Ключ управления автореле
Сообщение mickbell »
Чем же они зло? Существуют специальные защитные диоды для сигнальных цепей с малой ёмкостью. Правда, они скорее защита от статики, нежели от грязи в бортсети. Но я согласен и на RC-цепочки, которые там уже есть, только тогда второй конденсатор побольше надо, хотя бы 100 нФ.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение evgenvm »
Изменил схему
Сообщение Enman »
Всё, теперь даже в воде будет работать....)))))
Сообщение B@R5uk »
А LC-цепь не справится с фильтрованием импульсных помех чтоль? Какова длительность 300-вольтовых иголок по половине уровня?
Справится, но дроссель... Габариты и доставаемость.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение evgenvm »
Переделал схему на PNP транзисторы, так можно сэкономить один провод до реле.
Сообщение Enman »
плохо....боком такая экономия... :)...минимум - конденсаторы на + перекинуть...
Управляющие сигналы лучше с т.з. помехозащиты отсчитывать от общего...добавив транзистор в первоначальный вариант сигнал можно подать и на заземлённое реле...
Сообщение evgenvm »
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3677020#p3677020"]лучше с т.з. помехозащиты отсчитывать от общего...добавив транзистор[/uquote]Переделал на оптроны, добавил индикацию включения
Сообщение 12943 »
Осталось выкинуть транзисторы, а оптроны заменить на такое.
(63.78 КБ) 167 скачиваний
Сообщение evgenvm »
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=3677362#p3677362"]Осталось выкинуть транзисторы, а оптроны заменить на такое.[/uquote]Вы правы, понадобится два подобных твердотельных реле и пара резисторов. Только реле нужно нормально замкнутое, это не подойдёт.
Сообщение Enman »
конечная цель модернизаций (не скажу, что в лучшую сторону :) ) есть ? ...или это просто виртуальная тренировка ?...))))
Сообщение evgenvm »
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3677457#p3677457"]конечная цель модернизаций[/uquote] 1. Чтобы работало + ремонтопригодность
2. Экономия
3. Для общего развития :)))
Вернуться в «Теория»
