Маяк-233 Ремонт и настройка
Сообщение gsmart »
Вы питание сначала в порядок приведите, согласно карте напряжений на схеме. Если замолкли два канала, значит ищите что-то общее - питание, коммутация КП-шки, УД-шки, реле запись/воспроизведение головки. Сами гнёзда разьёмов плат посмотрите на кольцевые трещинны пайки.
Помню году этак в 2002 взял по "моей рекламе" за 50 руб Маяк-232 типа на запчасти, это тот-же Маяк-233, только корпус более округлый и люминисентный индикатор с "залипанием" красных сегментов. Были проблеммы с блоком питания после какого-то рукожопого чудомастера, навешевшего соплей, высокоее с индикатора попало в звуковой тракт, сдохли почти все микросхемы в звуковом тракте, работали только логика и индикатор.
Сначала пытался ремонтировать покаскадно, потом плюнул и тупо запаял панельки, и заменил весь комплект микросхем, стоили они копейки, а большая часть были халявные. :) Оконечники УН7 и шумодавы ХП3 естественно запаял без панелек, мафон заработал. Стал проверять выпаянные микросхемы, 90% были мёртвые.
ну рукожепы халяфшики это беда извесная полчему их на мониторе гонют в 3 шеи..
насчет панелек -это зло....особено в инверторахи звуковом тракте...если не хватает ума на диагностику тупо меняем все НО БЕЗ ПАНЕЛЕК
панелки помню ставили в 80х и начале 90х икогда для проверки микры неизвестной целости ее брали в магазине чтоп потом предьявить если чо...или донорскую на время...
плохая панелка сам может быть причиной отказа и глюкоф а хорошая цанговая-дорогая..
Сообщение Шура77 »
Какие будут версии дорогие коты?
Замена кондеров результатов не принесла.
Сообщение gsmart »
musor писал(а):плохая панелка сам может быть причиной отказа и глюкоф а хорошая цанговая-дорогая..
Панельки были цанговые, синенькие с золочёными выводами. Мы на субботнике освобождали склад от старых ЗИПов и прочего барахла и я нашёл целую коробку таких панелек на разное колличество выводов, я её не пиздил, просто забрал домой.
Шура77 писал(а):Какие будут версии дорогие коты?
Режимы микросхем соответствуют карте напряжений на схеме???
Сообщение Шура77 »
До микросхем пока не дополз. Как только доберусь, сразу напишу результат.
Пока пытал реле, как одну из вероятных причин.
В режиме воспроизведения питание 12 в на него не подается. Все нормально замкнутые контакты по схеме замкнуты.
При входе в запись на реле приходит 12 в, оно срабатывает и все штатно размыкается.
Все. Реле откидываем.
значит не реле чета меш ище осталрось MOS switsh 547КП1 сама 157 ул 1
Сообщение Шура77 »
Проверка напряжений на микросхеме D3 157УЛ1А плата УВ
1 нога 0
2 нога 50 Мв постоянка
3 нога 0
4 нога 0
5 нога 0
6 нога 50 Мв постоянка
7 нога 0
8 нога 50 Мв постоянка
9 нога 150 Мв меандр(искаженный синус)
10 нога 12 в
11 нога 0
12 нога 12 в
13 нога 10 в переменное (меандр)
14 нога 0,5 в постоянка
Добавлено after 5 minutes 11 seconds:
Как видите дорогие коты расхождения есть.
На 2 и на 6 на входах висит 50 мв. Ума не приложу откуда оно там берется...
8 50 мв постоянка там вообще 0 должен быть..
9 150 мв переменки а должно быть +8 в.
На 13 висит 10в переменки а должно быть +8 постоянки.
на 14 вместо 0 болтается 0,5 в постоянки.
Уважаемые коты! Помогите пожалуйста разгадать этот ребус. Откуда на входах висят по 50 мв?
Добавлено after 25 minutes 15 seconds:
Убрал сейчас С4 с выхода D3 с 13 ноги и один канал индикатора стал в нормальное положение.Второй продолжает зашкаливать
Понятно что все проблемы идут с выходов D3 только понять бы почему на ее входах такое происходит.
карта напряжений
(76.7 КБ) 375 скачиваний
Сообщение gsmart »
Входа на плате усилителя воспроизведения на массу закороти, после этого что поменялось, индикаторы перестали уходить в зашкал?
