Как правильно рассчитать и сделать балун
делать печатку там смысла нет параметры гавно будут исли не серебрить медь... лучше в любом ларьке купи рекоминдованые тебе 300/75 Изображение
они бывают и 1ом2 дырочном колце и на прростом колше и на 2 простых колцах
но на параметры это почтине влияет это феритовый ТДЛ он трансформирует сопротивленияи позволяет преобразовать несиметричное(коаксиал75) в симетричное 300
или наоборот (стандартное согласование петлевого вибрика с каоксиалом)
то что их применяют часто с диполем в комнатных неправилно- для них нужен другой ТДЛ с 75/75 он похож но соединени концоф ТДЛ там другое но всем похуй ибо кое ка оно работало при покупке обрашайте внимани на это
Сообщение victor1956 »
Когда сделаешь сам - можешь быть уверен что всё правильно,
когда в ларьке - неизвестно что получишь.
Сообщение КРАМ »
это смешно. Для того, чтобы быть уверенным хоть в своем, хоть в чужом, нужно иметь метрику. В данном случае - панорамный измеритель КСВн.
Он у Вас имеется?
это точно разброс параметроф тиэлектрика очен силна влияет на полсковы печатные ТДЛ и резонаторы....точность изготовления нужна тож высокая... без панорамника играться с таким мало толку..
Люди,кто нибудь может перевести чертеж платы симметрирующего устройства для ДМВ антенны из GIF в lay или PDF ?
Вот она в GIF :
http://img.radiokot.ru/files/25405/medi ... knkdqk.gif
Помогите кто может перевести в вид пригодный для изготовления
ЛУТ-ом.Линии нарисованные коричневым нужно убрать,это для пояснения
нарисовано. И надписи тоже.
Статья полностью вот здесь если кому то интересно :
https://ypylypenko.livejournal.com/26123.html
Последний раз редактировалось victor1956 Вс окт 06, 2019 13:24:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Maykill »
по первой ссылке нихрена нету
а так- масса сервисов и софта для конвертации по запросу у яндекса "gif to pdf конвертер"
а чем гиф для лута не угодил -принтурото пох из чего печатать- а так ФотоЖопа от Адобэ рулит аднака!!!
хоть сразу печатай хощь-переведешь в любой формат САМ +если надо напишешь сбоку копирайты и не забуль вставить الله أكبر
иначе не взлетит!!!
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3713721#p3713721"]по первой ссылке нихрена нету
а так- масса сервисов и софта для конвертации по запросу у яндекса "gif to pdf конвертер"[/uquote]
Исправил первую ссылку.
Сообщение Maykill »
ну и суйте в конвертер
к примеру
https://convertonlinefree.com/ImageToPDFRU.aspx
[uquote="victor1956",url="/forum/viewtopic.php?p=3713740#p3713740"]Исправил[/uquote]
Вот вам lay файл..
https://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=336517
АлександрЛ- спасибо большое,я бы сам не справился.
Немного доработал ваш файл - добавил надписи.
