Гул от трансформатора в колонках
kvantlds
Сообщение kvantlds »
Добрый день
Сделал на базе Веги 50У-122С усилитель на микросхемах тда 7293, усилители были готовыми модулями с переменным двухполярным питанием.
Проблема в фоне постоянном не зависящем от регулятора громкости, пропадает при выдергивании из розетки.
При отключении одного из усилительных модулей от питания, фон во втором значительно усиливается.
Если отпаять сигнальный провод от переменника громкости, фот становится значительно меньше, что можно с этим сделать, помогите пожалуйста
alexradio1103
Re: Гул от трансформатора в колонках
Сообщение alexradio1103 »
Не правильно разведены земли входа и выхода. Нельзя замыкать все земли в одной точке! Входные земли в одной точке у регулятора, а выходные(питание и дуйнамики) в другой, отдельной точке. Между ними ставят обячно резистор 0...10 Ом для предотвращения "кольцевой ОС" по земле.
kvantlds
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3684375#p3684375"]Не правильно разведены земли входа и выхода. Нельзя замыкать все земли в одной точке! Входные земли в одной точке у регулятора, а выходные(питание и дуйнамики) в другой, отдельной точке. Между ними ставят обячно резистор 0...10 Ом для предотвращения "кольцевой ОС" по земле.[/uquote]
то есть по хорошему, модуля эти на выброс или в ребилд?
Последний раз редактировалось aen Сб авг 17, 2019 20:24:29, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
gsmart
Сообщение gsmart »
kvantlds писал(а):то есть по хорошему, модуля эти на выброс
Нахера на выброс, просто подключите правильно общий провод (он-же земля, масса, копус, шасси)
kvantlds писал(а):или в ребилд?
Что значит это буржуинское слово?
kvantlds
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3684398#p3684398"]
Что значит это буржуинское слово?[/uquote]
у меня земля питания идет отдельно, выходная отдельно, нигде не соединяются, или это вопрос о соединениях на плате?
буржуйское слово это переделка
Последний раз редактировалось aen Пн авг 19, 2019 09:54:26, всего редактировалось 1 раз.
gsmart
Сообщение gsmart »
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=42889
Да, общая ёмкость фильтров питания какая, есть хотя-бы по 10 000 мкф на плечё?
А то китайцы поставят по питанию ёмкость 1 000 - 2 000 мкф, ясен пень фонить будет.
kvantlds
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3684401#p3684401"]https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=42889
А то китайцы поставят по питанию ёмкость 1 000 - 2 000 мкф, ясен пень фонить будет.[/uquote]
2200 на плече
вот такие модули
gsmart
Сообщение gsmart »
kvantlds писал(а):2200 на плече
Ещё-бы оно не фонило. Типичная китайчатина от дядюшки Хер Вам Фон :))) Ставте свой диодный мост и набирайте ёмкости хотя-бы до 10 000 мкф на плечё, а лучше 15 000 мкф.
kvantlds
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3684423#p3684423"]
Ещё-бы оно не фонило. Типичная китайчатина от дядюшки Хер Вам Фон :))) Ставте свой диодный мост и набирайте ёмкости хотя-бы до 10 000 мкф на плечё, а лучше 15 000 мкф.[/uquote]
а просто запараллелить их на платы можно, чтоб много не переделывать?
Последний раз редактировалось aen Сб авг 17, 2019 20:26:12, всего редактировалось 1 раз.
Чумак
Сообщение Чумак »
Шта-шта? Напишите, чтоб люди поняли замысел.
gsmart
Сообщение gsmart »
kvantlds писал(а):а просто запараллелить их на платы можно
Попробуйте, сделайте выносные батареи из нескольких электролитов на 10 000-15 000 мкф, если не найдёте таких больших ёмкастей что мешает? Только провода используйте толстые.
По нормальному длё минимизации пульсаций провода (дорожки) питания с диодного моста должны идти сначала на выводы электролитов и только с выводов электролитов на нагрузку. Не допускается подключать нагрузку прямо к диодному мосту своими проводами а электролиты питания паралельно своими.
kvantlds
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=3684432#p3684432"]Шта-шта? Напишите, чтоб люди поняли замысел.[/uquote]
замысел купить 4 дополнительные банки и подпаять их к выводам электролитов на платах
Добавлено after 2 minutes 6 seconds:
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3684437#p3684437"]
По нормальному длё минимизации пульсаций провода (дорожки) питания с диодного моста должны идти сначала на выводы электролитов и только с выводов электролитов на нагрузку. Не допускается подключать нагрузку прямо к диодному мосту своими проводами а электролиты питания паралельно своими.[/uquote]
есть просто 4 банки 10000 на 35 вольт, вот и думал их на проводах подкинуть к емкостям на платах
loop
Сообщение loop »
[uquote="kvantlds",url="/forum/viewtopic.php?p=3684451#p3684451"]есть просто 4 банки 10000 на 35 вольт, вот и думал их на проводах подкинуть к емкостям на платах[/uquote]
Вот вы мало того что не знаете, ещё и читать не хотите. Если у вас несколько таких модулей. То нужно выпаять со всех диодные мосты и конденсаторы. Далее взять один подходящий по мощности диодный мост, после него батарею конденсаторов и с них отдельными проводами к каждому модулю. К тому же сколько вольт идёт на модуль. Электролиты должны быть как минимум с двойным запасом по напряжению. Тоесть если на усилители идёт вольт по двадцать, то конденсаторы должны быть не менее 50V.