Сообщение Шура77 »
3 вывод на плате УВ корочу на корпус и уровень зашкала уменьшается на пару черточек по индикатору. Совсем в ноль помеха не уходит.
5 вывод , закорачивание на корпус видимых результатов на индикаторе не дало. Полный засвет.
меняй чипы....начни с ул 1 паотом уд2 тот что на болшой (майн) плате
Добавлено after 1 minute 3 seconds:
пс почти уверен в неисправностиисточника+15в
Сообщение Шура77 »
С УЛ1 на плате УВ ясно. Если при закороте входов идет шум на выходе значит микросхема на выброс.
А УД2 на плате коммутации зачем?
На чем Ваша уверенность основывается по поводу неисправности БП по +15 в?
на долгом опыте обшения с хохляцкими мафонами
от него там запитаны м УМ ЗЧ на 174ун 7(а210е)
Сообщение Шура77 »
Понял!
Побег проверять +15 в.
Добавлено after 7 minutes 25 seconds:
Проверил..
На выходе БП у меня вместо +-15 в +-14 в. Думаю это не критично. Перекоса в плечах нет. 14 минус а плюс где-то 14,2 в.
Добавлено after 1 minute 10 seconds:
А что за проблема с УД2 на плате коммутации? Зачем ее выкидывать?
Сообщение alexradio1103 »
Шура77 писал(а):На выходе БП у меня вместо +-15 в +-14 в. Думаю это не критично. Перекоса в плечах нет. 14 минус а плюс где-то 14,2 в.
Это не всё! Осликом проверить наличие отсутствия пульсаций! :write: Патамуша если банки посохли - напруга будет мультиком усредняться так как время интеграции мультиметра 1/3 секунды - то есть измерения производятся три раза в секунду. Мультик меряет среднее и ему пофиг пульсации! А УЛ1 и другие микры - ловят незначительный перекос, даже если постоянная составляющая питания симметричная!
Сообщение horiz64 »
Только силиконовая смазка (из наших- "Циатим 221") ! Никаких литолов, солидолов, Циатим 201, графитных и прочих "ШРУС" и машинных масел!
Я мазал вот такой-
в эту баночку узкоглазые накладывают то,что есть под рукой. Тогда уж лучше СИ-350. Си-180 может тоже подойти,но мне брак среди них попадался, смазка после некоторого времени начинает на фракции распадаться.
Вы не путайте "сайлент-блоки" в авто!- их там НУЖНО забивать смазкой. Но не прижимной ролик! :kill:
В авто - специальная маслостойкая нрезина, а в "Маяке" - обычное гуано, распадающееся через пару лет работы! :)))
Почему автомобилисты лезут в ремонт электроники???
Сообщение Шура77 »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3683385#p3683385"]
[/uquote]
По пульсациям +14 в.
Измерял в закрытом входе С1-68 с делителем 1-10 при полностью установленных всех платах на кроссе. Кроме платы ГСП на которой почему-то начинает дымить дроссель.
Пульсацию с трудом удалось поймать на пределе 1 Мв т.е. самый нижний. Умножаем на 10 получаем клетку 10 мв. Пульсацию с трудом видно на 1-2 маленьких деления т.е. максимальный размах примерно 2 мв. По моему 2 Мв вполне себе нормально при такой схеме стабилизации и нагрузке.
Хорошо, значит ГСП. Он не должен постоянно работать, тем более при ВОСПР! Значит там есть управляющий ключ питания, который перемкнул и постоянно подаётся питание на ГСП. И дымится дроссель - какой??? Давно пора показать схему и фото ГСП!Так вы долго будете кругами ходить...
Сообщение Шура77 »
Дроссель там один и обозначен просто как L.
ГСП
(105.56 КБ) 287 скачиваний
там у тя кз в стирке на землю или пропой 1из транзюлей Генки СП ну и 2х... но думаю кз стирки на корпус
Добавлено after 2 minutes:
кстати тупейше решени питани стирки диференциално прям с 1ки трана везде даже в гавне идетс 2ки которая с конгдером настроена на резонанс генки -идент чисстый син и галваноразвязан от питания
Добавлено after 1 minute 21 second:
ПС вапще уменя к разработчикам куча ворософ и главный вот в чем ..где их ТАК УЧИЛИ!!!!
