Вспышка на ИФК-120 своими руками
да, именно так, но пару раз срабатывало при переключении, вроде пока живет
Иногда наука больше искусство, чем наука. Многие люди не понимают этого.
По вспышкам посмотри по форуму http://impulsite.ru/
Койот (Canis latrans) – это не Кот, а известен как американский шакал, является видом псовых...
____________
"Кто хочет, тот ищет возможности, кто не хочет —ищет причины."
____________
да форум там не плох но он восновном для фотографоф -профи а не для рл
господа, возникла проблема, все отлично работало пока меня не токнуло ебом и я весь макет не срукожопил на пол, правда приземлилось мягко. Потом один раз пыхнуло (разрядил кондеры) и перестало... точнее срабатывает один раз из 20-ти примерно. Поджигающий щелкает, видимо с ним все норм, а лапа не пыхает. Лампу менять пробовал не помогло.
Возможно, пробой (щелчки) в обмотках.
...а вместо пуповины у меня был шнур от паяльника.
надеюсь поджигающий транс ты догадалсчя пропитать на горячую до включения
-если не то в перемотку сразу
его пробивает на раз
непропитаный ВВ транс нередко пробивает на 1 пыхе...
и еслее если метализация лампы из сеербра на колбе от удара повредилась но лампа не разбита его легко востановить намотаной спиралью шагом 2мм из никелевой или на край-нихромовой проволки на колбе U лампы
Решил полюбопытствовать и .... В современных вспышках мощность регулируется количеством вспышек в серии вспышек на кадр. Регулировка производится шиммированием специализированного ИГБТ транзистора.
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Проблему нашел. Пробивались дорожки на плате и лампа не поджигалась. Транс от советской вспышки, ни чего с ним не делал.
Транс парафином пропитать?
За неимением ничего другого - можно и парафином.
а чем еще можно?
Настораживает сочетание этих двух изречений:
При стандартной для тех времен схемотехнике -- связке ИФК120 + 800 мкФ 300В длительность светового импульса была примерно полторы-две милисекунды. энергия вспышки 36 Дж. Маркировка ИФК-120 -- это значит максимальная энергия до 120 Дж. Не всякий конденсатор такую энергию мог выплюнуть (это актуально и сейчас -- тщательно выбирать тип кондера).
Из личных экспериментов: вспышку можно было несколько "растянуть", включая последовательно дроссель. Возможно, такую растянутую вспышку можно и обрезать силовым ключом. Вариантов два: или размыкать цепь разряда, или коротить саму лампу.
Мусор уже правильно сказал, что лучший вариант -- заряжать дополнительные банки через резисторы, которыми банки соединены постоянно. Подключать дополнительные к основной в тот момент, когда все заряжены -- не будет лишней нагрузки на выключатель.
предугадывая вопрос - для подводной вспышки
И не делай, если он сохранил работоспособность.Транс от советской вспышки, ни чего с ним не делал.
У меня три кондера на 560мкф с маркировкой CD294, выдернул из сварочного инвертора. По идее максимально 86 Дж должно быть
филтровые кондеры не любят огромные импулсы тока ресурс силно упадет...
в вспышках штатно ставили специалные импулсные капы с огромными допустимыми разрядными токами и ултра низким ESRониже шли на конденсаторную сварку
у меня до сих пор пара рабочих в мусоре сохранилась к50-17 кажется
также валяются платы от мылниц 1 разовых там банка неболшая по размеру без маркировки но емкосить здето 390мк или 270мк в разных разные стояли там интересен транс поджиги он очень мелкий
а на сколько ресурс падает, сколько они продержатся? и можно ли что то импульсное найти за не чень дорого и чтоб по размеру были не больше?
трудно сказать точно могут и год пробегать смотря ка часто пыхать
а если пыхать часто то могут и за день дубу дать просто расплавтся обкладки внутри и сгорят
в во времена популярности стробоскопоф юзали наши гаечные к50-3,к 50-12 жили долго
а можно какие то предохранители поставить чтобы если кондер подохнет вся бы схема отрубилась чтобы в кз все не ушло и еще чего не спалить. кстати если такое произойдет то электролит бахнет?
ты готоф менять пыр после каждой вспышки?
если да то флаг в руки -ставь...
ну после первой они уже не подохли, даже после нескольких десятков тестовых пыхов, но за неимением ничего больше хочу их поюзать
Добавлено after 1 minute 15 seconds:
а есть ли у таких конденсаторов какое то особое название чтоб в продаже поискать, мож на али чего есть?
я не про вашбанки а про вашпредложенние "зашит" их предохранителями...
