Как правильно рассчитать и сделать балун
Сообщение victor1956 »
Возникла необходимость согласовать антенну ДМВ
имеющую сопротивление 300 Ом с коаксиальным кабелем 75 Ом.
Антенна вот такая :
https://3g-aerial.biz/antenna-kharchenko-dlya-dvb-t2
Нигде не могу найти вразумительной информации как сделать
балун на ферритовом кольце или на трансфлюкторе (это с двумя отверстиями)
1:4.
Нужно максимально подробно - какое конкретно можно использовать кольцо,
каким проводом мотать,сколько витков,направление намотки,схема соединения выводов.
Кто нибудь может подсказать толковую ссылочку на информацию ?
Сообщение Maykill »
http://kazus.ru/articles/63.html
куда уж подробнее
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3713270#p3713270"]http://kazus.ru/articles/63.html
куда уж подробнее[/uquote]
Хорошая статья,но вопросы всё равно остались :
- кольца из феррита каких марок и проницаемости можно использовать ?
- допустимые размеры кольца ?
- диаметр жилы провода и диаметр по изоляции ?
Сообщение Maykill »
яндекс знает всё
https://cxem.net/cb/1-36.php
Сообщение КРАМ »
Принцип работы ТДЛ (трансформатора-длинной-линии) состоит в том, что сердечник обеспечивает большую индуктивность ИЛИ ПОТЕРИ
по синфазному сигналу. Это развязывает вход и выход длинной линии, позволяя соединять генератор и нагрузку произвольным образом.
Из этого следует, что сердечник может быть практически любой, даже низкочастотный (N87 - М2000НМ), а может и ВЧ типа К1 (до 250 МГц).
Число витков определяется величиной потерь или синфазной индуктивности (реактивного сопротивления на рабочей частоте по отношению
к волновому сопротивлению витой пары. Волновое сопротивление витой пары в данном примере должно быть 150 Ом, обеспечивая по 75 Ом входу согласование при 2 параллельных витых парах.
В моем случае средняя частота буде 630 МГц.
Подойдет ли провод из кабеля "витая пара"(для компьютерных сетей) ?
На фотках аналогичных трансформаторов из польских антенных
усилителей видно что провод двухпроводный,жилы строго вместе
по всей длине.
Сообщение Maykill »
пойдёт...только расплести надо-имхо...
В Чип-Дип есть вот такой трансфлюктор :
МЗ0ВН, 16х9х7, Сердечник ферритовый трансфлюктор.
Пойдет ?
купите переходник 300/75 и непите фсем мозгицера ему 10-50руб от жадности продавана на али ваще мещок на 50р
Что то я на Али ничего похожего не нашел.
И извините конечно если я ваш мозг чем то задел,
я не нарочно.
Сообщение yura860 »
усилок на польку полтос стоит, там как раз такой транс стоит. Монолитный ферритовый бинокль 300/75. Может его стоит купить и поставить :)))
Пока сам себя не пнёшь с места не сдвинешься
Сообщение КРАМ »
[uquote="victor1956",url="/forum/viewtopic.php?p=3713411#p3713411"]Что то я на Али ничего похожего не нашел.[/uquote]
https://ru.aliexpress.com/af/%25D1%2581 ... _new_app=y
https://ru.aliexpress.com/item/32969594 ... b201603_52
Эти балуны предназначены для согласования антенн
типа линейный вибратор,а у него сопротивление не 300 Ом.
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=3713446#p3713446"]https://ru.aliexpress.com/item/32969594186.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.721e47ccvwM2tW&algo_pvid=fe7c5900-9b18-4423-b701-718fdf45ac97&algo_expid=fe7c5900-9b18-4423-b701-718fdf45ac97-8&btsid=11755f79-ce13-42d7-81be-b80e5a25fcaa&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_52[/uquote]
А внутрях- вот ЭТО?:
Такая фигня шла с каждым телевизором, у которого в комплекте была антенна, типа такой:
Да,антенна именно такая,но только трансформатор на трансфлюкторе намотан.
Сообщение КРАМ »
[uquote="victor1956",url="/forum/viewtopic.php?p=3713488#p3713488"]Эти балуны предназначены для согласования антенн
типа линейный вибратор,а у него сопротивление не 300 Ом.[/uquote]
На этих балунах ПРЯМО указано волновое сопротивление сторон.
Под трансфлюктором я понимаю сердечник с двумя отверстиями.
Suh
Сообщение Suh »
Вариант. Несколько забытый нынче способ согласования.
U-колено (подробности знает Гугля). Согласование и симметрирование. 300/75.
На днях сделал так для ант. цифр. TV. Работает.
Всё из одного кабеля RG-6U.
Пацаны, не бойтесь меня – ни чему ХОРОШЕМУ я Вас не научу!
Нашел печатную плату от польского согласующего
устройства для ДМВ диапазона.
Но она в GIF сделана. Кто нибудь может перевести её
в lay или PDF что бы можно было ЛУТ-ом сделать ?
http://img.radiokot.ru/files/25405/medi ... knkdqk.gif
А вот здесь ссылка на статью полностью :
https://ypylypenko.livejournal.com/26123.html
