Условия параллельной работы трансформаторов.
Сообщение Глеб 987 »
Здравствуйте! Вот два условия - одинаковые группы соединения обмоток первое, фазировка второе. А в чем разница между ними?
Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно... (Жванецкий)
Сообщение HochReiter »
Аналогия - параллельное соединение батареек. Тоже два условия: первое - одинаковое напряжение, второе - одинаковая полярность.
Сообщение korob »
В первом случае преследуется цель исключения уравнивающих токов, а во втором чтобы обмотки вовсе не работали друг против друга. :wink:
UPD:
Опередили. :)
С батарейкой не совсем правильно сравнивать. Ведь если поменять начало и конец обмотки местами, то получится другая группа соединения обмоток( иначе как их тогда нобрать 12 штук)
Сообщение otest »
Глеб 987
Какую травку курим ?
А Вы? Чем повашему 12 от 6 отличается?
Добавлено after 30 minutes 21 second:
И ещё одна
(63.57 КБ) 357 скачиваний
(96.53 КБ) 369 скачиваний
Сообщение SSkot »
[uquote="Глеб 987",url="/forum/viewtopic.php?p=3690404#p3690404"]одинаковые группы соединения обмоток первое[/uquote]
вероятно указано применительно к трансам с двумя одинаковыми группами обмоток. ТС-180, ТС-210, ТП-190 и пр.
параллельно допускается подключать обмотки имеющие одинаковое количество намотанным проводом одного сечения.
причины надеюсь понятны.
[uquote="Глеб 987",url="/forum/viewtopic.php?p=3690404#p3690404"]фазировка второе[/uquote]
тык попробуй обмотки в противофазе подключить. будет познавательно и нагревательно. ЭДС обмоток будет взаимокомпенсировано.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
SSkot писал(а): вероятно указано применительно к трансам с двумя одинаковыми группами обмоток.
Я тоже так подумал, оказывается, речь идёт о трёхфазных трансформаторах и местечковом жаргоне: "девять вечера" вместо "полтора пи".
SSkot, так если известна группа соединения обмоток, как тогда можно включить в противофазе?
Глеб 987, а что такое "группа соединения"?
Сообщение Ivanoff-iv »
Полагаю, это о том, что нельзя соединить звезду в параллель с треугольником, даже если напряжения одинаковы... (фазы на 90° повернуты)
Я первый раз слышу, чтобы звезду и треугольник называли не схемами, а группами, а фазы меряли часами. Даже электрики, с которыми я разговаривал о трансформаторах, пользовались общечеловеческими терминами.
Сдвиг фаз между ЭДС первичной и вторичной обмоток принято выражать группой соединений. Для описания напряжения смещения между первичной и вторичной, или первичной и третичной обмотками, традиционно используется пример с циферблатом часов.
Цитата из вики. И почти в любой книге, картинке .
Добавлено after 50 seconds:
Ладно, спасибо за ответы. Тему закрываю.
колега праф в любом толстом учебнике ТОЭ или справочнике электри раздел 3 фазные ТР-ры
это есть и групы тоже и таблички имелись страно что кончившие ВУЗЫ это не знают ..школоте простително на школной физеке этому не учили и они ЭТО не проходили
Добавлено after 2 minutes 26 seconds:
вот тока ка то на экзамене ...выяснилось что нынешние электрики даже 6р с 5групой знают тока 3 групы...
Сообщение mickbell »
Чего принёс опять, где тут школота? Кому-то группы давали, кому-то нет. Я учился на электрофаке, мне давали. Лазить в толстые учебники по ТОЭ просто для интересу - это уже извращение.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
ОТЦ мы учили по учебнику Атабекова. Сейчас заглянул, никаких групп, только схемы. И фазы в радианах, а не в часах-минутах. А потом я несколько лет работал на машиностроительном заводе по соседству с электриками. В книгах по электроприводам тоже никаких групп не было: "Обмотки трансформатора включены по схеме "треугольник - двойной зигзаг", чем достигается исключение потока вынужденного намагничивания и, как следствие, экономия стали. Векторная диаграмма напряжений силовой части приведена на рис 6.4" Никакого циферблата на рис 6.4 не наблюдается. Всю жизнь я обходился без него и никаких неудобств не испытывал.
Сообщение Vovan555 »
Есть у трёхфазных трансформаторов группы соединений обмоток. К звезде, треугольнику и зигзагу это отношения не имеет.
А циферблат показывают для наглядности. На самих трансформаторах его не рисуют.
Циферблатом я иногда пользуюсь в разговорах с женой: "убавь огонь под кастрюлей до двух часов". Она не помнит, что такое радиан.
Ну да.. Или висит на полшестого.. :)))
А вообще, говоря простым языком, это вывод обмоток на борны, что первичной, что вторичной. И группа - это угол между эдс индукции первичной обмотки и эдс вторичной этой-же фазы. В однофазных трансформаторах он всегда постоянен и равен 90 градусам или ПИ/2 радиан, если хотите. В трёхфазных фаз больше, соответственно обмоток больше.
И группы эти придумали, что-бы как-то стандартизировать производство. Выпускаются трансформаторы только двух групп - 11 и 12. Группа должна быть указана на шильдике.
Ага, понятно. термин для электриков-импотентов. :))) И понятно, почему я с ним не знаком :)) А чем они, эти группы, определяются, как не схемой соединения обмоток? У однофазного трансформатора, кстати, тоже можно поменять местами начало и конец одной из обмоток, фаза сдвинется на ПИ. Трансформатор перейдёт в другую группу?
Вернуться в «Теория»
