюдения по всей области и проблем с доступом не было. Возможно просто область маленькая и пула адресов на всех хватает. С NAT действительно только VPN.
Сообщение kaetzchen »
вы че то Ddns за какую то могучую службу выдаете... их тыщи , сотни тыщ, половина бесплатная но не всегда называется ddns,
например в инете(ссыль не помню) есть сайт с одним единственным содержимым, чОрным по белому: ваш внешний айпи. для смартхомов и всяких блинков туева хуча посреднеческих сайтов..
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3677245#p3677245"]
DDNS
Коты, это всё хорошо работает если провайдер даёт белый IP, пусть динамический, но белый!!! А если провайдер прячет вас за NAT и выдаёт серые адреса из своей локальной сети (80% абонентов), то ничего это не работает, :cry: либо договор с провайдером на проброс портов через свой NAT. Поэтому без геморроя только VPN/облачный сервис, или сразу просить у провайдера белый статический IP. :wink:[/uquote]
А как проверить ?
Сообщение korob »
Сходить на http://www.2ip.ru, и сравнить внешний IP адрес, под которым вас выпускает в мир провайдер, с IP адресом выданным провайдером вашему модему/роутеру/компьютеру (смотреть в модеме/роутере/компьютере).
Например, вот через какой внешний IP адрес меня в данный момент провайдер выпускает в инет:
А вот уже серый IP адрес который провайдер выдаёт моему модему из своей локальной сети:
Наглядно видно что провайдер для подключения использует NAT, и любое подключение из вне на внешний IP 176.59.32.10 невозможно без дополнительных согласований с провайдером.
В случае белого IP адреса, внешний IP адрес должен совпадать с IP адресом выданном на WAN интерфейс модема/роутера/компьютера.
(42.54 КБ) 2034 скачивания
(19.4 КБ) 1055 скачиваний
А как проверить адрес роутера, если к нему нет доступа - пароля для доступа к WEB интерфейсу нема.
Тоесть если за NAT - то вообще никак не достучаться снаружи, но как тогда веб сервер именно данному абоненту посылает информацию ?
team viewer и куче других плавно на всякие НАТы и тп..
А можно чуть подробнее и желательно по русски ?
Сообщение Maykill »
team viewer имеет вполне русскю морду
http://www.yandex.ru/yandsearch?clid=95 ... mviewer+13
есть версии для андроида и вообще портабельные ( не привязаные к конкретной железяке)
Вернуться в «Интеграция с ПК»
