Гул от трансформатора в колонках
да зачем пробовать надо все по нуке делать порехзать долроги и соединить мгитф ка должнопо науке
заводкие недоучки гореконструкторы сами не гнушались этим...вариантоф бвло деесятки меняли раз в2 месяца если че не так...паричем пеняли маски для фотогпечати ...а те платы что уже готовы так и апгрейдили резали паяли -не в мусоркуже это н киттай партия не пойметю....за косяк ка и за базар отвечать было принято ТОГДА у правилных котоф... эт щас беспредел тупой копикитай везде неглядя
если вы делает мод совка на модуля\х из китая изучите бля хотябы матчасть и теорию
Сообщение gsmart »
Phlanger писал(а):Киданее каньдьёрафф не даст ничего. От слова "совсем".
Даст, ёмкости 2 200 мкф это не о чём. При такой мизерной ёмкости во первых усилок будет фонить, во вторых пердеть при прибавлении мощности, проверенно электроникой.
Можно тупо взять высокоомные наушники типа Тон-2м (с сопротивлением капсулей 3200 Ом) и стать паралельно питанию микросхемы, и послушать фон.
Phlanger писал(а):Если возбуда уже нет - глюк в том, что токи заряда емкостей в питании текут где-то в районе входной сигнальной земли (китайские платы нередко разведены криво).
Закальцовку земли нужно было проверить в первую очередь.
Ещё нужно измерить ток покоя на холостом ходу в режиме вход на земле. У совсем китайских микросхем ток покоя может существенно завышенным.
Сообщение alexradio1103 »
Я же говорил:[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3684375#p3684375"]Не правильно разведены земли входа и выхода. Нельзя замыкать все земли в одной точке! Входные земли в одной точке у регулятора, а выходные(питание и дуйнамики) в другой, отдельной точке. Между ними ставят обячно резистор 0...10 Ом для предотвращения "кольцевой ОС" по земле.[/uquote]
Фото покажите - как Вы распаяли УНЧ! :tea:
Сообщение airnbrew »
Можно и нужно. Но есть тонкости. Должен быть контур питания, по которому идут большие токи, хорошо импульсные. Поэтому контур должен быть хорошо скручен, чтобы минимизировать излучаемое магнитное поле. Это провода трансформатора, диодов, конденсаторов. Чтобы минимизировать ВЧ наводки, ставлю индуктивности между мостом и электролитами порядка 10 мкГн на десятикратный ток нагрузки по цепям питания. Чтобы никогда не насыщался. Если идёт модернизация аппарата, электролитов сколько надо там есть, задача их грамотно подключить. Силовые диоды кстати тоже. И с этого питающего контура нужно выбрать одну точку, которой он соединяется с остальной схемой. Её называют общим проводом, и от неё считают все напряжения. Если таких точек на этом контуре будет две в разных местах, то между ними обязательно будет напряжение, которое может вылезти где угодно.
Что касаемо нагрузки БП - она должна подключаться к этой самой общей точке. И подключаться так, чтобы эти подключения друг на друга не влияли. В частности, от усилителя должны идти минимум два провода. Один - силовой, на большие токи. Это точка соединения электролитов на платах уся, холодный вывод цобеля. Так как токи здесь приличные и по форме малопредсказуемые, слабые сигналы от этого провода надо держать подальше. Здесь нужен второй провод в точку общего. К нему подключаем входной резистор УМ, резисторы ООС. И всё.
Электролиты на плате уся нужно оставить. Они снизят ESR блока питания, сгладят последстаия наличия индуктивности проводов. Кроме того, их ESR будет нагрузкой LC контура, образованного проводами питания и всем, что к ним подключено, снизит добротность этого контура, задемпфирует колебания. Так что на пользу.
Общий провод входной части должен идти персонально на ту же общую точку БП. Ибо если он идёт по слаботочным цепям общего провода схемы, по нему идут токи выравнивания потенциалов между корпусами усилителя и источника сигнала, это история тоже непредсказуемая, навестись может всё, что угодно. Опять же, чтобы эффект этой уравниловки снизить, приветствуется синфазный дроссель в виде ферритового сердечника без зазора, на который намотано несколько витков входного кабеля. Если источник - компьютер, предмет обязателен имхо.
До кучи, мало кто обращает внимание. По питанию до УМ положены предохранители. Один по плюсу, второй по минусу. Но бывают ситуации, когда, скажем, выгорает предохранитель по плюсу. А что-то потребляет ток между плюсом и минусом на плате УМ, и плюсовой провод благополучно улетает в минус. А схема этого довольно сильно не любит, посему догорает то, что ещё не сгорело. Как предотвратить? Вспоминаем про диодный мостик. Выводы для переменки соединяем с силовым общим проводом, защищаемся от таких бяк. Аварийный презерватив. Та же ситуация после биполярных кренок, после пары 78/79 с их защитой, срабатывающей или нет. Тут всё ещё хуже - на неотключившейся кренке увеличивается падение напряжения, часто выше допустимого предела.
Часто выход усилителя защищают диодами от реактивного выброса со стороны нагрузки. Открывается транзистор в сторону минуса, АС набирает ток. Транзистор закрывается, а ток нагрузки резко кончиться не может. Напряжение на выходе улетает в плюс. А так как верхние транзисторы в эту сторону не проводят, им становится нехорошо. Тут диод и нужен для обхода. Ставлю такие на все усилители не глядя. На 7293 хватит номинала 2 Ампера, ток там небольшой и недолгий. Переварит.