Мастеру достаточно одной пальчиковой батарейки, чтобы запустить любое устройство, в любом направление, с любой скоростью...
kvantlds
[uquote="loop",url="/forum/viewtopic.php?p=3684457#p3684457"][uquote="kvantlds",url="/forum/viewtopic.php?p=3684451#p3684451"]есть просто 4 банки 10000 на 35 вольт, вот и думал их на проводах подкинуть к емкостям на платах[/uquote]
Вот вы мало того что не знаете, ещё и читать не хотите. Если у вас несколько таких модулей. То нужно выпаять со всех диодные мосты и конденсаторы. Далее взять один подходящий по мощности диодный мост, после него батарею конденсаторов и с них отдельными проводами к каждому модулю. К тому же сколько вольт идёт на модуль. Электролиты должны быть как минимум с двойным запасом по напряжению. Тоесть если на усилители идёт вольт по двадцать, то конденсаторы должны быть не менее 50V.[/uquote]
Читать я умею, поэтому и спрашивал, что на платах стоит по два кондера на 2200, есть желание их выпаять и подкинуть на их места кондеры по 10000, это не даст того же эфекта, как вы предлагаете, если нет то буду делать как вы говорите
Последний раз редактировалось aen Сб авг 17, 2019 20:27:39, всего редактировалось 1 раз.
Чумак
Сообщение Чумак »
2200 очень мало, а 10 000 туда не влезут, наверное... лучше ничего не выпаивать, а следовать рекомендациям.
Ну и про мост... установленный может не выдержать 10 000 (а лучше больше), его тоже по току надо больше...
gsmart
Сообщение gsmart »
Чумак писал(а):Ну и про мост... установленный может не выдержать 10 000 (а лучше больше), его тоже по току надо больше...
Совершенно верно, при увелечении ёмкости фильтров во время включения пусковой ток возрастёт в разы, мост лучше поставить помощней, типа такого, его удобно прикрутить к любой железяки корпуса:
mikes357
Сообщение mikes357 »
Это мост так себе, греется тоже неплохо, есть мост от "вишау" 26А 400в
Ну и по теме -
http://soundbarrel.ru/amp_ims/ims05.html
http://www.electroclub.info/invest/tda7 ... r_7294.htm
Последнее, чтотпопадало на ремонт - имело после моста в плече по 10000 uF, ещё добавил около микросхем по 1000uF 100В. Конструктор имел мостовое включение, все время сгорала микра основного усилителя, видать, подают на вход что-то превышающее номинал...
Phlanger
Сообщение Phlanger »
[uquote="kvantlds",url="/forum/viewtopic.php?p=3684387#p3684387"]то есть по хорошему, модуля эти на выброс или в ребилд?[/uquote] 1. Овцелограф есть в доме?
Смотреть возбуд. Вешать на выход "Boucherot cell" (0.1 мкФ КЕРАМИКИ и 5...10 Ом 2 Ватта). Опять смотреть...
2. Киданее каньдьёрафф не даст ничего. От слова "совсем". Читать надо в данном случае имеющуюся печатную плату. И шитодату на 7293. С референсным дюзигном этой платы.
Если возбуда уже нет - глюк в том, что токи заряда емкостей в питании текут где-то в районе входной сигнальной земли (китайские платы нередко разведены криво). Поскольку 7293 напоминает операцыоннег, а включение её в нашем случае по умолчанию почти наверняка неинвертирующщее, то усиливать она будет то, что между неинвертирующщим входом и "нижним, земляным" концом RC-цепи с инвертирующщего входа на землю. Вот в это место и надобнобы глянуть хорошенько.
Было три случая, когда хватало перерезать один земляной проводник и кинуть кусок проволоки "мимо". И становилась мертвейшая тишина.
kvantlds
осциллографа нет
вот как раз смотрю на плату, и вижу что на ней общая земля, вход, выход, и питание, может как раз в этом и проблема?
Чумак
Сообщение Чумак »
[uquote="kvantlds",url="/forum/viewtopic.php?p=3684924#p3684924"]вот как раз смотрю на плату, и вижу что...[/uquote]
:dont_know: Не понимаю, что можно таким образом "высмотреть"...
Не смотреть надо... пробовать и так и сяк...
