Высоковольтный разряд на низковольтный конденсатор
Фраза к тому, что разряженный конденсатор - это короткое замыкание, точнее, его ESR. Напряжение на конденсаторе будет определяться в первый момент времени делителем созданным внутренним сопротивлением источника и ESR конденсатора. Поэтому напряжение на конденсаторе будет практически равно нулю.
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=3708383#p3708383"]Фраза к тому, что разряженный конденсатор - это короткое замыкание, точнее, его ESR. Напряжение на конденсаторе будет определяться в первый момент времени делителем созданным внутренним сопротивлением источника и ESR конденсатора. Поэтому напряжение на конденсаторе будет практически равно нулю.[/uquote]
Ну так в итоге при сопротивлении вторички трансформатора условно 1ом (активное + реактивное) пробоя конденсатора за весь цикл разряда не произойдет?если он на 400в и 5000мкф а импульс 50000в 1мкс энергия 2дж
Если 50 кВ, 1 мкс и 2 Дж, то никак не 1 Ом !!! См. выше, народ уже с ума посходил, пытаясь это втолковать.
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=3708400#p3708400"]Если 50 кВ, 1 мкс и 2 Дж, то никак не 1 Ом !!! См. выше, народ уже с ума посходил, пытаясь это втолковать.[/uquote] мы опять не в ту степь идем..я сказал "условно" естественно он не 1ом....как дальше рассуждать чтобы понять пробьет или нет. Давайте говорить про конденсатор как он работает ...мне не важен источник импульса...придумайте свой как вы считаете правильным
Что значит "правильный"? Выживет ли конденсатор, если к нему подсоединить что-то условное? Хороший вопрос.
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=3708408#p3708408"]Что значит "правильный"? Выживет ли конденсатор, если к нему подсоединить что-то условное? Хороший вопрос.[/uquote]
Задал конкретный и четкий вопрос - конденсатор сначала должен зарядиться до номинала перед пробитием или нет?.. Источник высоковольтный берем самый критический вариант - когда его собственное сопротивление стремиться к нулю. Мне нужно просто понять эту деталь.
"Стремится к нулю" - "конкретно и чётко" или "условно" ??? Если конкретно и чётко, то ток будет 50 000 / 0 = О-о-очень много, И два джоуля улетят не за микросекунду, а во много раз быстрее.
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=3708452#p3708452"]"Стремится к нулю" - "конкретно и чётко" или "условно" ??? Если конкретно и чётко, то ток будет 50 000 / 0 = О-о-очень много, И два джоуля улетят не за микросекунду, а во много раз быстрее.[/uquote] я уже понял что не получу ответ на свой вопрос - одна тупая болталогия не по теме вопроса
Вопрос не так уж туп, опасения ТС понятны: возможны ли локальные перегревы, перенапряжения и ещё чего-нибудь при переходных процессах? Но задан он был так по-теслофильски, что ответить на него не представлялось возможным
[uquote="olegator83",url="/forum/viewtopic.php?p=3708393#p3708393"]Ну так в итоге при сопротивлении вторички трансформатора условно 1ом (активное + реактивное) пробоя конденсатора за весь цикл разряда не произойдет?если он на 400в и 5000мкф а импульс 50000в 1мкс энергия 2дж[/uquote]
Нет, электрического пробоя не будет, пока не выполнятся ДВА условия - напряжение на диэлектрике конденсатора не достигнет напряжения пробоя и время удержания напряжения будет достаточным для начала лавинообразного процесса пробоя.
ЗЫ Внутреннее сопротивление источника определяется не только и не столько сопротивлением вторичной цепи, сколько сопротивлением источника энергии пересчитанным во вторичную цепь.
Предлагаю ТС не страдать ерундой, а подключить к выходу своего источника резистор, скажем, сопротивлением 1 Ом, и измерить амплитуду импульса напряжения на нём. Можно подключать через высоковольтный конденсатор, чтобы резистор не издох. Напряжение на резисторе пересчитывается в ток, напряжение холостого хода известно, итог - получается выходное сопротивление источника. (Вангую: 1 Ом никак не получится, никоим образом.) Ответ первоначальный на вопрос принципиально зависит в том числе и от этого параметра.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
ТС уже усомнился в умственных способностях отвечающих, значит, ценность нашего ответа для него невелика, а мы и сами разберёмся в случае необходимости. Уже разобрались.
Ну и аллах с ним.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
А конденсатор берем тоже идеальный, или реальный, который обладает и ESR, и паразитной индуктивностью, и ограниченной прочностью диэлектрика?Источник высоковольтный берем самый критический вариант - когда его собственное сопротивление стремиться к нулю. Мне нужно просто понять эту деталь.
хреновина таки имет место быть в жизни........
