чтобы использовать по максимуму штырьевую антенну, по идее нужно ее основание ставить перпендикулярно хорошей земле - чтобы вся излучаемая мощность уходила в верхнюю полусферу.
у диполей такого ограничения нет - у них диаграмма излучения - полная сфера.
разница в чем, при одной и той же мощности излучения у штырьевой антенны с хорошей землей вся энергия сконцентрирована в полусфере, а у диполя - в сфере. и по идее, правильно сконструированная штырьевая антенна будет излучать дальше, чем диполь, но если она неправильно сконструирована - там хз.
если установка фикскированная - лучше применять ориентированные антенны. принцип тот же - излучаемая энергия канализируется в одном направлении - повышается дальность (типичеый пример - спутниковые антенны).
когда я говорю сфера или полусфера - геометрически это неверно, просто для удобства.
