Зеркальная болезнь?..почему я с ним не знаком
Условия параллельной работы трансформаторов.
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=3691164#p3691164"]Ага, понятно. термин для электриков-импотентов. : У однофазного трансформатора, кстати, тоже можно поменять местами начало и конец одной из обмоток, фаза сдвинется на ПИ. Трансформатор перейдёт в другую группу?[/uquote]
если речь о паралелкеи думаю всее будет хужее оба трана отправятся в мин иной (в металолом ) а ВАС Уважаемый ОК сразу отправят на свалку истории(избавят о т общения с ними ними по причине уволнения вследствие профнепригодности...)
Добавлено after 3 minutes 44 seconds:
а еще могут и заставить оплатить убытки,...но врядли станут парится
Чтобы соединить параллельно два трансформатора, не обязательно знать, что параллельное соединение называется паралелкой, трансформатор траном, а синфазность - это полдень. Вот я и не знал до сих пор.
дело не в сленге а всути вуопроса ... ДУМАЮ ВСЕ ЭТО ПОНЯЛИ ... ты ка хош это назови главно ВЕРНО СОЕДИНИ... но не понимая сути это увы невозможно в учебниках разных лет и автороф терминология отличалась и неслабо так.... ка метр и сантиметр ка килограмсил и ньютон....
Если это еще кому-то интересно:
Для однофазного трансформатора возможны 2 случая намотки вторичной обмотки, согласно и встречно с первичной . При этом ЭДС первичной обмотки Е1 и
вторичной обмотки Е2 будут находиться соответственно в фазе или в противофазе. Группа соединения обмоток определяется углом сдвига
фаз между первичным и вторичным линейными напряжениями. При этом вектор первичной линейной ЭДС обозначается минутной
стрелкой часов, расположенной на цифре 12, а вектор вторичной линейной ЭДС - часовой стрелкой. Таким образом ,
для однофазного трансформатора возможны две группы соединения: 0 и 6. ГОСТ 11677-85 допускает для промышленного использования только
нулевую группу соединения. Для трехфазного трансформатора при соединении первичных и вторичных обмоток в звезду , если одноименные фазы
находятся на одном и том же стержне , то аналогично однофазному трансформатору получаем две группы соединений: 0 и 6. Если же
одноименные фазы будут находится на разных стержнях, то получим остальной спектр четных групп: 2 и 8, 4 и 10.
При соединении фаз первичной обмотки в Y , а фаз вторичной обмотки в треугольник то можно получить соединение
обмоток, соответствующее группе 11. Если поменять начала и концы фаз, например вторичной обмотки, то получим группу соединений 5.
Если поменять местами фазировку, то можно получить все остальные нечетные группы: 7 и 1, 9 и 3.
ГОСТ допускает для промышленного использования только 0 и 11 группы соединений . То есть, по ГОСТу предусматривается применение
следующих групп: Y / Y0 - 0, ∆ / Y0 - 11, Y / ∆ -11, Y0 /∆ -11, Y/Z - 11.
Если кто заинтересуется, то сможет нарисовать схемы обмоток и векторные диаграммы ЕДС самостоятельно.
