Весы кормораздатчика
Сообщение alia_the_pony »
Даже не знаю в каком разделе создать столь необычную тему... В общем, в наш замечательный колхоз привезли кормушку КИС-8 с цифровыми весами, попросили их подключить. Бункер стоит на трех весовых датчиках (справа, слева и сзади), которые, соответственно, подключаются к цифровому блоку. Проблема в том, что весы никак не выставляются на ноль: на табло постоянно скачут рандомные цифры с разбросом аж в десять тонн. Каждый датчик по отдельности выдает также полнейший рандом. Перезапуск не помогает, ручная калибровка тоже не помогает. Если выставить на ноль поправочные коэффициенты аналогово-цифровых преобразователей датчиков, ноль получается, но веса прибор не видит. Ни схемы, ни какой-либо информации по ремонту данной конструкции в инете не находится. Из всей документции только мануал как пользоваться в котором ни слова о ремонте, а коровы хотят кушать. :(
Можно ли тут хоть что-нибудь сделать (кроме самого очевидного - отправить весы на завод-изготовитель)? Хотя бы как-то проверить в цифровом ли блоке проблема или в датчиках?
Сообщение ЭлектроKOT »
Как насчет того, чтобы запросить доки у первоисточника?
Делай то, что тебе нравится и ты никогда не будешь работать
[uquote="ЭлектроKOT",url="/forum/viewtopic.php?p=3709370#p3709370"]Как насчет того, чтобы запросить доки у первоисточника?[/uquote]
Попробую в Понедельник, но не факт что дадут. В прошлом году доводилось чинить сенсорную панель управления комбайном Ростсельмаш, документацию по ней не дали - сказали, обращайтесь в авторизированный сервис-центр в соседнюю область. Вызвали оттуда мастера, он приехал, три часа проковырялся, так ничего и не сделал, сказал, "Отправляйте на завод в Ростов-на-Дону." А проблема тогда решилась просто: заменой сгоревшего SMD-предохранителя на плате на SMD-жучок. :)
Сообщение otest »
ШРы явно не докручены до конца. Что за весовые датчики? Кто и как их соединял. Фотки не о чём. Лучше корову сфоткай.
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3709378#p3709378"]ШРы явно не докручены до конца. Что за весовые датчики? Кто и как их соединял. Фотки не о чём. Лучше корову сфоткай.[/uquote]
Это фотки с сайта завода-изготовителя. Свои сделать вчера не было возможности, сделаю завтра.
будут схемы девайса -будет ПРЕДМЕТННЫЙ разговор пока говорить нечего и не очем... в флудить это не суда...
и да жучки во все дыры там не стафь...
Добавлено after 1 minute 42 seconds:
обычно девайс идет с полным комплектом докоф влючая спеки ,юзерман и сервисман а также репэйрман
Добавлено after 1 minute 45 seconds:
есл девайс гарантийный совент вызват авторизоваано сервисмэна а то лишат гаранти и попадете на кучу бабла особено обидно будет если был исходно-БРАК
Сообщение Ivan_007 »
Рукав от жилетки, а не документациЯ. У нас свиноферма построена на оборудовании, ХХХ, в общем известного немецкого производителя. Так вообще не имеется никакой документации по микроклимату, силочекам да и по всему остальному.
Производителю нет смысла ремонтировать оборудование, проще впарить новое.
п.с. вызов их наладчика вроди 30т руб стоит
[uquote="Ivan_007",url="/forum/viewtopic.php?p=3709576#p3709576"]п.с. вызов их наладчика вроди 30т руб стоит[/uquote]
А при чём тут "вызов"? Вы у них КУПИЛИ оборудование, которое должно РАБОТАТЬ, если оно НЕ РАБОТАЕТ, и к нему нет никакой документации, с помощью которой его можно было бы настроить- то они к вам ОБЯЗАНЫ приехать, всё наладить, и "сдать заказчику".. Можете пригрозить им судом- продали неисправное оборудование, и ещё потом денег хотят.. :kill: :kill: :kill: :kill: :kill:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3709588#p3709588"]А при чём тут "вызов"? Вы у них КУПИЛИ оборудование, которое должно РАБОТАТЬ...[/uquote]
В моем случае "гарантийный" срок закончился.
печално но надо было сразу заявить претензию
вобщето немецкое оборудование весма надежно ка и дорого
думаю у ТС все иначе...
Кормушку купили с рембазы, не новую. Неизвестно есть ли на весы гарантия. Скорее всего их там никто не устанавливал и не проверял.
:shock: :facepalm: тогда я вам сочувствую если документацию от изготовителя не найдете думаю придется рисовать все снатры -та еще работенка...
в принципе все весы одинаковые где тензомосты обычно их 1,2 или 4 так чтоб 3 не встречал...в таких системах ВСЕГДА есть цикл автокалиброфки и корекци нуля перед замером затем замер идет по каждому датчику а резултат сумирется и потом выводится это когда 4 или 2 датчика
[uquote="alia_the_pony",url="/forum/viewtopic.php?p=3709365#p3709365"]Можно ли тут хоть что-нибудь сделать (кроме самого очевидного - отправить весы на завод-изготовитель)? Хотя бы как-то проверить в цифровом ли блоке проблема или в датчиках?[/uquote]
Вообще- то это "ВДУ" - ВДУ-50П- (имхо) некая "самоделка" - и не думайте, что "самоделка" будет работать хуже, чем какая- нибудь "фирмА"- принцип построения схемы один и тот же, а в таких коробочках
и я оборудование делаю..
