Подскажите схему термометра
Сообщение a.golev »
АлександрЛ, ну atmega328 я покупал и прошивал для тестера транзисторов, так что можно сказать прошивать я умею
Добавлено after 1 minute 59 seconds:
musor, я выше писал, что для начала хочу сделать термометр, далее я неторопясь займусь паяльной станцией
тут смысл в том, что хочется разобраться со схемой термометра и сделать своими руками, это не для работы, это мое хобби
с Али дорого (300-400 рублей) и долго
на али 3р волтметр красный стоит 50-100руб зеленый и синий чуть дороже, за 300-400 погупается готовая плата на месте и сразу схема подключки есть на форуме правда там паяло но это не так важно ...легко дорпаботае под фэн учтите фэн может дать и 50гр поэтому калибровать надо в 3 точках при комнатной при 100 и при примерно 400-500(мах) важно чтоб было линейно с погрешностью не боле 2гр
Добавлено after 2 minutes 16 seconds:
можеш спаять и сам но времени займет болше да и по денгам врядли выиграешь с учетом затрат времени и труда на плату и сборку
Добавлено after 3 minutes 15 seconds:
если будеш делать сам собирай на 7107 и индюках 12мм китаянских красных боле мелки будут гореть излишне ярко а зеленые и синие тускло при5в в принципе решаемо но зачем вам грабли
Сообщение a.golev »
АлександрЛ, подскажите, пожалуйста, по поводу коннектора Х2 для термопары
по схеме его нужно вешать на землю
то есть я могу действительно подцепить на схеме в любое место на землю его?
Добавлено after 24 minutes 47 seconds:
ещё, на схеме у индикатора 12 выводов а у меня только 10, с этим можно что-то сделать?
Добавлено after 3 minutes 42 seconds:
точнее 11 выводов, на одной стороне 6, а на другой 5
Сообщение Martin76 »
В 3х разрядных индикаторах 6я нога либо никуда не подключается, либо ее вообще нет.
[uquote="a.golev",url="/forum/viewtopic.php?p=3716948#p3716948"]АлександрЛ, подскажите, пожалуйста, по поводу коннектора Х2 для термопары
то есть я могу действительно подцепить на схеме в любое место на землю его?[/uquote]ДА!
[uquote="a.golev",url="/forum/viewtopic.php?p=3716948#p3716948"]на схеме у индикатора 12 выводов а у меня только 10, с этим можно что-то сделать?
точнее 11 выводов, на одной стороне 6, а на другой 5[/uquote]
А вы на схему (индикатора) особо не смотрите, выясняете "где- что" у вашего индикатора, и подключаете его ПРАВИЛЬНО!!
Не факт, что у вашего индикатора, например, сегмент "А" это 10 вывод, а сегмент "Е" - первый..
И при моделировании схемы в протеусе, у меня получилось, что разряд "единицы градусов" подключён к 14 выводу МК, а "сотни градусов" к выводу 9 МК, на схеме
нарисовано наоборот..
так нередко бывает... решаится переподключкой разрядных нох ну или в исходнике правят порт
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3716993#p3716993"]решаится переподключкой разрядных нох ну или в исходнике правят порт[/uquote]Исправить сможете? Вот файл прошивки (который есть в статье) от этого термометра!
main.zip
(4.27 КБ) 230 скачиваний
Сообщение a.golev »
АлександрЛ, очень дорогая операция
как я понимаю, исходников нет, а декомпилировать прошивку долго и сложно
Добавлено after 34 seconds:
конкретно в этом случае скорее всего не так уж долго и наверное не так уж сложно, но игра не стоит счеч
a.golev писал(а):декомпилировать прошивку долго и сложно
Вообще- то я эту фигню написал из- за этого:
musor писал(а): или в исходнике правят порт
Совет- то правильный, но не конкретно в этом случае..
А предупреждал о перепутанных выводах я вас, так как, судя по всему, вы печатку делаете.. :dont_know:
Я, когда в протеусе, соединил индикатор "по схеме"- долго пытался понять, что же такое он показывает.. :facepalm: пока не посмотрел на индикацию "наоборот".. :facepalm:
[uquote="a.golev",url="/forum/viewtopic.php?p=3714432#p3714432"]Хочется добавить термометр на сегментом экранчике для удобства. Как я понимаю в фене стоит термопара К типа.
Поиски схем термометра ничего не дали
Подскажите, пожалуйста схему термометра. Можно аналоговую, можно цифровую на atmega, программатор для него есть[/uquote]
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3714434#p3714434"]https://forum.cxem.net/index.php?/topic/156323-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80-400-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B5-%D0%BA-%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0/
схема термометра на термопаре, ЛМ358 и Мега8..
На сколько она рабочая- :dont_know: Hz...[/uquote]
a.golev так вы сделали термометр?
Я на "чистА попробовать" сделал термометр по своей ссылке- работает! :beer: :beer: :beer:
В данном случае- измеряет температуру жала паяльника- установленная на ПС температура 280 градусов..
зы.. От флюса чистить лениво было.. :facepalm:
а зачем стока прецизионых резиситороф(или других просто нет?)
и перемычки забавные витьуха?
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3721419#p3721419"]а зачем стока прецизионых резиситороф[/uquote]
У меня их целый набор от "дядюшки Ляо" прямо в такой же коробочке.
https://ru.aliexpress.com/item/32948858 ... b201603_52
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3721419#p3721419"]и перемычки забавные витьуха?[/uquote]
"тонкая одножилка" может порватся при монтаже, толстая ожножилка (от витой пары) плохо гнётся.. Три скрученные жилки- "в самый раз" - и легко гнутся, и не рвутся.. :))) :))) :))) :)))
У "дядюшки Ляо", да и в ЧипДипе- цена 1% резистор и 5% резистора- одинаковая.. Так зачем тогда брать 5%?
https://www.chipdip.ru/product0/60347
https://www.chipdip.ru/product0/12226
не понял там 100шт одинаковые или разные номиналы в наборе?
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3721441#p3721441"]там 100шт одинаковые или разные номиналы в наборе?[/uquote]
Не я заказывал, но у меня в коробке 100 штук одного номинала, номиналов 20, наверное..
Вернуться в «Практика»
