Есть пара вопросов по схеме:
1) Для чего резисторы R4, R5? на сколько понимаю они ограничивают напряжение на С3, но для чего? что будет
если этот кондер будет заряжаться до 300в, по идее чем выше будет напряжение поджига тем лучше?
2) Хочу сделать регулировку мощности вспышки посредством изменения напряжения заряда. Скажем от 100 до
350в. эксперименты выявили что при низком напряжении лампа очень плохо поджигается (приходилось
ионизировать вч генератором).
Есть идея ставить свой собственный преобразователь для заряда С2 либо для поджига использовать высоковольтный преобразователь (обратноходовой) возможно даже с тем же поджигающем трансформатором, изменив немного подключение. Кто что посоветует еще?
3) В паспорте на ИФК-120 сказано что минимальное время между вспышками 10с, с чем это связано? если энергия вспышки будет меньше, то можно ли сократить это время?