Если вы с подобным оборудованием дела не имели, то, вероятность того, что, после вашего вмешательства, его не то, что "в реанимацию", его и в морг не возьмут- весьма высока..
Какого типа датчики веса?
Подаётся ли питание на датчики веса?
Экранировка на кабеле не повреждена? Если "датчики веса" это тензомост, то там "милливольты", и экран там очень даже нужен..
если фотка ваша то внешне выглядит неплохо и есть шанс что все заработает ка надо
дачики скоре тензомост врядли чтото другое там...просто это самый дещевыйи доступный атчик веса или напряжений в деталях с нечуствителностью *(почти) к температуре среды другие датчики боле капризные
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3709710#p3709710"]если фотка ваша то внешне выглядит неплохо[/uquote]
Это фотка с официального сайта
http://noezno.ru/equipment/korm/vdy-50p/vdu-50p
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3709702#p3709702"]:shock: :facepalm: тогда я вам сочувствую если документацию от изготовителя не найдете думаю придется рисовать все снатры -та еще работенка...
в принципе все весы одинаковые где тензомосты обычно их 1,2 или 4 так чтоб 3 не встречал...в таких системах ВСЕГДА есть цикл автокалиброфки и корекци нуля перед замером затем замер идет по каждому датчику а резултат сумирется и потом выводится это когда 4 или 2 датчика[/uquote]
Я и не надеюсь какую-либо документацию получить. Мне бы понять общий принцип ремонта весов, с чем подобный результат вообще может быть связан и в какую сторону копать.
АлександрЛ писал(а):[uquote="alia_the_pony",url="/forum/viewtopic.php?p=3709365#p3709365"]Можно ли тут хоть что-нибудь сделать (кроме самого очевидного - отправить весы на завод-изготовитель)? Хотя бы как-то проверить в цифровом ли блоке проблема или в датчиках?[/uquote]
Датчики наподобие таких - прямоугольные такие брусочки. Кабель там, похоже, обычный КГ. Во всяком случае такой же резиновый многожил и гнется легко - на экранированный совсем не похож. Питание завтра проверю, если аппарат не на гарантии и вскрывать его можно. Попробую еще штекер датчиков от прибора отключить и посмотреть что покажет. А еще бункер тельфером приподнять, посмотреть что покажут датчики без нагрузки. Когда весы первый раз включили, на ноль они встали, но это пока бункер стоял на транспортировочных болтах и датчиков не касался. Как болты убрали - так и началось.
[uquote="alia_the_pony",url="/forum/viewtopic.php?p=3709730#p3709730"]Датчики наподобие таких - прямоугольные такие брусочки.[/uquote]
Надо не "наподобие" а точно знать..
Такой датчик вот-
http://docs.vpgtransducers.com/?id=2860
"тензомост обыкновенный".. :))
[uquote="alia_the_pony",url="/forum/viewtopic.php?p=3709730#p3709730"]Питание завтра проверю, если аппарат не на гарантии и вскрывать его можно. Попробую еще штекер датчиков от прибора отключить и посмотреть что покажет. А еще бункер тельфером приподнять, посмотреть что покажут датчики без нагрузки. Когда весы первый раз включили, на ноль они встали, но это пока бункер стоял на транспортировочных болтах и датчиков не касался. Как болты убрали - так и началось.[/uquote]А там никаких "демпферов" быть не должно? А то, может бункер ветром качает, вот он и кажет не пойми что.. :dont_know:
Сообщение nickjust »
Хай
1. проверить провода от тензов 1-2-3 до сумматора и от сумматора до терминала
2.проверить питание на тензах 5 вольт (синий+зеленый и черный + серый)
Сопротивление тензов 350 ом - можно взять 4 обычных резистора 330 ом(1%)
сделать мостик Уитстона и напрямую (отключив суматор от терминала) - подключить к терминалу
Будет показывать пох че - но стабильно
Если нет, - смотреть питание - высохший электролит давал такие приколы
Можно отключить все тензы от суматора - и потом по одному подключать до сумматора
-можно выявить какой "течет"
Посмотреть не затирают ли тензодатчики - на узлах встройки есть транспортные болты все должно быть свободно
так их всеже 3? или гдето есть 4 но вы его не нащли?
хотя ести датчики силнонагруженые мб фсе..
ваши фоитки с сети это нето нужно состояни ВАШИХ датчикоф кабель не поврежден? нет ли остаточной деформаци в "бручочках"
обычно схема сама компенсирует уход 0 на стади автокорекции а уже потом мерит
Сообщение BOB51 »
Обычно парные комплекты попадаются...
Хотя может быть и нечетное число - подогнано под конструкцию бункера.
ДОСАДКА, что документации нету - придется топикстартеру умны книжи собирать...
Да и вопрос - чем калибровать? Это ж не набор из 20-килограммовых гирек потребуется...
:dont_know:
