Весы кормораздатчика
Сообщение nickjust »
хм как раз трехногая опора и есть гуд для тензов
У нас все хоперы на 3 ногах ..и только многотонные на 6 ногах(тензах)
Если тензы новые ,то калибрануть можно и 100 кг (металического мусора(Мусор это не про тебя :-)) на весах на 100 кг набрать - там дискрета как минимум 500 грамм)
:)) У нас был сотрудник 102 кг - я им часто в аварийных ситуациях хоперы калибровал ...
:oops:
Сообщение BOB51 »
Тогда уж проще канистры с водичкой...
Это ежли есть иные весы для подготовки контрольного груза.
:roll:
Согласен - канистры ГУд ! Весы найти в наше время не вопрос! на крайняк в магазине!
Сообщение BOB51 »
В магазинах 200-500 килограммовые не найти...
Обычно до 15 или 35 кило...
Это только разве в СЕЛЬПО...
:roll:
Сообщение Wladimir_TS »
Ремонтировал недавно бытовые весы - тоже показания прыгали - был неконтакт в разъеме он тонзодатчика до платы.
С учетом специфики эксплуатации С/Х техники - первым делом пузырь спирта и промывка (а только потом обмывка) всех разъемов, прозвонка, проверка на окисление с разборкой кожухов.
Сообщение alia_the_pony »
Как и обещалось, вот фотки. Тельфером поднять бункер не удалось - у тельфера развалился редкутор, так что в ремзону отгонять кормушку не стали. Вот так эта КИСка выглядит:
Собственно весы выдают вот такую дичь: https://youtu.be/KxezZDnAmFE
А вот такие там стоят датчики (их на самом деле три штуки). Помимо трехзначной цифры, никакой прочей маркировки на них нет:
Если отцепить датчики, выдает закономерную ошибку:
Над карданом за щитом находится распайка, вот тут интереснее:
От цифрового блока приходят четыре провода (сверху слева). Кабеля, да, обычные КГ 4х0.5 или около того, никакого экрана там нет. Как на датчики подается минус - непонятно, блок с массой вроде не связан. Если мерить напряжение между любыми проводами с любого датчика - оно стабильно, а вот относительно массы напряжение гуляет. Самое большое напряжение между массой и белыми жилками - от 7.2 до 7.6 вольт. На остальных 3-4 вольта, также пляшет. Попытки подать на массу прицепа минус с аккумулятора ни к чему не приводят - напряжение скачет именно приходящее на датчики с весов. На весы с розетки приходят вполне стабильные 11.9 вольт (трактор заглушен), т.е. с приходящим питанием проблем нет.
Со службой поддержки с завода как-то не складывается: менеджер с утра сказал что передаст мой телефон мастеру, тот мне перезвонит. За весь день не позвонили. Перезваниваю менеджеру - говорит что позвонят завтра утром. Утром попробую снова о себе напомнить. Честно говоря, судя по опыту общения со службами поддержки производителей подобной техники, надежды на них мало.
Хм у нас в магазинах СНК-60 как грязи - 60 кг
Еще КОДА S100-0.4 - те кто картошку продают - 100 кг
Тем более в селе 100 кг весы сто пудов юзают!
И те кто свиней режут и зерном банчат!
[uquote="nickjust",url="/forum/viewtopic.php?p=3710373#p3710373"]Хм у нас в магазинах СНК-60 как грязи - 60 кг
И те кто свиней режут и зерном банчат![/uquote]
Эм... что, простите?
С каждого тензодатчика должны идти 4 провода. На 2х питание - какое угодно - но обычно небольшое, что-б не греть. Несколько датчиков могут быть включены по питанию параллельно. Два других - измерительные - они от каждого свои - измеряем напряжение между ними, но меняется оно на милливольты - мультиметром не увидеть.
Смотрите проводе на обрывы - известно-ж электроника - наука о плохих контактах.
Сообщение otest »
Эм... что, простите?...
Это его тема про сельхоз весы так зацепила , что кормушка уже не интересна.
брр ...
все 3 тенза в сумматоре соединены паралельно
-питание и сигнал
Иногда вместо сумматора скручивают тензы в параллель и на терминал ..
Выход 0-2 мв
При полном НПВ - 2 мв
2alia_the_pony - что не ясно? я вроде ясно обьяснил где можно взять веса до 100 кг для создания гирь!
ни разу такой дичи с тупым паралеленем не встречал.... хотя деревня че с ней взять ..
хитрая схема суматара по модудю на 5 инструменталных прецизионыз оу заменена на....4 обученые калиброфкой перемычки
Добавлено after 3 minutes 27 seconds:
неясно ка оно ведет себя если знак деформаций будет разный...-перекос платформы по уровню и в плане ...
оно даже не отследит это тупо не заметит и жутка врать просто будет хз на скока...
Сумматоры Scaime,Sartorius и прочие.. :))
В некоторых добавлены подстроечники на 10 ом в разрыв питания тенза - на каждый канал свой подстроечник
Рекомендуется при длинах более 20м использовать 6-ти проводную схему включения
2ТС - Сопротивление тензов 350 ом - можно взять 4 обычных резистора 330 ом(1%)
сделать мостик Уитстона и напрямую (отключив суматор от терминала) - подключить к терминалу
Будет показывать пох че - но стабильно - таким образом вы исключите проблему терминала
А если в одно плечо поставить подстроечник - то можно имитировать работу весов
Последний раз редактировалось nickjust Вт окт 01, 2019 13:04:24, всего редактировалось 1 раз.
тоесть там тупо паралелятся все мосты??? ? а вчем тогда смысл такого пасивного суматора? ка оно отслеживает вариант что весы лещат на боку или стоят под углом? отвечу сам себе НИКАк ибо всем насрать зато просто
похоже тогда есть простое решени берем плату от любых весоф с 4 проводным теензом(даже бытовую на 1-2 чипах )_ и вешаем...на любую дуру с датчиками коих ставим по весу дуры с запасом например масовые дешевые китайски 40кг датчики 4 шт на пуд :idea: :)))
входим в сервис и калибруем под них... :beer:
дешева и сердито
смотри сам
у тенза вход питание 10-12 вольт (в нашем случае) - то есть - мы должны подать на каждый тенз одинаковое питание
Итак параллель! Согласен?
Теперь выход 2мв/В с каждого тенза - например у нас тензы по 500 кг - значит суммарно 1500 кг при 2 мв на вольт
линейная зависимость - при полностью загруженных тензах при питание 10 вольт
2мв(выход тенза) * 10 вольт (питание тенза - если другое то умножать на другое напряжение) = 20 мв при 1500 кг
опять параллельно :))
и все работает
Не пойму что ТС тянет - в коробке нашел провод от головы к суматору - отсоединил и прикрутил 4 резистора
Включил проверил что показания не прыгают значит голова гуд
2- отключил все тензы и по 1 подключать - понажимать на узел встройки и посмотреть на реакцию
Калибровать вы не сможете у вас "Стабизизации" нет ! :)
Вот почитать для ИМХО
https://remont220.ru/stati/538-tenzodat ... ip-raboty/
питание там обычно идет через стабилизатор отделный от схемы весоф обчно стоят 5 или 3в3 реже -выше... фиксики 7805 7833 ... подать прямо 12в конечно можно но во первых будут греться неслабо во вторых будет влияние питания
прикинул похоже оно таки будет работать но доволно крива если будет перекос рамы и разная загрузка тензоф...видимо всех устраивает
не вьехал правда зачем ТОГДА СТАВЯТ активные суматоры в наполных весах с 4 тензами :dont_know: делать наверно комуто нечева...
на лабораторных весах 5 вольт 1 тенз - согласен
а на таких системах с большим весом 10-12 вольт норма
и поверь ничего не греетсО :))
3 тенза - это плоскость - тензы балочного типа на изгиб - все работает четко 8)
Сообщение BOB51 »
Хороша тема... За весы весьма мало материала имеется - больше по "наставлениям от изготовителя" работать приходилось...
Есть смысл не только о конкретном варианте (дозаторе топикстартера) поговорить...
:roll:
Вот появились "брусочки" для адуринок... от 1 кило до 20ти...
http://img.radiokot.ru/files/20529/20hpe55y2d.JPG
Вместе с мелкосхемой адаптера...
(HX711)...
hx711_english.pdf
(160.43 КБ) 171 скачивание
Да еще варианты отдельных датчиков- "копыт"
http://img.radiokot.ru/files/20529/20hphbnj4s.JPG
Дык...
Для "копыт" предлагается (на просторах инета) вариант такой схемки:
http://img.radiokot.ru/files/20529/20hpjg128u.jpg
Это в "нормальном виде" примерно вот так должно выглядеть:
http://img.radiokot.ru/files/20529/20hplr54ue.GIF
:roll:
Сегодня удалось достучаться до инженера, отвечающего за эти цифровые вешалки. Оказывается, АЦП там встроены в корпуса датчиков - поэтому к цифровому блоку идут четыре провода: два провода питания и два информационных. Мы проверили все что можно проверить, по питанию там все ok, с массой цифровой блок действительно не связан. Весы оказались на гарантии. В общем сказали что скорее всего слетела прошивка, так что весы отправляем перепрошивать на завод. Собственно, вот. На этом тему можно закрывать.
[uquote="alia_the_pony",url="/forum/viewtopic.php?p=3710875#p3710875"]Оказывается, АЦП там встроены в корпуса датчиков - поэтому к цифровому блоку идут четыре провода: два провода питания и два информационных.[/uquote]
Ну, вот тогда понятно, почему сам индикатор различает "ошибка датчика 1" от "ошибка датчика 3"..
