Доступ к серверу без фиксированного IP
Сообщение Maykill »
потребовалось с устройств с динамическим IP регулярно сбрасывать на сервак данные ( и считывать)
Про DDNS почитал...не понравилось
есть-ли альтернативные методы?
какие?
Сообщение vlasovzloy »
Если сервак статический айпи, все сработает
Сообщение kaetzchen »
дык, сбрасывать или запрашивать? если сбрасывать, то они сами как-бы отправляют на сервер по предустановленным правилам, например.
Сообщение Maykill »
[uquote="kaetzchen",url="/forum/viewtopic.php?p=3674919#p3674919"]дык, сбрасывать или запрашивать? если сбрасывать, то они сами как-бы отправляют на сервер по предустановленным правилам, например.[/uquote]
в обе стороны - в идеале
Тогда vpn больше я не знаю как
Сообщение Maykill »
всем спасибо!
( в восем- тоже ;-))
Ну или на почтовый ящик пусть щлют, тем пофиг. Принимают, отправляют
Сообщение Maykill »
я так понял, что там инфа с видеокамер...не всякий ясчик справится ;-(
Сообщение Wladimir_TS »
Кстати тоже актуально - только нужно как-то организовывать доступ к IPкамере с динамическим IP. Самая первая идея вот в чем - стоит вместе с камерой некое устройство, которое раз периодически определяет адрес свой и если он изменился отправляет SMS куда надо. Вопрос только с надежной реализацией определения адреса без использования компьютера.
Ну пусть на ящик айпи адрес и приходит, у региков есть функция отправки сообщений, по событию там или хз
вот если у камеры динамический ip то оно врядли заработает...
в штатном софте камер нет инструментария дляэтого
доступ же к серверу имеющему домен или по фикс ip со стороны инет клиеynf на динамике не проблема но траса сервер =кама должна быть либо локалкой за фиксировано раздаваемых роутером адресах или..каждая камера иметь фиксированый интернет ip-последне применяется в крупных сетях мониторинга города входной канал ка проавило оптика дале мост/роут на етернет витпар 5е
У кого, у кого ? С этого места пжста по подробнее !
На ящик сложнее, чем SMSом - сложно ящик автоматом обрабатывать - хотя может для матерых PHPистов и проще.
Сообщение radteh »
А почему нельзя использовать VPN как предложил vlasovzloy? Нужна статика только на стороне с CMS.
Наверняка не одна айпи камера а всеравно к роутеру какому то подключено все это дело и наверняка несколько камер. Многие роутеры умеют на себе впн поднимать, нужно почитать инструкции прст. Шифрация там и прочее, наверняка есть. Или тогда ставить какой то комп серваченок с белыи ип, а к нему пусть камеры сами соединяются, а на него уже с большого инета заходить
Добавлено after 56 seconds:
Или впн подешевле найти, но там да задержки скорость меньше и прочее
Сообщение radteh »
Более того, многие IP камеры и видеорегистраторы умеют работать с VPN
Сообщение Maykill »
Чёта я про " облачные хранилища" упустил...
Это не выход?
вроде в облако с любого ip можно ?
Сообщение radteh »
Камеры сохраняют поток по FTP как правило или отдают по RTSP.
Смысл тогда облако, если дднс не захотел? Так же могут с облака ктонадо посмотреть чотам в женской бане твоей наснимало
Сообщение Maykill »
велено-найти кривую дорожку...вот и выёживаюсь ;-)
Все не очень понятно. Ну с наличием сервера с статичным IP еще как-то понятно (еще вопрос, как настроить камеру, что-б сама до него "дозванивалась") Но это потребует еого где-то разместить, платить за статический IP за электричество, за размещение, а денег-то НЭМА (точнее заказчик не хочет их тратить).
Га стороне камер несколько, каждая камера воткнута в AXIS 90xx преобразователь, (по 4 аналоговые камеры на 1, всего 8) каждый преобразователь в роутер, тот в GPRS момед (точнее это одна коробка). Провайдер сотовый в данном регионе статичный IP не выделяет от слова совсЭм. Доступ к камерам требуется "их любой точки планеты, где есть интернет".
Да - в роутер лезть неможно, но провайдерский. Потому и идея подключить к одному из портов устройство , мониторящее IP и сливающее данные куда-то где его может получит заказчик.
Что такое ДДНС, поясните на русском деревенском ? А то нагуглил столько много буков, что не понял ровным образом ничего.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
